Aleks_ls400 48 #1 Дата: 16 октября, 2012 емкости и станция охлаждения ТПЧ насосы охлаждения индуктора 6 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sakhalin_Cat 728 #2 Дата: 16 октября, 2012 Круто. Молодцы. А что за печь? Чугуносталь с металолома плавите? Если можно то больше фото включая процессы, очень давно болею и хочу подобное. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Aleks_ls400 48 #3 Дата: 16 октября, 2012 индукционные печи на 60кг и 160кг. Плавим чугун бронза алюминий редко сталь 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sakhalin_Cat 728 #4 Дата: 16 октября, 2012 Что за печи? Цветнину тоже на ТВЧ в графитовом тигле? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Pinole 185 #5 Дата: 16 октября, 2012 Такие печи требуют много воды для охлаждения, а если ее отключат? Не видел резервной емкости в системе. А охлаждение блока ВЧ - отдельный контур? и какую воду для него используете - дистиллят? Удивительно чисто для литейного цеха, видел я разливочную у вагранок. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
корф21 114 #6 Дата: 16 октября, 2012 (изменено) Хороша + в репу какой город?Сколь лет литейке?Как с работой? Изменено 16 октября, 2012 пользователем корф21 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Aleks_ls400 48 #7 Дата: 16 октября, 2012 Для охлаждения индуктора используется обычная вода. Охлаждение ТПЧ тосол. Охлаждение емкостей контура масло. Все контуры закрытого типа с радиаторами. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Aleks_ls400 48 #8 Дата: 16 октября, 2012 Литейку делал с нуля 2 года.Работаем уже 7 лет. село Александровское 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
корф21 114 #9 Дата: 16 октября, 2012 А сколько киловатт печь,и общее потребление эл.энергии.Полы интересные у вас. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Aleks_ls400 48 #10 Дата: 16 октября, 2012 Максимальная 160 Квт для 160 кг расплава и 60 квт для 60 кг по чугуну. Разгон холодной шихты до розлива 40 минут следующие плавки по 30 минут. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
корф21 114 #11 Дата: 16 октября, 2012 (изменено) 60 квт для 60 кг по чугуну. Если не секрет где брали печь и ее стоимость.Модельщик свой?А чистота конечно у вас.Генеральная была или всегда так? Изменено 16 октября, 2012 пользователем корф21 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
корф21 114 #12 Дата: 16 октября, 2012 У меня мощность ограничена,мучаю пламенную самодельную,но с оформлением ее и не ходил даже,надеюсь найти небольшую за разумные деньги. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Aleks_ls400 48 #13 Дата: 16 октября, 2012 Тот металлолом в прошлом 200 тыщ. две печки по 60 кг два шкафа шланги гибкие и чудо моторгенератор на 100 квт. А брал все это в ростове продовал один дяденька внешнеуправляюший. модельщик я и моя супруга. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Aleks_ls400 48 #14 Дата: 16 октября, 2012 А что плавить в планах. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
корф21 114 #15 Дата: 16 октября, 2012 Я и сейчас работаю,алюминий в основном.На чугун периодически заказы возникают, . чудо моторгенератор на 100 квт. Точно чудо,есть у него фамилия,то бишь название. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Pinole 185 #16 Дата: 16 октября, 2012 корф21, ситока вапросов, полная коммерческо-стратегическая разведка, (потенциал, возможная полученная прибыль, слабые места.) Не обижайтесь, я и сам такой, тоже пока мечтаю о собственном универсальном производстве, а не работать все время на каких - нибудь дядь. И вот вопрос - охлаждать кондеры маслом (думаю трансформаторным) не пожароопасно? На известном мне производстве - дистиллировка. И как силовой модуль относится к тосолу -не прошивает? Если у вас мотор-генератор, значит нет тиристоров преобразователя? И как ловите резонанс? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
корф21 114 #17 Дата: 16 октября, 2012 (изменено) полная коммерческо-стратегическая разведка, Я от ТС далеко очень нахожусь можно не волноватся.Да и вопросы задал какие самого волнуют. (потенциал, возможная полученная прибыль, слабые места Ну об этом я не спрашивал,чужих денег не считаю,мне действительно понравилось это литейка,это не завод.а действительно литейка,домашняя она какая-то что-ли. Изменено 16 октября, 2012 пользователем корф21 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sakhalin_Cat 728 #18 Дата: 16 октября, 2012 ситока вапросов, полная коммерческо-стратегическая разведка, (потенциал, возможная полученная прибыль, слабые места. Почему бы ии нет? если регионы разные, я бы даже с удовольствием на экскурсию в подобное место слетал. Дабы опыта поднабраться. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Aleks_ls400 48 #19 Дата: 16 октября, 2012 старое название ИСТ-0.06 генератор был 2400Гц 800В в резонанс контур подгонял коммутируя емкости через контакторы. Потом поменял на ТПЧ160 охлаждаю тосолом проблем нет охлаждал водой но зимой может замерзнуть. По кондерам охлаждать маслом много приимуществ срок службы больше зимой проблем нет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Wigler 181 #20 Дата: 16 октября, 2012 село Александровское Томская область? шикарная литейка! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Aleks_ls400 48 #21 Дата: 17 октября, 2012 Печь для плавки алюминия. мастерская 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
корф21 114 #22 Дата: 17 октября, 2012 Печь для плавки алюминия. На сколько килограмм\литров ли? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Aleks_ls400 48 #23 Дата: 17 октября, 2012 На 22литра вот горелка газ-воздух 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
корф21 114 #24 Дата: 17 октября, 2012 О так она пламенная.Один шланг компрессор,другой газ.У меня тигель чуть больше 24 литра.Газом не топлю дорого,соляра или отработка.Станочег вижу :) а моделей не вижу.Свои изделия льете или на заказах работаете? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Aleks_ls400 48 #25 Дата: 17 октября, 2012 Да это печь Георгадзе. Тигель железный ковш достаем и льем. Алюминий для модельной оснастки. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
