O_Evgeniy
Интересуют отзывы о белорусских компрессорах "Ремеза"
Привествую участников форума!
Выбор мой остановился на компрессоре белорусского производства "Ремеза" СБ4/С-50.LB30 A, рессивер 50л, производительность 340 л\мин.
Перерыл весь интеренет и нашел только то, что не запускаеться он если в сети просадка напряжения велика.
Пообщался с дилером их у нас в Челябинске, он мне давай сватать АБАК и еще говорит по ремезе бывают нарекания, на мой вопрос какие именно нарекания, он замычал заблеял и внятного ничего не ответил (по всей видимости он с АБАКа больше зарабатывает....)
Поскажите кто что знает о них, слабые места, надежность, на что обратить внимание при экплуатации, какова наработка до кап ремонта.
Сообщения типа: бери абак и не парся прошу не писать ибо есть золотая середина цена/качество.
С уважением, Евгений.
ежели мне неизменяет мой склероз, то ремеза это название заводу белорусского. И выпускають оне компрессоры под двумя марками, аиркаст и ремеза. Зачем им это нужно (две марки я ума неприложу) но по аиркасту могу сказать следующее. У меня аиркаст правда помощнеее, работает в нелучших условиях уже 9 лет и ничего , чего бы небыло исправить на коленке за пол часа, с ним непроисходило, а издевались шиномонтажники над ним повсякому. Да и было то это раз или два. Сейчас хочу прикупить компрессорик какраз с такими параметрами как озвучили вы. А нужен он мне для того, чтобы в случае отключения электричества, я мог бы спокойно работать от генератора. Дак естественно я искал опять либо аиркаст либо ремезу. Но наткнулся на дензель. Понимаю, что дензель чистокровный китаец, он даже нескрывает этого а выдает своим цветом, но вот ценник на этот дензель в 11тысяч (ценник для продавцов) надо сказать подкупает. Аиркаст тянет в два раза большую сумму. вот сейчас и на распутье. С одной стороны этот компрессор будет резервным и работать много небудет, а с другой стороны недай бог подведет в самый неподходящий момент.
У меня стоит такой компрессор уже два года, под именем AIRCAST. Отличный аппарат, никаких нареканий, но просадки напряжения действительно не прощает. Мне пришлось кинуть от щита (30 метров) отдельный кабель на 6 квадратов, иначе при пуске напруга садилась до 180 вольт (при такой длине). Я еще поставил на него счетчик часов наработки. На сегодняшний день она составила 34 часа:) Вот думаю поставить на него ЧП. Нужно проэкспериментировать на досуге. Для гибкой регулировки производительности в завимости от конкретной задачи. Кстати, я его брал за 13500, в свое время.
У меня AIRCAST(remeza) 100 литровый CB4. Двигло 2,2 квт. Тоже проблемы с повторным пуском с заполненым ресивером. В гаражах это большая проблема. Стабилизатор на 10квт не помогает. А так очень доволен и воздуха просто море.
Китайцев бы не брал. У них полное презрение к ТБ. А ресивер на 100 и 50 литров не шутки. Был sumake дык запарил с новья.
То утечки ,то двигло клина дало при наличии нормального уровня масла.
Изменено пользователем chdv1971
Мойша аиркаст в москве нашел за 588 долл.
Ermak333, что представляет из себя счетчикмоточасов и где преобрести его можно?
Ремеза лб30/100л уже лет пять у меня. Никаких проблем. Компрессорные головы вроде не белорусского производства, а итальянские (а может просто по лицензии), проблем с компрессором никаких, стоит в дальнем углу и работает (только конденсат сливаю иногда, меняю масло и фильтры раз в год, иногда чаще).
У друга были проблемы с пуском однофазного компрессора в холодном гараже и при пониженном напряжении, вылечил установкой шкива меньшего диаметра на двигатель, производительность немного упала, но теперь компрессор стартует всегда без проблем (и лампы в гараже перестали гаснуть в момент его пуска, видимо уменьшился пусковой ток).
ЗЫ Рекомендую сразу брать ресивер 100л, 50 это совсем мало, будет молотить постоянно при более-менее приличных расходах (пневмоинструмент, краскопульт, не говоря уже про пескоструйку). Если бы брал компрессор сейчас то выбрал бы вертикальную компоновку, т.к. мобильность, в плане катать на колесах, особенно не востребована, а ценного места вертикальный занимал бы меньше.
Изменено пользователем afpf
Я поставил такой, из старых закромов от Болгарской вычислительной техники. Их существует великое множество. Лучше брать электромеханический (с маленьким моторчиком). Включается одновременно с мотором компрессора.
нашел в москве еще дешевле
http://www.grand-instrument.ru/shop/UID_1692.html?from=yml
видимо буду всеже брать белоруса, а не луноликого.
А насчет того, что 50 литров рессивер это мало, это абсолютно точно. С ним даже пульвером попользоваться неполучится почеловечи, приходится сидеть и ждать. но в моем случае он будет молотить в магистраль, а там рессивер у второго компрессора 300 лиров, плюс бустеры у двух станков литров по 25-30, такчто мне хватит.
AIRCAST 100л. плохо запускается в начале работы если сеть просаживается(приходилось включать через 10 метровый удлинитель МГШВ 0,75) и оставлен под давлением ресивер. Уходя с работы выход воздуха не перекрываю (используется для питания воздушных подшипников КИМ). По остальному претензий нет, Включается на минуту с интервалом 5-7 мин.
Белорусского там только сборка, корпус, ресиверы и др. мелочи. Моторы Сименс, головы GHH-Rand и т.д., охладители импортные. У нас стоит винтовой с частотником 15 кВт, год отработал, потёк сальник компрессорного блока, заменили по гарантии, хотя намекнули, что у нас пыльный воздух, а при работе в блоке создаётся разрежение, сосёт наружный воздух и съело сальник. Были проблемы с частотником Сименс, ошибку показывало - месяца 4..5 частотник в ремонте, подключили сервисники на прямую.
Вообще фирма большая, довольно серьёзная.
Хорощо вам с таможенным союзом. А у нас на на Нэньке только полчаса назад смотрел на него в Эпицентре(тот , что ТС указал)-так 750 америкосов тянет.
У меня стоит 4 штуки разных. ЛБ50, ЛБ75. Сейчас хочу купить ЛБ100. Проблем нет. Меняем масло, ремни, фильтры. Пару раз были поломки, но мелкие. Трубка подачи лопнула, сгорели контакты РД. Самый старый трудится уже 7-8 лет в адских условиях каждый Божий день.
Просвятите еще: мне сватают ремезу с черной головой, но мне приглянулся Айркаст, типа одно и тоже, но меня берут сомнения... подскажите у Айркаста какого цвета "башка"? По фото в инете она светлая не крашеная.
Компрессор ремеза ЛБ 100. Запускаю через 5 Киловатный преобразователь напряжения . При пуске 185 вольт .Потом 205 качает до 6 бар . срабатывает защита . Надоело бегать включать кнопку защиты Подскажите как можно исправить это если кто знает
если компрессор 100юLB30А 2,2кВт 220В, то рабочий ток 10А, ток запуска может быть от 20 - 25А. Потому и просадка напряжения при пуске и мотор греется и защита срабатывает. Установи больше ресивет - реже будет запускаться и главное кабель проложи не менее 4 квадратов если до щита больше 10м.
Я бы взял Абак или Алуп из всех мелких компрессоров на предприятии работают только они. Все остальные уже в металлоломе.
Ремеза - Рогачёвская частная контора (скорее всего родилась на базе какого-нибудь совкового ремпредприятия). Обе линейки компрессоров - китайкомплект но с белорусской оплатой труда и социалкой в нагрузку => ценник повыше чем на чисто китайские. Гаражные мастера у нас в РБ своими деньгами чаще голосуют за китайцев ECO (народный компрессор с прямым приводом и 50л ресивером - ECO AE 502), а не за Ремезу.
Пол года назад приехал мой Ремеза ЛБ30 А 50 литров рессивер.
В целом пока доволен, относительно тихий против коаксильных китайцев. Поставил китайский счетчик моточасов, еще обкатка не прошла.
Требователен к качеству сети при старте ток до 28 ампер, замерял.
А в каком регионе что лучше продаеться и что больше берут это зависит от продавцов оптовых они мозг проедают розницным продавцам, а они уже потребителям, одним словом, что привезли то и продаем.
Уже давно хочу компрессор, но тихих по разумной цене не попадалось. А тут я смотрю даже выбор есть.
http://www.remeza.co...level:v:1321712
Вот этот заинтересовал (все-равно дороговато, но хоть не 200 т.р.)
http://samara.benzoi...100.VS254t.html
Или особой разницы по сравнению с этим не будет? (по шуму) И на выходе у него, как я понимаю около 330 литров получится (мало для пневмоинструмента?)
http://www.auto-inst...b4c-100ev65.htm
P.S. Компрессор нужен для пневмоинструмента (что бы по возможности любой тянул, ну кроме отбойников) и покраски. 220 вольт.
Изменено пользователем Djonny
Когда я изучал тему компрессора, пришел к выводу, что более 320 л/мин с однофазной сети с кмпрессора не снять. Сейчас правда производители указывают производительность по всасыванию.
Фубаг делаеться в китае, не факт, что зап части найдешь, Ремеза это Беларусь с французкими головами, и как ни как дружественное нам государство и проблем с зап частями в ближайшее время быть не должно.
По шумности он не шибко громкий, китай коаксиальный куда громче.
На счет пневмо инструмента, надо смотреть на потребление воздуха оно как правило в паспорте указано.
Еще цены в интернет магазинах не показатель, я обзванивал фирмы по Москве и разброс цен составил от 16900 до 22000р.
Ищите и обрящите.
Кто нибудь знает,где покупать за разумные деньги запчасти на компрессоры?Купил голову(похожа на LB30) с двигателем старые за 3500р,надо перебрать.Сегодня приехал в одну фирмочку.За 2 шатуна 1800р,за 2 поршня 1800р,прокладки 500р,масло 350р,кольца помоему 600р,подшипники 1000р,пальцы,фильтр с коробочкой из пластмассы 1000р :shok: .Итог больше 8000р.Плюс 3500р.Равно 11500р.Бошка в сборе,новая 9500стоит.Туда ещё нужен рессивер,трубки,клапан,пусковое реле давления(не помню как правильно обозвать) Я думаю реальные цены раза в два меньше.
Я брал компрессор в Промстройтехнике, сказали зап части есть. Коль уж разобали его, скажите у него шатуны завтулены головки или там люминь по пальцу и колен валу треться?
O_evgeniy, Просто аллюминий по пальцу и по коленвалу,без втулок.
У меня ремеза 3х цилиндровый. В одном цилиндре сломался клапан. Пока так и работает на двух. Отдельно клапана не продаются только в сборе с клапанной плитой.
Rey_V, А какие там клапана?Пластины железные(мембраны)?Можно поподробнее.Интересно.
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
