Graver 80 #1 Дата: 13 октября, 2012 Ни как не дает мне покоя идея построить специальный граверный стол, с учетом всех своих заморочек . При чем построить это сразу так как надо, угадав каждый размер дело почти безнадежное, потому чтоб не переводить приличный материал, столешница сделана по сути из картона, высоты тоже пока все мимо, но эксперимент продолжается. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
wolland 25 #2 Дата: 13 октября, 2012 за стол от "ЗИНГЕР" минус в репу!!!!Варвар! :shok: :shok: :shok: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dark horse & Co 1 726 #3 Дата: 13 октября, 2012 (изменено) wolland, Плюс в репу ,такие столы чаще можно увидеть в металлоломе нежели применённые с пользой Изменено 13 октября, 2012 пользователем Петрык пяточкин 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
wolland 25 #4 Дата: 13 октября, 2012 ясен -красен!плюс!а вот куды ТС машинку дел?ну а по серьёзному стол делать надо не из случайных вещей,приспосабливая всякое,а по определённым канонам ...тут уже книги по теме в помощь...а так "я тебя слепила из того ,что было"....имхо писать не буду ибо не люблю это выражение ..."я так думаю!" фрунзик мкртчян 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Устюжанин Виталий 1 545 #5 Дата: 13 октября, 2012 А зачем такой большой вырез .Ведь кроме штихелей наверное будет микроскоп да и поддон под стужкукудато нужно пристроить . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Graver 80 #6 Дата: 13 октября, 2012 Все каноны и то, что написано в книжках, для тех, кто делает первые шаги, для все остальных (у кого есть чуток мозга) канонов нет и быть не может. На счет того, что из того что было, так это просто рабочий макет он мог быть вообще из коробок, если бы они оказались под рукой, а вот классического поддона как у ювелирных столов точно не будет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Лемур 163 #7 Дата: 13 октября, 2012 поддержу насчет поддона-- если хочется порядка, лучше чтобы стружка не сыпалась на пол... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Olaf 18 #9 Дата: 14 октября, 2012 А я Вас узнал,коллега Экий Вы неугомонный, :) . Кстати сам использую под кугелями подносы. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bo2 637 #10 Дата: 14 октября, 2012 за стол от "ЗИНГЕР" минус в репу!!!! Я с лома штук 6 спас, толку... Пораздавал. Половина, скорее всего, обратно в лом ушла. Себе одну только оставил. Колес с десяток собрал. Никто машинки востанавливать не будет. Кстати была какая-то совковая, литье намного красивее от Сингера, названия не помню, вроде бы абривиатура. Сорри за отступление. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Graver 80 #11 Дата: 15 октября, 2012 Поднял столешницу на несколько сантиметров (размеры не говорю, так как кому это надо), переместил вращающийся столик вглубь выреза, отрезал левый подлокотник, ищу оптимальную для себя высоту и размер,… Относительно поддона, пока ничего кроме небольшого круглого подноса прямо на вращающийся столик придумать не могу. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Лука 131 #12 Дата: 15 октября, 2012 Относительно поддона, пока ничего а я кожаное пальтишко на сбор опилок распустил....кожаный шоствиль - вещь! и не подпрыгивает в самый неподходящий момент, как металлический 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Wisa 2 #13 Дата: 15 октября, 2012 (изменено) Поддон можно из двух частей сделать с вырезом под штангу. Поддоны соединяются с помощью бортиков, задний поддон чуть выше. Если под наклоном его ставить, то бортики можно не делать. Вообще удобно: смел, положил инструмент, кисточки-шмисточки... Я от фартука отказался. То ж недостатков куча, одно выметание чего стоит. Здесь за базу взят чертеж моего поддона. Под поддоном фанерный лист на уголках, вот его и двигаю, а надега какая. :good: Изменено 15 октября, 2012 пользователем Wisa 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Wisa 2 #14 Дата: 16 октября, 2012 Андрей, я свой верстак года полтора строил. Год думал и с линейкой вокруг да около ходил, то себя померю, то столы, то локти :) . В результате сделал и для себя и для сына, который выше на голову. Потом дополнительно полочку выдвижную с изменяемой высотой сделал под шар. То ж не знал, какой высоты понадобится. Может пригодится. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Zoraccer 1 624 #15 Дата: 16 октября, 2012 Graver, как газлифт, не стали применять для столика? Станина от зингера отлично встала, прям фабричное изделие получилось :) Коллеги, подскажите, штативы под оптические головки у вас самодельные или от чего-то приспособлены? Меня мой жутко раздражает, хлипкий, головка ОГМЭ всё время пытается сделать ход набекрень.. Нашел в интернете взрыв-схему "акробата", хочу вот на лазерной резке заказать, ибо сил уже нет.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
antracit 48 #16 Дата: 16 октября, 2012 Graver, а что за микроскоп используете? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Устюжанин Виталий 1 545 #17 Дата: 16 октября, 2012 У сына крепеж микроскопа самодельный.работает вверх вниз по ширине также поворачивается.Сам микроскоп с часового завода Советский.Стоит уверенно 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tot 2 240 #18 Дата: 27 ноября, 2012 (изменено) Высоту стола надо делать так ,чтобы сидя на стуле при опущенной руке, изгиб локтя был 90 градусов.Для гравировки удобней стол, ниже ювелирного. Под руки желательно кожаные подушки набитые сухим песком . Но можно сделать и откидные подушки -снизу столешницы ,которые тоже будут с регулировкой высоты и поворотные. Но это посложней. Компенсировать небольшое неудобство можно выдвижным по высоте стулом. У вас большой вырез столешницы . Такого размера по диаметру стойка не нужна. Её можно и уменьшить в половину ,а то и в два раза и прикрепить к столешнице .А вот вырез должен быть меньше ,чтобы была опора под руки. Можно прикрепить к вашей стойке регулируемые и откидные подушки под руки . И тогда большой вырез столешницы вам не будет мешать,а наоборот в пользу. Это мое мнение. Но если вы сделаете как вам удобно -значит вы добились результата . И не слушали ни кого. Удачи. Изменено 27 ноября, 2012 пользователем Tot 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Устюжанин Виталий 1 545 #19 Дата: 28 ноября, 2012 Первый стол я сделал сыну подглядел у двух ювелиров и Марченко .Сделал с подушками но они были не воспользованы ..Стол подарил приятелю .Был разборный как на старых стенках крепеж .Второй стол был сделат ему уже старшим сыном такой какой хотел .Без подушек .С более овальным вырезом и с двумя выдвижными полками .работая с микроскопом ставит тиски на выдвижную полку . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Graver 80 #20 Дата: 28 ноября, 2012 Экспериментальный стол, остался экспериментальным, оказалось, что совмещать поворотную стойку для работы молотком, с площадкой для работы штихелем не совсем хорошая задумка, мне не понравилось. Так что проект отложен до теплых времен, а пока поживем за старым столом с откидным подлокотником и чисто для смеха, фото, какая досада, что изолента не синяя, хотя нет, первый слой был синий. :))) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Устюжанин Виталий 1 545 #21 Дата: 28 ноября, 2012 Подушечки у таких тисков ? наверное можно обойтись без изоленты а сделать или кожаные .сапоги барышни порой хорошие выкидывают можно из материала хоть с шинели офицерской и паралон во внутрь или как ранше в боксерских перчатках конский волос .Кресла тоже набивались конским волосом . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sz707 45 #22 Дата: 28 ноября, 2012 Звиняйте, что не в тему. Что даёт конский волос в кресле? Я в отношении вен на ногах. Есле не трудно покажите кресла. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
маскит 3 #23 Дата: 1 января, 2013 Что даёт конский волос в кресле? он вечный..! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Лемур 163 #24 Дата: 1 января, 2013 а я себе кокосовое полотно сейчас ищу... в кресло... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
orlovca 729 #25 Дата: 2 января, 2013 а я себе кокосовое полотно сейчас ищу... в кресло... Детский матрас в помощь...)))) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
