Юрий@
Самодельная наковальня 30кг из рельса
Вследствии того что в голову пришла идея создания наковальни кил на 30-40 из подручных средств, решил попробовать воплотить в жизнь. В качестве заготовки находим ненужный кусок рельса, по которому уже не суждено будет проехать поезду. Режем на 3 части, две одинаковых и одну подлиннее для центральной части, подрезаем подошвы чтобы не мешали стыковать их между собой следующим образом. Лицо наковальни предполагается делать со стороны головы рельса
Собираем на прихватки, свариваем подовшы между собой, затем головы рельсов, корень 3-кой, затем 4-кой УОНИ 13/55, током посильнее, чтобы лучше прогреть рельсу
как по мне то наковаленка звенеть шибко будет,нужно просветы как то глушить
Не забываем про квадратное отверстие на лице наковальни, походу дела наплавяю будущий рог. Обнаружил полосу стали 10мм, решил усилить ей лицо наковальни, заодно и образовать ступеньку возле рога(правда я незнаю её истинного назначения :unknw: ) . Режем полосу на куски и навариваем поперёк рельсов
Вследствии того что наковальня будет звенеть, один торец завариваем, набиваем что есть силы песком и завариваем заглушку с противоположной стороны. Звон исчезает :) . Заодно привариваю 4 ножки из порезанной муфты от буровой трубы, поскольку в середине низ наковальни выпуклый
Изменено пользователем Юрий@
До конца ещё не закончил, размеры лица будут 285х165мм, вес 30-35кг, рог до круглой формы довести ещё надо, и лицо немного доровнять. Крепится будет наковальня 4-мя шпильками М20 через отверстия. Пока из расходов - 5кг 4-ки УОНИ 13/55 , 2кг 3-ки УОНИ 13/55, 1кг АНО-36, два отрезных диска ЗАК 150х2мм, шлифовальный Kronoflex 125мм, и один отрезной 125мм(ещё не до конца стерся)
Это ж сколько ты злектродов туда влупил?
Хотя оно того стоит!
Её бы на фрезер теперь.да полирнуть.Красотища будет.
АНО-36 пошли в основном на заваривание заглушек, прихватки, порезку полосы, подваривание там мелких дефектов, вырезание отверстий и прочее, где нет нагрузки существенной и можно варить с отрывом дуги
Больше всего ушло 4-ки УОНИ, где-то 3кг только чтобы головы рельсов сварить, как никак там зазор был 6мм и 8 слоёв шва. Ну и из-за несколько завышенного тока(200А инверторных) подрезы нехилые получались, что тоже расход увеличило. Варил эту часть почти без перекуров, рельс так нагрелся, что вокруг шва окалины несколько слоёв осыпалось :shok:
Дык нету фрезера :cray: Тока сварочный инвертор и болгарка 125мм, ну и наждак :) , хотя от него толку здесь нет. Будет бороться тем что есть. Создавалось исключительно в хоббийно-чипмейкерских целях, т.е просто так, на интерес
Даже не знаю что сказать..Я себе присматриваю наковальню сейчас.Есть 100кг и по моим Украинским деньгам 200 гр.Тоесть цена метала у нас сейчас 2гр кило..Тебе былобы проще рельсы сдать на метал + добавить потраченые на электроды да и купить обычную наковальню.
Так конечно проще, но за 200грн найти проблематично, да и... это всё-таки самодельная :) , т.е процесс создания интересен
Для рубки зубилом, чтоб лицо наковальни не коцать.
вес 30-35кг,
Что-то мне кажется что тяжелее будет, метр обычного рельса Р65 весит 65 кило.
А вот это зря, полоса не приварена всей полскостью к рельсам, может от ударов начать коробить
это всё-таки самодельная , т.е процесс создания интересен - Тогда понятно) Я сварку как купил так всё переварил и перерезал..Жена сказала из-за ... головы и руки страдают)))
Нет, не проще. Во первых дешовую наковальню, с невыбитым лицом найти проблема.
Во вторых не знаю как на Украине, но в Питере рельсы, даже ржавые в усмерть обрезки приёмщики без документов на эти рельсы не берут, ибо их за это натягивают.
Может, но там ширина полосы всего-то мм 40, т.е через каждые 40мм шов идёт, вряд ли так чтобы прямо сильно покоробило, тем более кувалдой с размахом из-за головы бить не буду
Вполне возможно, взвесить нечем :unknw: . Хотя сравнил тока что по ощущениям с мешком цемента 50кг - наверное мешок легче будет!
Даже в таком виде мне наковальня понравилась! :good:
Спрашивал у дедов-металлистов на базаре - за 100кг наковальню от 800грн хотят :)
О! Спасибо за информацию ценную, собственно я тоже к этой мысли склонялся. Тем более если это участок и покоцается, наплавлю заново электродом вот и всё, там выравнивать немного да и вообще даже не обязательно
Во я протупил) Я извентиляюсь..Снова глянул на наковальню якобы за 200гр..Присмотрелся,а цена то не 200,а 2200гр!! Изначально показалось что 220 округлил и скзал 200.Дружище тогда ты молодец +1000 http://forum.od.ua/showthread.php?t=1587583
Нестоит, об сварку зубило садится будет.
Да, ещё немножко критики. Я бы хвост (квадртный рог) подлиннее раза в 3 сделал.
В идеале квадратное отверстие должно смотреть в пустоту, типа в пол, чтоб в него можно было вставить пруток, и например расклёпывать его торец в гвоздильне.
А полосы наваренные наверняка мягче чем сами рельсы, хуже стоять такое лицо будет.
Но наковальня полюбому хорошая вышла.
Изменено пользователем gusev-i
Спасибо за идею, что-то не подумал про двурогую наковальню сразу, наверное уже поздно :unknw: Для чего вообще предназначен квадратный рог, если там нагрузки не ахти может его просто встык доварить можно? Если с подогревом 4-кой УОНИ 13/55 и разделкой на всю глубину шва?
Конструкция не позволяет, тем более если на пень поставить. Отверстие глухое глубиной мм 30-35 где-то
Примерно одинаково(субъективно), рельсы не закаленные были
Гнуть что-то как вариант. Ковать какие-то объёмные весщи, которые из за выступающих частей не ложатся на основное лицо наковальни.
Конструкцию можно слегка изменить, если бы квадратный рог был бы больше, отверстие в нем можно было бы сделать.
Ну рог надо прилично было бы увеличивать чтобы туда хотя бы квадрат 30х30 вместился. Я планирую там круглое отверстие небольшое просверлить. На маленькой самодельной наковальне использовал отверстие 6мм для пробивки отверстий в листе оцинковки например - неплохо выходит. Вообще я изначально думал что квадратное отверстие если и буду использовать, то для закрепления на наковальне что-то типа штампа/матрицы для чего-нибудь. Чего именно даже не думал ещё :)
Это очень востребованно. Подкладного инструмента очень много. Вилки, оправки, подсечка и т.д.
