Аэробус
Разделка концов ходового винта.
Имеются в наличии трапециидальные винты 16х4, катанные.
Возможно ли разделать концы в дом.условиях на МН-80? Ежели да, то как?
Аэробус, Умеючи легко ! Особенно легко если имеется люнет . С помощью него делаются центра , остальное дело техники .
Изменено пользователем тесло
Чего-то слабо верится, что Аэробусу нужны маленькие винтики (у МН80 РМЦ-250 мм).
А вот лезет ли винт на 16 в шпиндель МНки? Кажись, там проходное 15 или 14...
Проход там 20мм. Люнеты есть. Просто винты КАТАННЫЕ. То бишь "отбортовка" металла на винте (или как оно там называется)
Ну и вопрос, как их разделать, чтоб когда их вставить в подшипы оне были без боя осевого?
Ну и как длину точно поймать?
Осевого? Может, радиального?
Обычно же у винта фиксируется один конец, второй - свободный, хай себе двигается
Я себе точил в разрезной оправке.
И???
Насколько позволяет качество фото: нормальный винт, профиль выкатан, (вершина почти закрыта,радиусы присутствуют).
Dr_Law,
Конечно радиального. Пардон. :vava:
ukr-sasha,
Это надо выточить гайку (две - чтоб законтрить)? навернуть и ее зажимать? А люнетом чего тогда поддерживать?
Я оч. извиняюсь, токо токарь из меня совсем совсем начинающий. Был бы весьма признателен за развернутый совет.
Изменено пользователем Аэробус
Я сам начинающий, но благодаря местным старожилам, все получилось. НО, у меня они короткие были не длиннее 400 мм. Вытачивал втулку с отверстием по внешнему диаметру винта, затем пометил ее положение относительно кулачков патрона. Снял ее с патрона, разрезал вдоль, получается своего рода цанга для винта. Потом, одевал втулку на винт, и зажимал в патроне.
Противоположный конец винта крепил в аналогичной втулке внутри шпинделя, как пробку (делал из пластика, но думаю из любого подходящего материала).
Если, что то неправильно описал, профи, надеюсь, поправят.
ukr-sasha, :hi:
Александр, и чо, потом нет радиального биения?
Я чото грешным делом думал. Из обрезка винта сделать метчик. Выточить из капролона гайку и нарезать сим метчиком. Отрезать кусок этой гайки. Ввернуть в эту гайку винт. Гайка не снимается с патрона. И вторым куском гайки законтрить его. после чего точить. Потом выкрутить, перевернуть и проточить другой конец.
Т.е. Вроде как тогда центруюсь относительно резьбы, а не относительно внешего диаметра винта.
Или это не то?
Ну по длине мне надо, пару штук на 600мм один 400 и один 250мм.
Ну и второй вопрос, А как выдержать размер по длине?
Оно всегда будет, вопрос какой у вас допуск на него (в десятках, сотках и т.д.)?
Изменено пользователем den_bg
По-моему, там допуска на наружный диаметр, хоть и накатанный - вполне хватит.
Делайте со втулкой. Все равно шаговик через муфту сажать.
Dr_Law,
Оно то да. Токо не хотелось бы лишний раз винт колбасить. Там и без того резонансы найдутся... :wacko:
А все ж по размеру в длину, кто нить просветит? :patsak:
Все правильно , а биения только от точности оправки .
Линейка зачем ? Замеряешь с плюсом отрезаешь , меряешь ошибку и торцуешь в размер . Это один из возможных способов . Тем более станок у тебя с лимбами .
а на мн80 - можно большим штангелем прямо так померять :)
тесло,
Мдя... Т.е. плюс минус... А ежели точно надо до десяток хотябы? Тады чем?
Dr_Law,
Ага понял, это надо ешшо дето метровый штанген найтить.
Аэробус, а зачем такая точность? уж не проще по месту опору прикрутить. а если же сильно надо, то большой штангель. если же вообще суперточность нужна, то набор КМД плюс наборчик для работы с ними. но как по мне это все ненужное - крепите опору по месту
aegis,
Да в принципе понятно, что столь точно в данном разе не надо.
с одного конца буит зажат в узел с упорными подшипами, а с другого свободная опора, а может и вообще на вал обопру, без подшипа, потому и спрашивал за минимальные биения.
Просто хотел заодно проконсультироваться, как делаются относительно длинные валы в размер с достаточной точностью
На больших станках,с люнетами и т.д. :)
можно заложить в размерную цепь коротенькую втулочку 2-3мм и варьируя ее размером подобрать длину по месту с любой точностью
Так и делают ; пробная заточка , замер , коррекция и проточка . А точность ограничивается лишь точностью контрольного инструмента , и главное здравым смыслом .
