tokarka 229 #1 Дата: 13 октября, 2012 задачка-есть много отводов диаметром гдето под200мм края резанные газом.как выровнять края и снять фаску?фрезер не предлагать пробовал долговато по времени :vava: .Есть инфа что как то на токарнике делают,может кто то делал подобное? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Победит 168 #2 Дата: 13 октября, 2012 УШМ в руки и вперед. :) Для разовой работы ничего другого не придумать наверно.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Wigler 181 #3 Дата: 13 октября, 2012 (изменено) угловую приспособу сгандобить на планшайбе от токарника из набора УСП, там и уголки и призмы и фиксаторы имеются. Изменено 13 октября, 2012 пользователем Wigler 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Юрий@ 2 140 #4 Дата: 13 октября, 2012 Можно и об наждак снять, если круг на 500 то делов там ненадолго. Вопрос в том, такие объемы обрабатывать надо, 10шт или 10 000шт? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dr_Law 585 #5 Дата: 13 октября, 2012 есть много отводов диаметром гдето под200мм "МНОГО" - это сколько? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
trenzel 36 #6 Дата: 13 октября, 2012 много много делаем на расточном, и больших и маленьких, может не лучший вариант, но так исторически сложилось. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SASHA_76 1 351 #7 Дата: 13 октября, 2012 http://www.chipmaker.ru/topic/75080/page__view__findpost__p__1088479 Вот этой приспособой от ИТ-1м можно торцевать нестандартные вещи. В той же теме есть и другие фотки приспособы. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tokarka 229 #8 Дата: 13 октября, 2012 спасибо,вроде как начало прояснятся :hi: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tokarka 229 #9 Дата: 13 октября, 2012 УШМ в руки и вперед. пробывали,2шт в день,качество фаски не удовлетворительное "МНОГО" - это сколько? от 20шт в день.гм,на наждаке?там толщина стенки толи8 толи 10мм.отрезано с обеих сторон плохо резаком 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
100Morgan500 25 #10 Дата: 13 октября, 2012 фрезер не предлагать пробовал долговато по времени Долго??? У нас фрезеровщик до 40 штук в смену делал, диаметр как раз как у вас - 200 мм. стенка 10 мм. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tokarka 229 #11 Дата: 13 октября, 2012 Долго??? У нас фрезеровщик до 40 штук в смену делал, диаметр как раз как у вас - 200 мм. стенка 10 мм. а как? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dr_Law 585 #12 Дата: 13 октября, 2012 Воздушно-плазменный резак есть? Может, простейшая "крутилка" и резак под наклоном? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
100Morgan500 25 #13 Дата: 13 октября, 2012 а как? А так - в тисках. Сносил торец, затем вращал стол (или тиски), снимая фаску. И фреза простая была - типа "торцевого зенкера" 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tokarka 229 #14 Дата: 13 октября, 2012 Воздушно-плазменный резак есть? Может, простейшая "крутилка" и резак под наклоном? не прокатит,должна быть имено обработка резцом(фрезой)DMG'Alex, DMG'Alex, псибо,именно так и пробовали.дело в том что отрезка ОЧЕНЬ плохая и за один проход никак 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
100Morgan500 25 #15 Дата: 13 октября, 2012 ОЧЕНЬ плохая Можно фото? Даже не верится, на сколько плохой срез, что обработать получается только 2шт в день 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
100Morgan500 25 #16 Дата: 13 октября, 2012 А если установить тиски в ДИП 300, например? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MrRicco 729 #17 Дата: 13 октября, 2012 вово я отрежу вручную и сниму фаску как раз на 20ти за день,болгаркой 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Победит 168 #18 Дата: 13 октября, 2012 отрезка ОЧЕНЬ плохая и за один проход никак так может все же болгарочка? размечаем маркером линию идеального реза, отрезным кругом убираем колечно с корявыми следами газового резака, а после уже зачистным делаем фаску? Думаю 20 штук с подсобником за смену вполне реально. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tokarka 229 #19 Дата: 13 октября, 2012 DMG'Alex, lда нет это болгаркой 2шт.на фрезере 10 не напрягаясь 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dr_Law 585 #20 Дата: 13 октября, 2012 не прокатит,должна быть имено обработка резцом(фрезой) Можно поинтересоваться, почему? Из-под болгарки - катит, а ВПР - нет? Действительно интересно. Грат, что ли? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
harmix 120 #21 Дата: 13 октября, 2012 угловую приспособу сгандобить на планшайбе от токарника из набора УСП, там и уголки и призмы и фиксаторы имеются. Зема подерждиваю Павла. ну разве что можно без УСП. А в ваших условиях самому смастрячить где сваркой заделать. Я так понимаю это не разовый заказ. А на первое время в трехкулачковый зажимай левый проходной отогнутый резцерезку снимай и зажимай на верхнем супорте. Летучкой по любому быстрее и точнее будет. Для подкладушки посмотри в сторону деревяного шаблона уголка ну а если понравиться то и приспособу на патрон не будешь мостить. Я в свою бытность токарем так не раз партии сложных деталей делал. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
