  • 0
Камчатка
Пресс гидравлический ОКС-1671 с передвижной мастерской
Вопрос
Прошу опознать и оценить пресс который по видимому из кунгов ремонтных мастерских. Пресс на 220 в. Сколько усилие в тоннах примерно так как нет манометра и шильды затерты кто то постарался и подойдет ли он для мастерской для работы с подвеской??
18 ответов на этот вопрос
  • 0
Для мастерской подойдет, если подвеска конечно не от тепловоза.
Выяснить просто. Посмотрите какой гидронасос стоит, станет известно давление. Умножте его на диаметр штока получите примерно его способности +-20%
  • 0
Подобные электрогидравлические видел треста ГАРО на 40т. и 20т с ручным насосом.
Знакомые ремонтники плохо отзываются об электрогидравлических - никакая чувствителность и "обратная связь".
По прессам из кунга стоит посмореть РЭ на ПАРМ и остальные передвижные мастерские. Их много в интернете отсканированных.
Изменено пользователем NBV(SPB)
  • 0
Просят 30 тыр завтра хочу поехать посмотреть продают без предьявлений в работе.!!!
  • 0
Похоже это все таки ОКС-1671 http://www.chipmaker.ru/topic/67951/
Хорошая заготовка для других поделок. :) несколько таких прессов несколько модифицировал под другие задачи. Вот дна из поделок http://www.chipmaker.ru/topic/35282/
  • 0
я такие только на 220 3Ф видал.
  • 0
как исправить чтоб норм работал??
моторчик на 380 поставить.
  • 0
Там уже судя по фото стоит 220\380
  • 0
ну если могет тамошний мотрчик 380В, то на звезду обмотки его переделать
  • 0
я думаю что с помощью форума и знаний оставленных сдесь , рук у меня хватит))главное его привезти и купить))
  • 0
Этот пресс давит 40 т. Для мастерской его хватает за уши. Работаю на таком 15 лет, только станина немного другая, для помещения.
  • 0
смотрел сеня ездил все вроде норм но в бачке для масла вода есть сомнения о состоянии гидроцилиндра мож посоветуете как проверить??
  • 0
Камчатка, только разбор покажет. Хотя скорее всего там все равно придется переделывать уплотнения штока
  • 0
Камчатка, тем более ремонт гидроцилиндра не особо дорогое удовольствие. А вообще по своему опыту эксплуатации пресса скажу, что в гидроцилиндр вода не попадет, если насос не включали. Слейте из бака всё содержимое, промойте керосином и попробуйте запустить пресс со свежим маслом.
  • 0
именно он. Давит 40 тн.
  • 0
Камчатка, если несложно, сфоткайте или отпишите, какой там насос?
  • 0
Камчатка, по паспорту http://www.chipmaker.ru/files/download/6127/
645 кг, но ещё зависит от исполнения. грубо - рассчитывай на тонну при погрузке.
