dopolz
Накладная термопара, посоветуйте?
Привет всем!
На экструдере нужно установить термопары для регулировки температуры.
Контроллеры есть и есть термопары, но они вот такие
чтобы их установить необходимо засверливать корпус шнека (наружную трубу), а она какая-то очень прочная, сверло сразу же тупится!
Поэтому нужна термопара накладная.
Посоветуйте, а?
температура рабочая максимум 250 градусов цельсия.
Мы засверливались мм на 3-4 под диаметр термопары, а крепление с резьбой ( то, которое на снимке ) приваривали. Второй вариант. Засверливались (также) и прваривали гайку.
А накладную что крепить не предвидется? Да и показания поверхносной будут не точные,хотя опытным путем можно "подобраться"к нужной температуре.
купил новые свёрла, не дешёвые, начал сверлить - даже точку не удалось засверлить! вообще не вгрызается, зализывается и всё..
накладная может и будет менее точная, но есть пирометр, им можно подстроить под нужную темпу просто по факту нужной температуры, так что погрешность не страшна
Попробуйте твердым сплавом засверлиться, можно меньшим диаметром и нужным, есть вероятность, что твердый только поверхностный слой, а дальше будет легче.
По-крайней мере, нам так удалось выполнить отверстия под цилиндрическую часть термопары в материальном цилиндре "Куаси". Но гильзу с байонетом пришлось крепить над отверстием отдельным хомутом.
Мы твердосплавные сверла брали и то еле прогрызали :)
Что у вас шнек делает что такая высокопрочная сталь?
Vexx, как ни странно, но всего лишь толкает пластмассовую массу на выход)
BNC, твёрдосплавные по металлу?
Там самым твердым должен быть внутренний слой, который к шнеку, так что легче не будет.
Vexx Да. Еле вгрызается и скользит. Хотя и шнеки были китайские. Когда заказали шнековую пару она пришла без гнезд для термопар.
Изменено пользователем BNC
Сталкивался с такой проблемой. Решение: верхний слой металла сняли болгаркой не более 1 мм, дальше сверло Р6М5 пошдо нормально. На гильзе сделана поверхностная термообработка. Сверлить прейдется всеравно, либо под резьбу либо хотя бы под носик а резьбовую часть вкрутить в привареную резьбовую бобышку.
Есть еще способ: Прикрепить хомутом т.к. термопара работает только кончиком, но это как крайняя мера.
Изменено пользователем slusarov7
slusarov7, спасибо, возможно так и придётся делать!
BNC, подскажите, пожалуйста, где заказывали????
Если про шнековые пары, то в личку скину,
О, знакомая тема. Делаем мы эти шнеки-цилиндры. Ничего космического там нет, хотя и на обычном оборудовании по человечески не сделаешь.
Обычная классика - сталь 38Х2МЮА(или ее буржуйский аналог-китайцы тоже), заготовка улучшается, а на финише - азотирование. Если нормально сделано-хрен чем возьмешь- там твердость под 1000-1100HV. Но-глубина всего-то 0,4-0,6 мм, а дальше без проблем-единиц 30, не более. Правильно предложили зачистить болгаркой-грубо, но надежно. Можно на кругло-шлифовальном снять 1мм - будет красиво. Никакой смысловой нагрузки азотированный слой на наружной поверхности не несет- побочный эффект(ну не заниматься же защитой поверхности).
Сварку не рекомендую- эта сталь паршивенько вариться. Лучше засверлиться и нарезать резьбу,либо просто отверстие под носик термопары, а крепление резьбовой части термопары в корпусе хомута для нагревателей(хотя судя по фото у вас короткий "носик"-может просто не хватить его длины).
А вообще китайцы еще те клоуны, я и не с таким сталкивался)))
