  • 0
Химик
Опознайте сверлильный по устному описанию.
Вопрос
Предложили древний станок сверлильный. Ехать далеко, фоток не прислали. Со слов видевшего он напольный, №3 КМ в шпинделе, стол поднимается на ласточкином хвосте, подпорка стола-винт (посредине стола крепится), ручка подъёма стола-у правой стороны стола.
Редуктор-полностью механчекий, мотор сверху стоит, в задней части(за колонной) сверху редуктора(стоял вернее).
Если смотреть на стонок, стоя к нему лицом, то в левой части редуктора есть какая-то ручак(переключния скоростей?) на 3 полложения.
Вроде как возврат шпинделя сделан на цепи(?)-мож правда переделка какая-то...
Чем-то отдалённо напоминает модель 2118 http://www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=616300
только не на ремнях-а на шестерёнках редуктор, станок чуть больше и мотор сзади сверху редуктора стоит
Смотрел в файлах-не нашёл ничего похожего. По ходу автоподачи не замечены...(но не факт)
3 ответа на этот вопрос
  • 0
Видел нынче весной 2А125 ЗИЛовский, так вот на нем возврат шпинделя был как раз противовесом через цепь. Так что, может это он и есть...
  • 0
нет-не он-мой намного меньше, почти как 2118 и самое заметное отличие- коробки, в которыхходит пиноль, намного меньше, там нет автоподач, тоже очень позожа на коробку(ту часть, гад пиноль ходит и ручка опускания пиноли) от 2118
Очень похож на этот (и узел тот, о котором писал я)- http://www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=616220
Изменено пользователем Химик
