canopy
Фасонная фреза (Или фреза vs резец)
Можно ли сделать фасонную фрезу самому из обычной торцевой, путем придания ей нужного профиля на токарнике?
Или это фреза придаст придаст свой оригинальный профиль резцу?
Какие есть вообще варианты изготовления кастомных фасонок?
Не получится ничего, фреза не будет резать, т.к. нет затыловки.
Шлфовальным кругом придать нужную форму без фанатизма чтобы не пожечь кромку. После можно затыловать вручную по образцу заводской конечно проработает она меньше чем с заводской заточкой но работать будет. Рекомендую почитать книжку Гликина. правда там по деревяшке но доступно описано.
1 взять двухперьевую фрезу диаметром два небходимых радиуса и плюс перемычка
2 грубо ободрать необходимые выборки, используя за шаблон цилиндрический предмет с центровым отверстием
циолиндр ориентировать по ценровочному отверстию, т.е. как бы получается четверть, то что нужно
3 так же как пункт 2, но чистовым кругом
4 поставить фрезу и проверить где трёт, далее убитрать те места, которые затирают
В принципе ничего трудного нет, но надо набить руку. Круг на углах по любому осыпается, так что радиус будет получаться.
Пробуйте на старых отработанных фрезах, не так жалко если брак, но как правило если даже и перебор, размер уходит в другую группу. Предметный стол на наждаке не используйте, только на весу. Если не получится, пишите в личку, помогу изготовить. Удачи.
Я вот тут прицепил чертежик, сляпанный на скорую руку, чтобы донести всю cложность ситуации.post-4503-1221724924_thumb.jpg
На нем два теоретических контура фрез, которые хотелось бы иметь.
Задача у меня не сами фрезы, а их отпечаток в стальной пластине на полдиаметра фрезы. Может есть способ проще?
Изменено пользователем canopy
Фрезеруется лист на всю длинну а потом разрезается на нужные детали, по стали ТАКОЕ самодельными фрезами не прокатит.
Так может выложите саму деталь? Какие требования по точности? Может кто и поможет советом - технология обширная наука. У меня был тоже случай с поиском такой технологии. В результате проще и дешевле было отпрессовать профиль.
Что-то я не уловил про фрезеровку на всю длину.
Точнее деталька выполненная по технологии, которую требуется освоить.
И еще книжечку этого самого Гликина можно? Поиск (локальный и всемирный) результатов не принес.
Ну вот, к примеру.
Интересно, как вы искали. Вот что яндекс выдает - качай нехочу.
Не очень понятно из рисунка (тени штоли мешают). Вроде бы половинка тела вращения, но кольцевые выступы торчат как будто плоскости по бокам выфрезерованы.
... Точнее деталька выполненная по технологии, которую требуется освоить.
Что за технология ? Если деталь - половинка тела вращения, то токарная технология простая и фасонный резец не нужен. Нужен врезной. :crazy:
Это плита, на которой "отпечаток" требуемых фрез - типа, подвел фрезу к плите и врезал на половину диаметра. Я так понял.
Типа вот этого:post-385-1221761667_thumb.jpg
Звиняюсь, влом сейчас рисовать по-хорошему; думаю, идея и так ясна.
Прааааавильно.
Я об этом написал выше "Задача у меня не сами фрезы, а их отпечаток в стальной пластине на полдиаметра фрезы.".
Чертеж контура теоретической фрезы тоже изобразил.
По поводу трудности восприятия картинки: изображен край плиты в которой сделаны вырезы в полдиаметра описанными выше фрезами. Элементов, выступающих над плоскостью плиты, нет. Ободки не спиралевиндые, а кольцевые.
Мда, а жёсткости фрезы хватит? На таких-то размерах. Тут только электроэрозия в голову приходит.
Имхо можно кусками фрезеровать. Разбить "отпечаток" на зоны, и последовательно обрабатывать. Какой объем продукции нужен?
Я понятия не имею хватит ли. Потому и вопрошаю возможные варианты. Электроэрозия совсем не хобийный вариант и вообще мало кто (никто?) из раздела "Предлагаю услуги" ей располагает.
А как тут кусками фрезеровать? По объему, до двух десятков полуотпечатов в месяц. Но каждый отпечаток может иметь свою конфигурацию.
Идеальный вариант - наборные фасонные фрезы, как в вышепорекомендованной книге. Чтобы каждый раз я мог пересобрать фрезу под нужную конфигурацию.
Реально ли сделать такой конструктор? Или вариант изначально тупиковый?
В принципе, я даже согласен что фреза будет умирать через каждые 10 полуоттисков, при условии что она никак не более 100руб будет стоить.
Кусками так: по одной-две-три (в зависимости от жесткости системы СПИД/необходимой производительности) прямоугольных канавки одной фрезой; далее этой же, смещенной относительно первого положения, следующие одна-две-три канавы и т. д., а затем конической фрезой конец "ямы" оформить. Примерно так.
Теперь видно, что это выемка в бруске, а не половинка тела вращения на каком-то фоне.
Тут тоже фасонная фреза не очень хороша. Поверхность резания очень большая. Вибрация. Отжим. Тем более, что конфигурации разные.
Нужно заточить набор грибковых фрез. Легче точить однозубые. А если допуски деталей не очень жёсткие, или станок отлично держит размер, возможно, при наличии необходимых фрез и готовых заготовок, 20 одинаковых штук (вырезов) сделать за день, или два :)
Гликина поищите на деревяшечном форуме Вордтолс. Фрезой на такой длинне можно отфрезеровать если сделать опору- поддержку на хвостовик. Стоимость 100 рублей утопия таких цен уже лет 20 нет.
А диаметра фрез так и не нашел.
Если бы фреза не врезалась на полдиаметра, то да :)
canopy,
Это форма для отливки или что?
Мыслю понял. Но мы всеравно возвращаемся к вопросу изготовления таких фрез. Я принципиальной разницы между нарезанием одной бороздки или целой батареи не вижу.
При нарезании батареи больше будут силы резания --> отжим фрезы, вибрации и проч. Аналогия - отрезные резцы стараются делать как можно уже.
_________
Хтя пальцевая фреза без бороздок вроде отжиматься не должна, если не зверствовать. Пробуйте, в общем.
Увидите разницу, когда дробить начнёт и конусить по диаметрам канавок. Контролировать процесс резания отдельного элемента и скопировать со смещением, в некоторых случаях, легче, дешевле и быстрей, чем заточка инструмента.
Правильно ли я понимаю, что грибковую фрезу можно лазером вырезать из листа?
И как быть с конусными фрезами?
