  • 0
sync
Уровень станочный, откуда, цена деления, точность?
Вопрос
Достался за 5$ уровень, якобы с плоскошлифовального станка. Подскажите пожалуйста возможную точность и цену деления данного прибора. На подошве были несколько рыжиков, пару пшиков ВДшки, минутка обработки маленькой латунной щеточкой и и поверхность чистая.
С уважением, Евгений.
14 ответов на этот вопрос
  • 0
на экзаминатор поставить.
  • 0
Это как? Если потенциально этот уровень интересен, то можно искать где в Киеве сделать на поверку,
  • 0
А положить на поверочную/лекальную линейку, или просто на прямой брус, под них подложить десяточный/соточный щуп и посмотреть что получится - не?
Изменено пользователем TDuke
  • 0
TDuke, можно на поверочной плите с использованием синусной линейки и КМД
зы. я экзаминатор из УСП делал, он простой как тапок :pardon:
  • 0
Да хоть чем. Выставить пузырек на середину, потом подложить щуп. Например соточный и посмотреть. Если сильно убежит, значит уровень точный и нужно расширять базу, если не сильно уйдет пузырек, то на месте и подсчитать цену деления.
ЗЫ
Не у всех КМД есть. Хотя я недавно приобрел себе наборчик, на всякий.. :)
  • 0
Длинна уровня 128мм. Ложил его поверочную плиту 200х200 и подкладывал щуп 0,05мм отклонение 5-6 делений. Это сколько, как правильно подсчитать? Из длинных ровных поверхностей только линейка поверочная ШП-400.
  • 0
Щуп под уровень подкладывали?
Некруглая цифирь выходит... Скорее всего уровень 0.05мм/м
Изменено пользователем n-a-v
: Editor, не забывайте о модераторах!
  • 0
0,07 или 0,08 запросто. видел и такой и такой. 0,08 у меня есть.
зы. ц.д.=(1000/база_уровня)*щуп/кол-во_делений
  • 0
Мерял не точно, на лоджии деревянный пол и сын мотался туда-сюда, а уровень сильно реагировал. По двум моим подсчетам уровень получается от 0,06 до 0,08мм. Это хороший Уровень? Завтра перемеряю на бетонном полу.
Изменено пользователем sync
  • 0
Мдя... Если так то вполне может быть 0.08... Невкусный уровень... Хотя в хозяйстве не помешает.
  • 0
Перемерял на бетонном полу, отклонение около 7,5 делений, т.о. 1000/130*0,05/7,5=0,051(цена деления данного уровня). Перемерял 3 раза в одном направлении и 3 раза после переворота на 180 градусов! Спасибо n-a-v и TDuke за методическую помощь! Узнать бы еще его происхождение.
  • 0
а не все ли равно он от этого не перестанет быть уровнем тем более совсем неплохим
  • 0
Странная шкала у него... Не станочная.
  • 0
Обычная шкала, согласно ГОСТ.
Возможно заводской самодел, возможно спецзаказ. Кто его теперь разберет :unknw:
