igor vs 59
Альтернатива гибкой подводке.
Достали сантехнические гибкие шланги ( сегодня подводка к мойке ). Служат около года,а потом может дать течь . Поэтому поступил так, на холодную воду поставил полиуретановый, а на горячую резиновый (полиуретановый ставить побоялся)
post-35891-088252700 1350383323_thumb.jpg post-35891-064556500 1350383351_thumb.jpg
Водонагреватель тоже подключен резиновыми,служат более 4 лет,проблем нет
Хомуты я бы заменил на что-то получше. Прорезные - бяка. :) Мне нравятся Norma. Без просечек, края гладкие, отогнуты. Шланги их любят.
Я давно уже писал - садовый пластиковый шланг под цангу от металлопласта.
Делалось из того ,что было под рукой,а так и обжать есть возможность.
и горячую тоже держит?
А чем подводка не угодила - хреновый шланг может протечь так же как хреновая подводка. Хорошая подводка (parigi особо рекомендую) живёт всяко не меньше шлангов.
Сколько этажей под вами? Если больше одного, медная трубка 10.
Ремонт ныче дОрог!
Только трубки не с уплотнительными резинками, а на латунных цангах
Нержа гибкая хорошая подводка.
Чем? Хочу бюджетную обжималку восьмисегментную. Или подобную.
а еще - все, что на гибкой подводке, должно включаться только через отсечные краны. Мало ли...
Вообще - нержовый газовый сильфон - классная штука... но дорого.
А резиновый шланг на обжимке - ну так получите ту же гибкую подводку, но самодельную :)
Водел в магазине сантехники шланги от гидравлики, видимо есть подходяший диаметр (метровые по 270 руб.)
шланг садовый горячую не будет держать, да и холодную только до 2 атм, если выше - он постепенно тянется и лопается, на 4 атм очень быстро.
ненадёжность гибкой подводки- это миф. применяйте качественный материал от проверенных производителей. а альтернатива- это сильфонная шланги из нерж сплава а так же медные трубки на цанговых соединениях, как уже писалось.
Не ставил. Холодную держит уже год, но давление небольшое. Зато в монтаже просто прелесть. На горячей - стоит газовая гофра, благо недалеко.
Кстати, на моем 16 написано было.
Не знаю у кого почему шланги гибкой подводки текут, у меня еще ни один не потек. Некоторые уже более 10 лет стоят.
А подводка подводит раз-два в неделю на сотню домов
медная трубка
У меня потенциал между нулем-землей и трубой - по оплетке течет ток и разрушает штуцер. Первый отгнил года за два, хорошо, что я его случайно (едва) задел и оторвал, когда ремонт делал
Дома подводка служит с 1996г.,,,в бане -2005г.,(вмурована батарея стальная в кирпичную печку,бак отдельно) сделаны из гидравлических шлангов 1/2 и 3/4 дюйма,,проблем нет( в бане регулярно замерзают -оттаивают)-фитинги bsp,,подходят на стандартные резбы трубы 1/2 и 3/4.
Изменено пользователем фес 70
А труба холодной воды была?
а разве можно газовую подводку из нержи та что гофрированная применять для воды? помоему давление различно в системе газоснабжения давление несравнимо ниже чем в водопроводе. я в этом дилетант. но тоже задумывался применить эти трубки, но побоялся.
разъясните пожалуйста.
Изменено пользователем Гвардеец 37
Я себе, когда строился, выполнил подводку к мойке от вентилей металлопластиком 16мм. Благо на смесителе 1/2" подвод предусмотрен (такой и выбирал). Лет 6 уже не вспоминаю про данные соединения.
n-a-v, соглашусь.
Есть сомнение, что виноваты конкретные экземпляры подводок.
У меня после глобальной реконструкции в квартире прошло около 11 лет - подводки без замечаний.
Кстати, пока в отпуске, проведу-ка я тотальную ревизию. :)
Спецом заморачивался ставил себе Fil-Nox... а соседям сверху все собираюсь пужалку написать.
