svarka76
Как сделан поворотный узел на тренажере?
Всем здравствуйте. Есть видео, где мужик показывает как работать с его тренажером позвоночника.http://www.youtube.com/watch?v=lWx-P1KgCUI&feature=related Интересно как сделан поворотный узел с фиксацией? ( где-то с 50-й секунды) Хотелось бы попробовать сделать подобную штуку. Думаю тема заболеваний позвоночника для многих актуальна.
Может стоит попробовать лечение позвоночника с профилактора Евминова .
может быть и стоит, но все-таки интересна и техническая сторона в данном видео
Веревку на ветку, ноги в веревку и виси себе с тем же успехом. По моему турника вполне хватит для тех же телодвижений.
Узел вижу так: из вертикальной стойки посередине, на которой он висит, торчит некий штифт (болт приварен) который входит в паз на несущей поперечине. Паз соответствует ходу на 180 градусов и сильно ослабляет конструкцию.
похоже на шип и паз...а насчет жесткости думаю, что от излома предотвращает наружная трубка, остается только нагрузка на разрыв, которой в данном случае нет...
Хотя у этого тренажера лечебный эффект безусловно есть - пока его самостоятельно сделаешь, так напрыгаешься, что позвоночнику сразу легче станет. В смысле зарядка типа.
Я когда-то от вынужденного безделья яму в гараже копал сам и землю ведрами сам же и уносил. Залез в яму, накопал 2 ведра, вылез с ними, унес. И так пару недель. Яма бааальшая получилась. Но копал с удовольствием, потому что спина болеть перестала. Болела от постоянного сидения.
А конструкции на видео пару поперечин внизу на ножках надо, для жесткости.
А вообще ерунда какая-то. На нем проще позвоночник свихнуть, чем вылечить. Не зря они кадры вырезали. Дядя пару раз навернулся наверное.
Да уж, сам тоже являюсь обладателем ГМП между 5 и крестецом. Осознал, когда уже оказался на больничной койке. МРТ показала наличие оной размером в ноготь большого пальца руки.
Помимо того что прописали врачи, пришлось перелопатить кучу литературы, рыться в тырнете, и сделал себе что-то вроде кушетки с подъемником, с помощью которого 2 раза в сутки по 30 мин растягивал свой позвоночный столб. Этот способ называется растяжение под собственным весом на наклонной плоскости.
После "процедуры" не следует ходить, вставать в течении 2 часов, иначе от нее толку не будет. Поэтому кушетка одновременно являлась кроватью, после спуска последует отдых или сон. Лечился таким образом целых два года. Щаз тьфу-тьфу, обратно взялся за тяжелую индустрию.
Вкраце о конструкции: Кушетка лист ДСП, 60х195см, прибитый на бруски сечением 80х35. Со стороны ног вместо ножек колесики, а со стороны головы - поворотный скользячий узел с блоком все это двигается по вертиуальной трубе, крепко закрепленной к стене и полу.
Подъем осуществляется ручной лебедкой, Со стороны правой руки колесо, с левой - рычаг управления за храповиком.
Тело подвешивается ремнями-лямками за край кушетки, после в течении 5 минут, постепенно поднимается до угла 45-50 гр. После провисания 25-30 мин постепенно опускается до горизонтального положения.
Все это хозяйство в данный момент лежит в разобранном состоянии, если кого-нить заинтересует, то придется откопать, собрать и сфотать.
Извините, в тот раз скорость была отвратительная, по тому и видео не смотрел.
Узел просто свободно поворачивается в секторе 180 градусов, то есть совершает пол оборота.
И никаких фиксации, все сделает гравитация.
Очень интересует.
Если Вы совершите этот подвиг, лично я был бы Вам очень признателен :hi: . Хотя описание Ваше вполне внятное и понятное :good: .
Итак, дошли-таки руки через целых три года сфотать свою кушетку, вот она:
Можно видео посмотреть тут: http://www.yaplakal.com/findpost/49341866/forum2/topic1402215.html
