zlezar
Транс ТС-250
Перемотал для зарядного. Задумывались две катушки по 25 вольт, чтобы больше мощи снять, включить параллельно.
Внизу начало обмоток и направление.
Но что-то не подрасчитал. Когда перемыкаю выводы "низ-низ" и "верх-верх" гудит не по детски. Параллель в моем представлении не вышла... :cray:
Когда "низ-верх" по диагонали оба выхода - тишина, вроде как так и надо. 25В., как и задумано.
Вопрос - при диагональном подключении сечение вторички можно считать двойным?
направление намотки витков :) когда гудит- вы навстречу друг другу включате... включайте по диагонале и не парьтесь :)
Сечение можно считать немного больше чем полуторным.Где то 1.8.По любому будут уравнительные токи.Не любят трансы паралельного соединения обмоток.Я обычно делаю по другому.соединяю две обмотки последовательно-так чтобы между крайними выводами было 50вольт в Вашем случае.И собираю схему моста со средней точкой-на двух диодах.Неизменно положительный результат и на два диода меньше.И 25 вольт многовато,я думаю 20 хватит полюбому
Изменено пользователем Технофил
Это чего заряжать?Для 24-х вольтовой системы мало,надо 30В на трансе,для 12-ти-много,надо 14-15.А гудит от встречного включения,точно обмотки не правильно намотались.
Технофил, привет! а у тс250 накальные как включены ? если витки ровно посчитаны, длинна витка одинакова на разных катушках,напряжение одинаково-какая ему разница?
waha, накальные на заводе мотались.Если мотаешь вручную то при включении обмоток паралельно раза в два возрастает ток холостого хода.И тем более зачем делать мост ,когда и так две катушки с отводом.Схема выпрямителя со средней точкой идеально подходит .И диодов только два,и уравнительного тока нет и выходной ток вдва раза больше тока обмоток.И плюс мы еще выиграваем на падении напряжения на двух ставших лишними диодах
:unknw: чтоб було... :) регулироваться тиристором будет, выставлю сколько надо. Заряжать 12 в. акумы, и есть пара шуриков 14 и 18 вольт с дохлыми акками, могут быть и они прицеплены.
Пойдет. Прро среднюю точку вариант, да лень схему переделывать, уже полуготовая.
Направление намотки сохранил со смотанных вторичек, что ей не понравилось :unknw:
Технофил, а если со средней точкой максимальное напряжение 25 или 50в. будет?
Вообще, мотал под 27-28В., чтоб 24 постоянки перекрыть, но провод кончился, стало 25 :)
Изменено пользователем zlezar
zlezar, в схеме со средней точкой напряжение на выходе равно напряжению одной катушки ,то есть 25вольт,а ток удваивается
Технофил, о, это радует!
И какую схему решили применить ?
Если из этой схемы выкинуть диоды на плюсе и вместо них средний вывод - получится что?
igor sv 59, вот эту. Ну, транс другой ессно.
zlezar, да,именно так-выкидываем два диода и плюс идет со средней точки обмотки.Работа остальной схемы при этом не изменится
Мне щас намотали,у нас на радиорынке на заказ мотают,только торы любят,бублики,компактно выходит.14В,200вт и 36х100.
А вообще жуткая схема.Уж если делать-то со стабилизацией тока.Чтобы заданный по амперметру ток поддерживался неизменным
Не, это для меня слишком мудрено... ручками покрутим, по старинке :)
Стоп. Теперь новый вопрос - что с чем соединить, чтоб последовательно и со средней точкой? Если можно, на фото...
Ну тогда хоть предохранитель поставьте-я его в вашей схеме вообще не наблюдаю
Вот еа схемке нарисовал.На трансе -снимаем ваши диагонали.Соединяем перемычкой два вывода обмотки сверху -это будет плюс на схеме.К двум оставшимся выводам обмоток подключаем тиристоры
Технофил, спасибо!
Диагоналей и нет, я их временно крокодилами нацеплял. В остальном понятно.
Ну, предохранитель есть, естественно, он в корпусе уже стоит.
Мужики, простите, ламерский вопрос - если я заменю переменный резистор 6к8 на 10к что будет?
Нету 6к8... :unknw:
Ничего плохого не будет-изменится предел регулировки и все
А резисторы на УЭ уменьшать не надо? И, кстати, они обязательно мощные должны быть?
Ничего плохого,более важно найти линейный переменник,Есть несколько видов,у них по разному меняется сопротивление,т.е. не равномерно.
zlezar,
Решили использовать Мою схему .
Вольтаж обмоток великоват , придёться менять номиналы деталей .
При таком включении тиристоров , будет регулировка вольтожа не от 0 вольт .
