Симболативакс 101 #1 Дата: 14 октября, 2012 Есть вот такие наконечники: Их надо чем-то обжать, чтоб получить такое вот: Все, что вижу в магазинах не подходит, а проектировать и делать свое, новое, нет времени. Подскажите что-нибудь, плизззз. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gasoline 4 #2 Дата: 14 октября, 2012 (изменено) Обжимкой (кримпером) http://www.chipdip.ru/catalog/show/crimpers.aspx?mode=parm&gmnf=&p.1563=%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D1%8B&p.1708=&gq=&sklad= Изменено 14 октября, 2012 пользователем gasoline 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vad0000 151 #3 Дата: 14 октября, 2012 (изменено) Можете также посмотреть здесь: http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe818.html Изменено 14 октября, 2012 пользователем vad0000 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Jack Vo 60 #4 Дата: 14 октября, 2012 Эм... их много нужно? Это легко делается с помощью пассатижей. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
stuze-1675 27 #5 Дата: 14 октября, 2012 Можно обжать при помощи токарного патрона. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Дмитрий_ 33 #6 Дата: 14 октября, 2012 Можно обжать при помощи токарного патрона. Тут на форуме даже кто-то фото выкладывал, получается весьма прилично. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
offline 1 922 #7 Дата: 14 октября, 2012 Токарный патрон?? А покруче есть что?? Все зажимается легко клещами специальными, один раз купить и забыть, всегда пригодятся для ремонта или прокладки проводов. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Симболативакс 101 #8 Дата: 14 октября, 2012 Спасибо всем! Jack Vo, Эм... их много нужно? Это легко делается с помощью пассатижей. Их- много. Обжимаем пассатижами. Получатеся грубо и чертовски утомительно - пухнут руки. Можно обжать при помощи токарного патрона. Будем пробовать токарным патроном, кажется, будет низкая производительность. Но обжим должен быть нормальным. Обжимкой (кримпером) http://www.chipdip.r...708=&gq=&sklad= Можете также посмотреть здесь: http://www.electro-m...cgroupe818.html Спасибо. Если бы еще знать какими из них обжимать. :) Токарный патрон?? А покруче есть что?? Все зажимается легко клещами специальными, один раз купить и забыть, всегда пригодятся для ремонта или прокладки проводов. Совершенно верно. Один раз купить и забыть. Но вопрос в том - какие купить? Обжимать надо именно такие наконечники. Материал никелированная латунь, толщина материала около 0,8 - 1 мм 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
offline 1 922 #9 Дата: 14 октября, 2012 Так разные бывают, у меня универсальные от 2,5 до 0,5. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Дмитрий_ 33 #10 Дата: 14 октября, 2012 толщина материала около 0,8 - 1 мм "Обычные" кримперы такую толщину не потянут. универсальные от 2,5 до 0,5 Это сечение обжимаемых проводов в кв. мм, а гильзы - тонюсенькие... А какой диапазон диаметров клемм? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
offline 1 922 #11 Дата: 14 октября, 2012 (изменено) Дмитрий_, Незнаю, прям на плоскогубцах написанно Есть универсальные, там сразу провод вставляется и обжимается. Изменено 14 октября, 2012 пользователем s_even 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Дмитрий_ 33 #12 Дата: 14 октября, 2012 (изменено) Это вопрос к Симболативакс А какой диапазон диаметров клемм? Изменено 14 октября, 2012 пользователем Дмитрий_ 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
BNC 15 #14 Дата: 14 октября, 2012 Эти под другие наконечники. Они идут на автомобильные неизолированные. Тип не помню. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
offline 1 922 #15 Дата: 14 октября, 2012 BNC, пробовали что ли :lol: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Дмитрий_ 33 #16 Дата: 14 октября, 2012 пробовали что ли А там пробовать не надо: на фото в кримпере стоят губки под "автомобильные неизолированные" 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
BNC 15 #17 Дата: 14 октября, 2012 Дык, несколько машин в хозяйстве было. Пришлось такие прикупить. А на ура я самые первые взял. Посмотрел - шестигранничком обжимают. От думаю красота будет. Стал что-то подозревать, когда у них через неделю губки сходится перестали. Залез в тырнет - оказалось они для BNC. С тех пор смотрю, что покупаю. Под разные наконечники у нас 5 кримперов было. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Симболативакс 101 #18 Дата: 14 октября, 2012 (изменено) Это сечение обжимаемых проводов в кв. мм, а гильзы - тонюсенькие... А какой диапазон диаметров клемм? + - 0 Толщина латуни, из которой изготовлены наконечники 0,5 -0,8 (это точно) мм. Диаметр обжатой клеммы - 3 мм. Изменено 14 октября, 2012 пользователем Симболативакс 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
abram 16 44 #19 Дата: 15 октября, 2012 (изменено) Мы себе заказали такой, ркчной. .http://www.jst.ru/products/instr/instr для обжима концов в электродвгателях Изменено 15 октября, 2012 пользователем abram 16 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Юг-мет 467 #20 Дата: 17 октября, 2012 (изменено) А там пробовать не надо: на фото в кримпере стоят губки под "автомобильные неизолированные" Дак вроде губки стоят именно под изолированые типа такого http://electropole.r...p?productID=692Надо завтра на работе посмотреть внимательно, а то могёт и ошибаюсь.Оно как, первое время расматриваешь. а потом пресуешь и забываешь как оно выглядит.А то что у авторы на картинке, так эти наконечники скока видел всегда пропаяные ,но обжать их конечно надо перед тем как паять,вопрос только чем. Думаю если объем не большой то простые плоскогубцы спасут ситуацию. Изменено 17 октября, 2012 пользователем ю-мет 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Юг-мет 467 #21 Дата: 17 октября, 2012 Ага точно для автоклем,ошибся однако. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
сергей3 1 066 #22 Дата: 17 октября, 2012 brownbear.ru/goods/12818.html примерно такие три дабла добавьте, с трубы нормальные ссылки не идут 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
