Очкарито
бп от ат-компьтера
при раскопках в гараже нашел старый системник. возникла мыслЯ: нельзя ли использовать бп от этого системника в качестве источника тока для совсем маленького микро-сварочного аппарата адс?
Изменено пользователем Очкарито
ага. сенди резал-варил мега-люк для погреба. пока куячил уголки болгаркой аж контузило :pardon:
Люди впихивают в корпус БП инверторные сварочники. От 10 до 150А. Сейчвс сам в процессе созревания готовности к началу что-то делать такое.
при очень большом желании можно конечно, но легче сделать все заново (пусть даже используя некоторые детальки из этого бп, например корпус и вентилятор)..
при тех же раскопках нашел некоторое количество инструментов и дивайсов непонятного для меня предназначения.
завтра постараюсь сфотать и с общей помощью опознать.
upd
где можно найти ГОСТ 3940-84?
Мысль любопытная... Не в плане использования БП от компа, а в плане микросварочника. Что им варить?
Каким малым током? Есть устройства позволяющие держать дугу с током 300 миллиампер.
Я давно задумывался о микроплазматрончике. Например с максимальной толщиной реза 2 мм. Это значит уверенный рез 1 мм. Трудности изготовления в этом случае будут не с БП, а с горелкой. БП есть в продаже, практически готовые. Например инвертор 80 амперный. К нему треба присобачить мощный осциллятор, комрессор подойдет от накачки шин. Желательно давление иметь побольше.
Этакая ювелирная плазмарезка. Не для гаража, а именно для квартиры (кухни, балкона).
ВВ.
Для резки всетаки требуется 180 вольт а никак не 25-40. Пользовали большой советский по типу ВД-306.
Совершенно верно. А повысить напругу, проблем никаких. На своем инверторе, я это проделывал (упоминал на др ветке), поднимал до 4 киловольт. Сложнее немного ВАХ поправить, она должна быть "штыковой" (кто бы подсказал как она на графике выглядит). А большой советский ВД-306 для кухни великоват как-то...
ВВ.
щас я одну вопиющую кощунссность скажу, "сварные_анженера" наэрное прибьют меня на месте. Вся надежда, что сперва вдумчиво проанализируют... :)
Кроче, сдается мне, что для плазморезки, особенно "часовой", можно применить нестандартную схематехнику, а именно: умеренно высоковольтный инвертер с... нужнокаскадным диодным умножителем на выходе! Вот что-то мерещицо мне, что это снимет ряд схематехнических гиморов, с которыми приходится сталкиваться во "взрослых" инвертерах с высоковольтной выходной обмоткой — рас, даст (в потребном для данного микрорезака диапазоне мощностей) как раз ту самую желательную крутопадающую ("штыковую"?) ВАХ.
Вот... :)
/и тикать, пока не побили.../
Добрый день!
„glavmex” писал:
У ВД-306 при холостом ходе на электод 80 вольт. Мощный и хорошый аппарат.
Janis
...крутопадающую ("штыковую"?) ВАХ...
Не-е, крутопадающая хорошо знакома, она у любого ММА сварочника. Упор был в учебных пособиях, что она не подходит, нужна штыковая... По ряду признаков, под это требование попадает жесткая характеристика (на графике это прямая параллельная горизонтальной оси, в идеале). Но вот как она похожа на штык? От трехлинейки что ли?
А со схемотехникой никакого гимора. В сварочнике, после инвертора 300 вольт, которые ВЧ трансом понижаются до 60 вольт. ВЧ транс в первичке имеет 20 витков, во вторичке 4, толстым литцем. Перемотать или намотать новый на нужное напряжение 30 минут работы.
Интересно, первый вариант народного плазматрона (попытка сделать дома аналог мультиплаза) на сайте Электрик, не прожигал (или прожигал только) бумагу. Но факел был. Т.е. слаботочный, вернее слаботоковый факел не проблема. Их затем повторяли, но задача как раз была другая, сделать плазмарезку помощнее.
ВВ.
ИМХО штыковая характеристика не жеская. У идеального источника тока штыковая т.е. польностью "вертикальная" в смысле как штык в землю.
