yurbur 77 #1 Дата: 14 октября, 2012 Растачивал ли кто-то ЗБ ТВ-16 на своём станке под новую пиноль? Возможно ли это? Если да, то каким образом? Теорию по ремонту токарных станков читал, но вопросы остались. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ax0n 217 #2 Дата: 14 октября, 2012 Растачивал ли кто-то ЗБ ТВ-16 на своём станке под новую пиноль? Почему нужда такая возникла? Хотелось бы понять причину. Расточить конечно можно, но есть ли для этого необходимость? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yurbur 77 #3 Дата: 15 октября, 2012 Отверстие под пиноль сильно изношено, причём на конус: на срезе ЗБ биение пиноли 0,5 - 0,7мм . И сама пиноль жизнью побита, она уже самодельная ( делал не я ). Хочется привести в порядок это хозяйство. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ustas_ 802 #4 Дата: 15 октября, 2012 Расточную головку в шпиндёль... и вперед.;) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yurbur 77 #5 Дата: 15 октября, 2012 Расточную головку в шпиндёль... и вперед.;) Да это понятно ( хотя всё равно вопросы есть ) . А как загрузить ЗБ , чем толкать ( или тянуть ) её? Не помещается она перед суппортом, чтобы толкать им. А если тянуть суппортом на подаче ( как зацепить - это другой вопрос ) , то штанга , на которую резец крепится, слишком длинная ( слабая ) нужна. Штангу эту , видимо надо ещё длиннее делать и в люнет крепить на краю станины. Но люнета нет, вот и думаю, как выкрутиться малой кровью. Посоветуйте! :hi: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Igorkawa 1 020 #6 Дата: 15 октября, 2012 регулируемая развертка вам в помощь 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
spaun 1 581 #7 Дата: 15 октября, 2012 Может поставить ЗБ между ПБ и суппортом? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yurbur 77 #8 Дата: 15 октября, 2012 Может поставить ЗБ между ПБ и суппортом? Не лезет она - хода для расточки на всю длину ЗБ не хватает. :unknw: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
карым 367 #9 Дата: 15 октября, 2012 А если чуть ослабить крепление ЗБ и пихать её домкратом навстречу расточной головке?Домкрат упереть,к примеру,в стену справа.;) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
spaun 1 581 #10 Дата: 15 октября, 2012 карым, И снять суппорт на время операции? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
карым 367 #11 Дата: 15 октября, 2012 Ага:).Что б по ногами не путался... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yurbur 77 #12 Дата: 15 октября, 2012 А если чуть ослабить крепление ЗБ и пихать её домкратом навстречу расточной головке?Домкрат упереть,к примеру,в стену справа.;) Спасибо! Это уже что-то! Спрашивал у расточников - таких длинных резцов у них нет. Видимо, придётся делать самому из развёртки или метчика с КМ 3? Как лучше сделать? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
n-a-v 2 873 #13 Дата: 15 октября, 2012 (изменено) пихать её домкратом мож таки тянуть супортом? зы. только нагрузить ее чем-нить тяжелым не забудьте. Изменено 15 октября, 2012 пользователем n-a-v 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
тесло 5 #14 Дата: 15 октября, 2012 Тут главное хуже не сделать . Резец обычно делают в виде цилиндра на конце перпендикулярно резечек из сверла . Желательно р18 заточка подбирается чтобы не было вибраций. Развертками нарушиться соосность . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Shelesiaka 61 #15 Дата: 15 октября, 2012 Развертками нарушиться соосность Не должна.С чего ей нарушаться? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yurbur 77 #16 Дата: 15 октября, 2012 тесло (15 October 2012 - 22:47) писал: Развертками нарушиться соосность Не должна.С чего ей нарушаться? Отверстие не круглое - может увести. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ax0n 217 #17 Дата: 15 октября, 2012 А если чуть ослабить крепление ЗБ и пихать её домкратом Ни в коем случае не использовать прижимной башмак. Только грузом прижать и все. Сначала пришабрить к станине, а затем расточка. Толкать бабку можно строительной резьбовой шпилькой. . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yurbur 77 #18 Дата: 15 октября, 2012 Только грузом прижать и все. Сначала пришабрить к станине, а затем расточка. Толкать бабку можно строительной резьбовой шпилькой. Сколько грузить? Какой съём и подача? Есть мотор-редуктор 5 об/мин, играя шагом резьбы шпильки можно регулировать подачу. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
инструмент 10 #19 Дата: 15 октября, 2012 Мы растачивали на 250 ИЖаке. Между суппортом и передней бабкой . Суппортом толкали вперед. Сверху бабки ложили большую железяку - глушить вибрацию. Еще необходимо изготовить разводной притир. и Вперед . Новая пиноль. Отверстие притирается под пиноль. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ax0n 217 #20 Дата: 15 октября, 2012 Сколько грузить? Какой съём и подача? Сколько не жалкоПару пудов найдется железа навесить? Съем, чтобы получить "как чисто". Подача потихоньку вручную. Есть мотор-редуктор 5 об/мин, возни много, толку мало, впрочем, на усмотрение. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yurbur 77 #21 Дата: 16 октября, 2012 Спасибо! Как подготовлю всё - буду пробовать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
