Yuri_186 372 #1 Дата: 13 октября, 2012 (изменено) Давно хотел себе прицеп для скутера, но необходимости не было. Но тут знакомый решил сделать такой себе. И я решил приобрести опыт, так сказать, на халяву Не чета этому прицепу, конечно, http://www.chipmaker.ru/topic/57726/page__p__806091__hl__прицеп__fromsearch__1#entry806091 :) А то как же без меня, выточить оси хотя бы... :) Колёса (с подшипниками 201) висели на стене лет 20, хз от чего. Куски труб тоже ждали своего часа, что приятно отходов было всего 100мм (после подгонки по размерам). Прицепное устройство оказалось самым сложным, нужно было разобрать пластик скутера и приварить к раме куски другой рамы (от ИЖа, подошло очень хорошо, даже раму скутера усилили). Дальше всё шло как по маслу, сварили каркас кузова прицепа, сделали прицепное из рулевых наконечников (вроде так называются), разметили положение осей, угол схождения выбрали "от балды" 4 градуса, приварили оси и ... Нарушая технику безопасности сразу начали испытания. Катались вокруг дома по очереди, проверяли не погнутся ли оси итд итп. После, убедившись в прочности конструкции, уже другой приятель, притащил "лист железа на дно", изначально планировалась фанера. Но с железом на днище, да ещё и снизу приваренным, "получается плоское дно и проходимость по лесу будет з....сь" (цитата :) ), что нас порадовало, но, за два с половиной сезона эксплуатации ни разу не понадобилось! Хочется отметить, что отсутствие рессор и амортизаторов в данной конструкции сильно мешает при порожняке, при загрузке всё отлично. Скорость больше 40 порожняком не выносит (начинает кидать из стороны в сторону), а гружёным больше 40 и не едет :) Ещё отмечу, что грузоподъёмность реальная намного больше, 230 кг легко выдерживает, а максимум ещё не пришлось проверить. Честно ни за что бы не поверил, если б не проверил :) Изменено 13 октября, 2012 пользователем Yuri_186 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
user_9130 489 #2 Дата: 14 октября, 2012 ось просится под днище. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
oleg26 7 #3 Дата: 16 октября, 2012 молодец ... но доработать надо маленько так сказать придать красивый внешний вид и в серийное производство 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VShaclein 879 #4 Дата: 16 октября, 2012 (изменено) На счет серии: не помню, но правила вроде запрещают цеплять прицеп за два колеса. Изменено 16 октября, 2012 пользователем VShaclein 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
