sasa4x4
Подварка рамы yamaha xv 1700 warrior
Здравствуйте.
Привезли аппарат из ремонта, сразу прибежали с бедой соседи байкеры. Дело в следующем, на выше указанном мотике треснула по шву от рамы опорная площадка двигателя, с каждой стороны +/- 15-20мм. Всё бы ничего, но в трещине видно, что аллюминий крупнозернистый. (со слов счастливого обладателя). В связи с этим возник вопрос, какую присадку использовать?
sasa4x4,
Возьмите сразу с байкеров расписку, что за результаты "подварки" отвечают они.....
Ну это и ёжику понятно. Я его больше часа отговаривал от этой затеи. Одно из условий сварки с него бумажка. Так как двигатель снимать не хочет, а места крайне мало.
Если получится, сегодня сделаю пару фоток, что бы была видна структура металла.
Еще и так.... :fool:
Я даже расписку с такого байк-Ежика не брал бы.....
А то хоть и будет у Вас расписка, но репутацию потеряете- у байкеров очень быстрое "сарафанное" радио (даже и не у "ежастых") :)
Изменено пользователем TYPOS
Думаю амг... скоре всего амг... 5356 и подобные... но не спешите,может Костя Сахалин подойдет РоманВелдер или Аргониус...
Если амг то лучше П/А варить... а двигло пусть снимает, или поксиполом пусть клеит, проволкой капилно примотает ну или на заклепках...
Привет,Александр!....Выясните,при каких обстоятельствах сломалась рама!...Удар или вибрация....Когда сомневаюсь в выборе присадки-поступаю следующим образом:корень шва 4043,заполнение 5356.Двигатель однозначно снять.С уважением,Роман.
4-ре рамы, варил ALSI5, бегают, но склоняюсь, что все таки сваривать надо АМг из этого они первоначально сделаны.
Благодарю за советы.
Рама лопнула при ударе, на моторашном форуме ему сказали, "именно эта рама не варится". Переживаю, что может быть много магния.
Разделка 90град до основания, АМг. Не вариться то, что не пробуют сваривать.
Изменено пользователем nikgo
Рама эта варится. Ничего необычного. У нас варили ямаховскую раму, бегает уже не один сезон. И пострашнее был излом, со смещением и изгибом. Движок надо снять, сварщику будет удобно, значит результат будет лучше.
Можно после проварки дополнительно усилить это место уголком под горизонтальные и вертикальные гайки. Для душевного спокойствия.
По крайней мере, знаешь, что не отвалится совсем.
Изменено пользователем Bazilio62
Благодарю всех откликнувшихся.
Заварили, к сожалению не смог сфотографировать, но владелец остался доволен.
Будем ждать лета.
