Sakhalin_Cat
Проконсультируйте пожалуйста по созданию цеха пескоструйно-дробеструйной обработки
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Очень прошу писать в этот топик людей реально связанных с пескоструйной и дробеструйной обработкой. Любителей просто поговорить ниочем прошу воздержаться от пИсанья в эту тему.
1)Какие виды обработки наиболее востребованны? Дробь песок?
2) Какое оптимальное количество апаратов нужно для проведения всех видов обработки, чтоб не перегружать рабочее тело. Или достаточно одной мощной установки которую надо постоянно перезагружать разными материалами.
3)Нужны ли постоянно все виды рабочих тел песок, стекло, сталь, может еще какая фигня туда заряжается.
4)Как избежать смешивания материалов при работе в течении дня разными материалами.
5)Системы вентиляции вопросов не вызывает, циклоны фильтры итд тут всё ясно.
6) Вопрос рекуперации рабочего тела? Количество циклов итд.
7)какие подводные камни.
8. Какие работы вы вобще выполняете и как часто.
9)Оптимальная конфигурация рабочих зон
10)Необходимые вспомогательные приспособления и материалы(кроме СИЗ ну и пр обязат)
11) Как максимально оптимизировать процессы для экономии времени и средств своих и клиента.
Вобщем прошу тех кто занимается подобной деятельностью описать тонкости ведения подобного бизнеса. Очень нелюблю когда во время работы чегото нехватает или что-то заканчивается. Всё должно быть качественно, удобно, красиво и надежно.
Драть будем всё начиная от Бензовозов и грузовиков длинной по 16м и высотой 3м, до нанесения узоров на стекла.
Вобщем очень нужен обмен опытом и ваши советы.
С уважением, Константин.
Изменено пользователем ººº
есть ещё содоструйка,эт я так к слову :hi:
Содоструйку и Обдирку твердым СО2 оставим на будущее. Тут на эту замороку уже несколько лямов набегает походу.
Изменено пользователем Sakhalin_Cat
буду писать помАленьку.
1. а. Дробь Вам не нужна. б. песок только каиброванный 08 мм, жеательно сухой. Бавает купершлак, кто-то говорит что дорого, но иногда он лучше всего, особенно крупный.
2. аппарат ОДИН, но тысяч за 80-100!
5. ЭТО ПОКА НЕ ВЫЗЫВАЮТ!!!
Мы сейчас перешли на чугун, мелкие закаленные кусочки. Система работает соответсвенно по кругу. Нам это нужно для того что бы краска ложилась везде равномерно и держалась на сварочных швах, очень уж гладкие они.
Пыли очень мало, пескоструим в общем помещении, выход циклона на улицу, фильтр у него какой то г...й. Снизу подкладываем что то типа брезента, что вылетит потом можно собрать.
Предлагали разные виды песка, пробовали корунд, разбивается быстро. Шлаки вообще одноразовые.
Компрессор нужен мощный будет.
2. Апараты я буду брать Хорошие: Напорные Contracor DBS 100 или DBS 200. Если знаете лучше давайте ссылки.
5. С этим реально нет проблем. Система будет замкнутая с рекуперацией воздуха с местными пылесосами из зоны обработки и пр. Просто нет смысла о ней говорить, так как пока неизвестен точно обьем и конфигурация помещений. Слишком много пока неизвестных.
Сейчас на мастерские стоит 1700л\мин. Но так как скорее всего строится будем на новой площадке то придется брать туда винтовой AirMan или подобное куба на 3-5 в мин.
Воздух там будет нужен. Причем много, так как придется производить блоки пенобетонные. Ну не покупать же готовые блоки, если под стройку можно сделать линию по производству и получить еще один маленький бизнес... :).
А что за установку используете? можно фотки комплекса?
Компрессор хочу подобный этому :
Atlas Copco GA 18+ 13bar-2300l\m(7,5bar-3300l\m)
Цех,эт как-то масштабно,с этим бизнесом мало знаком,но по пескострую,покупать конечно лучше калиброванный песок в мешках,но это дорого,если у вас и правда цех намечается попробуйте калибровать сами из карьерного или со дна,правда крупной фракции будет мало-это вопрос привычки,по песку степень возврата фракции зависит от давления(силы удара),обычно не более половины.Смешивать сильно разнородные фракции-сложно настроить режим традиционного агрегата,может забиватся.Фракций достаточно трёх,основной крупной,среднего песка,и мелкой почти пыли.Средний почти не нужен,но не пропадать-же добру,мелкий бывает нужен,редко,но там стёкла пескоструить,тонкие нежные металлоконструкции,и поводки будут ниже, и просто где не желателен сильно выраженный след пескоструя.В принципе можно всё это покупать по фракциям,но и из циклонов изымать,просеивать,мелкой всё одно будет нужно немного 1 к 50 основной фракции,впрочем это зависит от типа заказов которые будете набирать.На мелкую фракцию портебуется своя оснастка к бункерам возможно вплоть до запорных-дозирующих.На основном оборудовании обычно работают и металлическим песком и дробъю,только сопла другие-твердосплавные емнип,очень целесообразней иметь под мет.песок другое помещение,иной характер работы,расход меньше(на порядок по меньшей мере а то и два),со следами песка в рабочем теле вырастет его расход и износ агрегатов(и на обработке литья с песком),у нас в основную кабинку мет.песка проложенны рельсы,въезжает вагон электрички(подъездных теперь правда нет) примерно емнип,весь пол за исключением подкреплений-стальная решётка,под ней конический накопитель-шнековый транспортёр,и вверх на бункера,дробесктруйщики немые(глухие),работают с паралельных пандусов.Ну а всё остальное,сферическая дробь ППД и Отделка,стеклосферы,и всё остальное наверняка интересно,но будет ли нужно,время покажет.Ещё пневмогидрополировка бывает,правда затратно и общий КПД не высок.По вспомогательной оснастке,так тележки,вращающиеся столы,замкнутые транспортёрные ленты для мелких деталей-как перфорированный галтовочный барабан с открытыми торцами откуда,сбоку работает пескоструйщик,определитесь в процессе получения заказов.Да,циклоны-циклонами,но кварцевая пыль будет во всех тихих местах сообразно розе ветров,соседям на обеденных бутербродах и деталях на сборке это не очень понравится.
Изменено пользователем сергей7
У нас разные представления о цехе. :) Вагоны нам не пескоструить, достаточно возможности загнать в этот "миницех" один бензовоз длинной 16 и высотой 3м. С мелочевкой разберемся.
опробуйте калибровать сами из карьерного или со дна,по песку
Поэтому вариант с кварцевым\речным песком отпадает автоматически. Наверное проще использовать мелкую стальную сечку или сферу.
Краску с алюминиевых цистерн и легкосплавные диски мы сможем драть мелкой стальной дробью без царапин?
компрессор дизельный рассмотрите.
дешевле электричества при ворованной салярке, отопление зимой
Если к моменту соударения оно будет сферой-то и отпечаток будет сферы,сообразно кинетической энергии,сечка оставляет грубые царапины и на деталях инструментальных сталей калёных на предел твёрдости.Достаточно грубый вид обработки,но у меня немного одностороннее представление,это во многом зависит от твёрдости и величины фракции,материала(у нас использовался и пластмассой-бластинг),где-то у меня была коллекция списка компаний,предлагающих разнообразный материал и советы всем вплоть до авиационной промышленности,но это было так давно,что извиняйте быстрее поиском,тем более предложение есть.
Нет
Изменено пользователем KONSTANTIN-LD
http://www.chipmaker..._fromsearch__1#
низзя
Изменено пользователем sedovskj
у брата дизельный 5 кубов в минуту при давлении 7,0
работает чаше всего на половину мощности - запросто можно подключить 2 аппарата, 3 сопла.
в режиме простоя в работе пожет закачиать воздух в огромный ресивер
влагоотделители используем вот эти, 2 штуки последовательно
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&module=lot&lot=82869
Какой расход будет на цех для бензовоза???
ИМХО
пескоструйка ДБС или ТАРИ - они на купере и песке постабильнее..
без песка - не обойдетесь - стекло, алюминий и т.д. - только им - у остального бешеная зернистость будет.
Мы мелочевку только песком, крупняк и дробью и шлаком..
Под дробь и шлак - систему как собирать и как рекуперировать - обязательно, иначе разоритесь на абразиве.
Для мелочевки - диски там и т.д. - однозначно камера.
Для стекла - тоже отдельно - там пыль хреновая, правда сам никогда не работал с нею..
А рассмотреть водомет + песок не пробовали. Из минусов обработки - появление ржавчины если просчелкали и не сдули воздухом.
Зато технологичнее намного. Нет проблем с пылью, видимостью. Более щадящий режим обработки.
Мне намного больше понравился водомет, в отличии от пескоструя. :)
был у меня цех дробеструйной обработки и порошковой покраски. Все на уровне. Обитаемая дробеструйная камера 6х4 м., камера ручной обработки, порошковая камера 3-х метровая. Все по взрослому. Советом помогу, только боюсь места на форуме не хватит все описать.
Начнем по порядку.
1.Если будете прицепы чистить, то думаю на обитаемую камеру Вас не хватит (стоит миллионы), а значит будете чистить песком под навесом. Песок можно брать (если не продается специально пескоструйный) в депо локомотивных (подсыпают под колеса от скольжения), либо на асфальтных заводах. В любом случае сухой, просеенный.
2.Компрессор - самый ходовой это 5-ти кубовый. Стоит новый от 300 тыр. Это электрический. Дизельный дороже. При таком компрессоре будете чистить 60-90 квадратов в день. Сопло 8-10 мм. Соответственно если компрессор будет мощьнее, то и пескоструить будете быстрее.
3.Установка - классический пескоструйный аппарат. DBS-200, DSG-200. Они идентичны. Все разговоры что одно лучше другого - рекламный ход. Одинаковая арматура, одинаковые постакщики комплектующих, никакой германии (опять рекламный ход). Брать лучше большей емкости (бывают 100 литров), т.к. перемещать его у Вас не будет необходимости, а досыпать нужно реже. Со средствами защиты и дистанционным управлением аппарат обойдется около 100-150 тыр.
4. На песок будет уходить много денег. Есть вариант обитаемой камеры и как следствие использовать многоразовый абразив (стальная колотая дробь), но это уже другие деньги, хотя все относительно.
Наверняка еще будут вопросы, так что пишите.
Изменено пользователем Kuzmin
Отличаются только ТАРИ - у них зитрая система смешивания воздуха и абразива - реально помогает.
На солярку для компрессора - все равно больше....
слышал про них, но ни одного знакомого, кто бы работал на таком оборудовании пока нет. Слышал что сопла там быстро изнашиваются, т.к. сделаны не из карбида бора (как на классической пескоструйке).
солярка хорошо, когда краденая, а так лучше электричество.
Sakhalin_Cat, Привет.как идут дела с постройкой цеха?Ещё вопрос стоит ли самому заморачиваться с изготовлением аппарата или заводской лучше?
Изменено пользователем CАНЯ
Уважаемые форумчане, есть желание сделать, полагаю обитаемую камеру для пескоструйной обработке изделий различного типа, как пример "кузовное" железо.
Вариант такой, компрессор и аппарат в помещении, на улицу ставлю контейнер (его герметизирую максимально, если потребуется), стенка к стенке. Работник в камере, в защитном костюме и шлеме с подачей воздуха.
Песок планирую собирать в контейнере и просеивать, возможно вообще не использовать повторно, могу продавать-отдавать дальше в производство. Можно ли обойтись без вентиляции в камере? Проблема, как понимаю в плохой видимости при работе или еще что то?
Может мощное освещение решит (то какое?) или как то организовать воздушный поток в самой камере, чтобы песок-пыль летел в одну сторону (есть варианты?)??? Возможны какие то еще выходы из положения? Работа 3-4 часа в смену. Какие еще проблемы ждут и слабые места? Абразив - кварцевый песок, просеянный.
Изменено пользователем dansk
только для пробы и дробью. песком не получится, ничего не видно будет.
