abrazive
Трубогиб наматывающего типа
post-21291-055482600 1351354412_thumb.jpg полевые испытания, трубу полдюйма согнул в ролике 25, нужно сделать подкладки, с ф25 на ф22, и переделать скобу, за плохое фото извиняюсь было темно и с телефона, перефотаю позже получше.
т.к. по ширине труба не ограничевалась - соответсвенно расползлась-сплющилась, но без гофр. опорный ролик тоже стоит просто какой был.
Изменено пользователем abrazive
Трубы 1\2 попадаются разные некоторые плющит на любом трубогибе.Как что могло быть и в Вашем случае Виновата может сама труба .металл разный толщина разная .ведь трубы считаются по внутреннему диаметру.
согласен, плюс труба старая, внутри ржавая и поднята с мусорки, плющится еще и от того что есть куда расползаться, хотелось попробовать какие будут усилия и ваабще как ведет себя данная сырая конструкция трубогиба.
Максимум я думаю тебе возможно понадобится гнуть 40ю трубу.
Та что сразу пробуй по максимуму.
максимальный ролик есть на 32 трубу, испытаю сначало на нем,
При таких диаметрах труб и роликов вполне можно обойтись без гидроцилиндра, мы, например, до 40мм трубы используем рычаг 2.5метра длиной, его оказалось вполне достаточно.
georgnsk, ага, только кроме рычага нужно еще сам трубогиб покрепче к полу прикрутить и места надо целую поляну что бы рычагом таким "махать".
Это да, место нужно. Но ведь место и для заготовки и для отгибаемого конца нужно.
я делал изначально конструкцию с гребенкой под рычаг, но как сказал Евгений меня также смущало жесткое крепление и стационарное место под это дело (в гараже места катастрофически не хватает уже), но выбора не было, потом удачно подвернулся ГЦ и конструкцию поменял, теперь все мобильно, колеса нужно приделать для перемещения.
сделал серьгу составную сварную, выточил втулку с внутренним диаметром под трубу и наружным по ширине ролика большого, разрезал вдоль и приварил две пластины.
пробный гиб на сухую, труба опять ф22 гнет очень легко и мягко, но оказалось в конце что ролик заклинило на валу (слишком плотно сделал посадку ролик - вал) сегодня буду разбирать и протачивать вал, теперь думается или поставить бронзовую втулку или на подшипники.
опорные ролики до сих пор не готовы.
сначала сделал палец под серьгу ф14 соответственно и отверстия в серьге ф14, потом переточил новый с ф16, палец вставлен в ролик через втулку ф22/ф16.
post-21291-038234000 1351746345_thumb.jpg post-21291-011828600 1351746453_thumb.jpg post-21291-020321300 1351746577_thumb.jpg post-21291-004813800 1351746667_thumb.jpg post-21291-070675400 1351746784_thumb.jpg post-21291-098178100 1351746851_thumb.jpg post-21291-058672900 1351746910_thumb.jpg
диаметр ролика под 25 трубу, а труба 22 после сгибания сплющило до 19мм, а на сколько расширилось точно не помню чтото около 21мм, у меня еще нет второго ролика поддерживающего, пробовал на том что было, ну и в ширину трубу ни чего не ограничивает, на днях попробую именно 32 трубу, там хоть один ролик в размер трубы будет использоваться.
перемерил согнутую 22 трубу сплющило до 19,5мм, и расширило до 22.4-22.3 примерно. повторюсь это согнуто в основном ролике под 25 трубу и поддерживающим примерно под 60-70 трубу
Подобные серьги делаю на маленьком прессе с из 10 тонной растяжки. Беру призму, точу цилиндр нужного диаметра, на призму кладем заготовку из полосы и сверху давим при помощи
пресса. Поучается отличная серьга, главное стараться точно позиционировать полосу, что бы винтом не согнуло, в принципе поправляется легко если винт не большой.
Вопрос: почему ролик с другой стороны, а не планка с двумя выемками под трубу? Все же мне кажется, что с планкой будет меньше плющить нежели чем с роликом.
согласен с планкой меньше деформация трубы, но ролик технологичнее изготавливать и проще, плюс трение меньше, труба катится по ролику, а не трет как по планке, на самом деле хотел просто испытать, если не понравится сделаю планки
Андрей отписал в лс
вот прототип с роликом, а не с планкой
Доброго времени суток.
Сейчас делаю такой же трубогиб. Спасибо автору за его подробнейший рассказ. Но столкнулся с проблемой роликов. Я бы материально отблагодарил, если бы мне смогли изготовить их. Трубогиб делается под 25 и 18 мм трубу наружного диаметра. Спасибо.
  • 0
