Chrome
Мои механизмы :)
Итак, первое это машинка для превращения цельного куска алюминиево-магниевого сплава, в метал порошковый :)
Механизм обладает фантастичеки низкой производительностью, 21 куб см мелкой стружи за 2 часа, подача ручная-сильно устаю :rofl:
Второе-механический ковш, использовался для очистки вентиляционного канала (внизу было много мусора, кирпичной крошки и пр.)
Изготавливалось все из подручных материалов, отечественным ручным инструментом, влоть до винтиков и гаек(на фото видно).
Все это можно рассматривать как игрушки но я потратил на них довольно много времени поэтому, не пинайте если что. :pardon:
Изменено пользователем Chrome
Гарная землечерпалка!
Два вопроса... /подумав/: нет, ТРИ:
1. Для чего алюмомагниевый порошок?
2. Почему на ковшовом механизме привода нет концевичков?
3. КАДА СТАНОК НАКОНЕЦ КУПИТЕ?! :lol:
Да, видны корни наших магнитафонов и проигрывателей всяких :lol:, богатое алюминиевое наследство, двигатели там частенько стояли ненашенские на 127в. Для повышения производительности неплохо бы передачу повышиющую соорудить. Ведь на такой фрезе неплохо бы иметь 6-10т оборотов для люмени, а с двигателя только 1320.
Там, наверное, по току определяется момент полного открытия/закрытия.
Смысла в них нет, когда кусок каменюки попадался, все равно до конца не закрывается.
Двигатель действительно от старого катушечного магнитофона, питается через родной трансформатор шкивы тоже от него (углядели)
здорово. а от чего это такая жесть, с до боли знакомыми хоккеистами? :lol:
Так ведь игра была такая настольная, отец давно еще прикупил несколько листов жести.
Да, душевно сделанные вещи !!!
А почему бы не сделать подачу стачиваемой в порошок заготовки сверху? Трубку или бункер, в нее куски сплава, раздолбанные молотком, сверху придавить грузиком и пусть как мясорубка крутит с автоподачей :lol:
Очень маленькие размеры инструмента в качестве фрез терочки от зажикалки, кусочки металла же, будут перекатываться что потребует
больше времени, или просто попадают в коробочку не сточившись до конца.
Любопытно поинтересоваться, почему выбрана такая схема грейфера, с персональным эл.двигателем, чем классическая схема грейфера не подошла, та что на двух тросах.
Наверно у Вас было желание создать устройство роботизированое, так сказать живое :lol:
Изменено пользователем Tria
Добрый день!
Как крепили боковые части ко дну ковша (снимок - scoop3.jpg)?
Видны точки внутри ковша как вроде бы при сварке.?
Janis
Дело в том что вентиляционный канал который я чистил, располжен вертикально на высоту этажа и закрыт с верху и снизу и так на каждом этаже нашего дома. Как же происходит вентиляция? на самом деле все просто, внизу и вверху каждой такой камеры находятся прямоугольные
отверстия соединяющие их с основной вентиляционной шахтой.
Нижнее отверстие оказалось забито всяким мусором, а возможность очистки представляется только через вытяжное оверстие располженное
на стене под потолком размером 120х130 мм.
Управлять ковшом с помощью тросов не предстваляется возможным, какую конструкцию вы имели ввиду я даже не представляю, если как
на промышленных погрузчиках, то все равно не получилось бы.
Боковые припоял обычным припоем, которая в электронике применяется. Материал луженая жесть, сначала хотел просто консервную банку
разрезать пополам но потом передумал и сварганил так как получилось в итоге на фото.
Из своего детства помню как делал такой порошок для взрывпакетов :lol:
А когда лень было напильником пилить, разбивал куски магния молотком на мелкие кусочки и поджигал на газовой плитке, красяво горело...
