Доброго вечера товарищи!
Спасибо Виталию Викторовичу за советы по выбору фрезера.
Приобрел в компанию к 413 корвету и 675 фрезеру, еще одного друга, о котором очень долго мечтал - фрезер 6р12.
В комплекте отдали - несколько втулок и фрез, поворотный столик на 250 и тисочки на 200.
и самое интересное - родной паспорт!!!
единственный минус - неродной защитный экран.... (но, хорошо что ножки родные)
Завтра, если повезет, смою старую смазку, отмою все от шруса которым измазал все части станка для транспортировки
и буду сливать сож и прикручу снятые штурвальчики.
Завтра ближе к вечеру выложу фотки качеством получше.
а вот и немного фото
Поздравляю! :good:
единственный минус
Это не минус. Это что бы вы хоть что-то в этом станке сделали :crazy: . так мелочь. даж на "минусочек" не тянет. :hi:
Предпродажная покраска красивая,пускай и его состояние окажется таким-же.Поздравляю с приобретением.
STROLCH, Поздравляю, классный станок, мечта !
Действительно хороший повод для поздравлений,
присоединяюсь :)
Двигатель подач не родная.
Надо быть на чеку что-бы не засосало. :)
А так, с приобретением.
:good:
Спасибо за поздравления!
На движок я что-то не обращал внимание), значит жрать эл-ва будет еще больше))))
кожух мотора поправлю или поставлю подходящий по размеру
Чудо не произошло измерения такие:
по состоянию на оси Х дела обстоят следующим образом:
Дядька Максим гутарит, что это вроде бы нормально. Сотки показывает когда ножка индикатора попадает в забоины и царапины.
в рабочей зоне - все довольно таки-немплохо, если не считать 1-го заезда фрезой на глубину, 0.1 мм на длину в 6,5 см на крайнем по отношению к верт.напр. пазе.
измерения по оси Х проводил стойкой типа ШМ-II с индикатором ич-10 катая индикатор по центру стола.
можно сказать, что по оси Х стол в хорошем состоянии и его трогать не стоит.
состояние оси Y похуже будет, но лечится.
При измерении выявлено, что стол завален по горизонту на 20 соток и сторона у вертикальных направляющих выше чем сторона у органов управления. Дядька максим советует подтянуть клин вертикальных направляющих. т.к. при измерении я его не подтягивал и как мне показалось ручка зажима консоли не особо - то и напряглась когда поджимала консоль. Видимо Максим прав и надо подтянуть клин, и если придется чуть-чуть укорочу регулировочный винт.
измерения по оси Y проводил стойкой типа ШМ-II с индикатором ич-10 катая индикатор по Поверочной линейки типа ШП 630 1 класса точности, мерительный инструмент новый, на него не могу грешить.
Как произвести измерения по оси Z и надо ли это делать ?
Подведу умозаключение:
После подтяжки клиньев, произвести измерения и уже смотря на результаты думать что делать?
шлифовать,фрезеровать или оставить стол как есть, правильно ли я думаю?
в общем, Вот такой вот станок.
жду советов от бывалых мастеров и знатоков станкоремонта
Станок красивый. Но если производили поверку без установки станка по уровню и не погоняв с маслом и регулирования клиньев, то погрешность даже будет больше, чем есть. Вам повезло. Поздравляю.
Виталий Викторович день добрый!
Спасибо за комментарий, к вашему виде-ответу прислушался и не стал особо торопится с покупкой того станка о котором писал. Как я понимаю - измерять геометрию можно только при том условии, если станок установлен на своё место, установлен по брусковому уровню согласно паспорта? При любых других вариантах все измерения, вилами по воде писаны
Посидел, подумал - значит об измерениях смогу сказать только на след выходных когда установлю станок на фундамент и поставлю по уровню... как-то так
повезло - :unknw: ощущения что промахнулся и попал в цель 50\50
После установки напишу про измерения
Изменено пользователем STROLCH
Как станок поживает? Оч. интересно. Тоже собираюсь приобрести 1980 года. На днях пойду смотреть.
