Аэробус
Родная электрика MN-80 (380 <-> 220)
В мануале приведены схемы подключения на 380 и 220 вольт.
Я не силен в электрике, прошу подсказать.
Кто нить переключал на 220?
По какой схеме его включать? В чем отличие?
Сам не больно силён в количестве фаз, но там ясно видно, что последняя схема как раз 1 фаза 220 вольт. Я на своём ТВ-16 сделал подключение к бытовой сети, с реле управляющими общим включением, подключением пускового конденсатора и переключением реверса. Пульт вынес на станину. Вот на фотке, правда это было ещё в процессе доделывания.post-34822-066041400 1350245890_thumb.jpg
Для изменения схемы подключения сначала посмотрите,какой у Вас двигатель наличествует.
Насколько я понимаю,схема на 1х220 В (самая правая) ,предусматривает наличие однофазного двигателя.
Ну мя родной МН-ский. Пока подключение на 380.
Дык там на правой схеме вроде как 6 концов нарисовано. :unknw:
Ежели учесть,что один из шести "земля",то остается пять :)
Ладно, для предметного разговора, на днях сфотаю движок, колодку и щиток. Спасибо за ответ :)
Так у любого асинхронника шесть выводов, по два с каждой из трёх обмоток. Это позволяет переключать их со "звезды" на "треугольник". Для подключения к 220в, двиг нужно подключать по схеме треугольника. Два вывода подключают к сети напрямую, третий - через рабочий конденсатор к одному из сетевых проводов. На время пуска, параллельно рабочему, кратковременно подключается пусковой конденсатор. Для реверсирования, обмотку подключенную через конденсатор, подключают к другому сетевому проводу. Но при таком подключении теряется мощность, порядка 30-50% от номинальной. У меня стоит двиг 600Вт/380В, мощи хватает, но из-за отсутствия контрпривода практически нет регулировки оборотов. Поэтому тщательно штудирую тему по самодельному частотнику. Готовлюсь собрать себе по одной из схем. Я как-то ближе к электронике, чем к электрике :patsak: .
З.Ы. Схема из мануала для меня малопонятна :unknw: . Какая-то слишком чешская она :crazy: .
. У меня стоит двиг 600Вт/380В, мощи хватает, но из-за отсутствия контрпривода практически нет регулировки оборотов. Поэтому тщательно штудирую тему по самодельному частотнику. Готовлюсь собрать себе по одной из схем. Я как-то ближе к электронике, чем к электрике .
З.Ы. Схема из мануала для меня малопонятна . Какая-то слишком чешская она .
Та вот и мне проще с МК разбираться чем с движками.
Частотник тоже смотрю. Тем паче микрухи дето в закромах есть. Есть еще пару движков не сильно мощных ватт на 250-400. К 220 они прикручены.
Надеюсь скоро получить станок с покраски. Буду помаленьку собирать, юстировать. Ну и параллельно хотел решить вопрос с электрикой.
Пока хотел оставить его на родном движке (там по моему 370ватт), только переключить пока его на 220.
Ну в обчем пофоткаю тогда попрошу помочь разобраться можно ли его приручить к 220.
Хорошо, бум ждать фото. Поможем, куда мы денемся :rolleyes: .
А в мои закрома, такие микрухи никогда не забредали :unknw: . Буду инет шерстить на наличие и адекватность, выраженную в бумажно-деревянных :spiteful: .
Подключить то можно,целая тема есть в Электроприводе ,хватит ли у родного мощности оставшейся,вот в чем вопрос.
Должно хватить, Если без фанатизЬма. Люди вон, на стиралочных 170-ваттных умудряются точить. А тут поболе будет. Только кондёры правильно подобрать нужно. И не точить болванки большие, а всё больше пруточки :) .
Найдите сайт производителя микрухи. Раньше у них была такая услуга, как рассылка бесплатных обрахцов. Вот я у них и выписал.
Токо вот найти б еще ее в своих завалах. :crazy:
Ага, а ещё написать им, что я пользуюсь сотовыми телефонами, исключительно фирмы Motorola. Поверят? А оно ж так и есть :rofl: . Приятель пробовал микроконтроллеры так получить, через свою контору, якобы юр.лицо. Обломался парнишка. Молод ещё, такими делами заниматься :sorry: .
prickly_shark,
Ну не знаю...
Я так выписывал кучу комплектухи на Ti.com, st.com, motorolla, Freescale... десятки процов, логики, драйверов, силовых ключей, мостов...
Где на ЧЛ, где на фирму...
Млин, перечитал своё сообщение...Получилось как будто обидеть хотел. Это не так, но всё равно - звиняйте негодника :hi: ! Я пока не пробовал такое, поэтому пока не знаком с этой системой. Нужно когда то начинать. Если чё, в личку за консалтингом можно?
Да, без проблем. :) Та не, я не обиделся, я прально прочел. Просто пояснил. :hi:
http://www.freescale.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=MC33931&tab=Buy_Parametric_Tab&nodeId=01435979968446&pspll=1&fromSearch=false
Вот к примеру недавно выписывал микруху для управления DC моторчиком мелковольтным.
Почти у всех есть такие селекторы отбора товара и там есть копочка sample. Вот по ней идете и оформляете. Ну есно предварительно надо регнутся в системе со всеми правдивыми реквизитами. Потому как некоторые даже перезванивают уточняют, кто вы и зачем вам это. Ну раскажите, что собираетесь выпускать серию чегото там и хотите попробовать их микруху в своем проекте...
Ну это не обязательно что будут звонить.
Изменено пользователем Аэробус
Бывает, язык наперёд мысли бегает :crazy: . Тады, буим пробовать халявную метОду. С Вашей помощью :friends: .
prickly_shark,
Мдя... Я кстати микруху MC3PHAC у фрискела и выписывал. А счас они ее ужо сняли с самплесов.
Ну можно поискать у других, может не только они ее выпускают.
