starik12
Прошу совета: как лучше сделать такую приспособу!
во общем есть необходимость резать леркой резьбу на станке 16к20 от м30х1,5 и выше и по шагу и по размеру!
и естественно через заднюю бабку.
от сюда к вам просьба может кто то уже делал такую при способу!
понимаю что лекродержатель руками держать когда режишь такую резьбу нельзя,да и упирать за станину тоже не вариант один перекос и все накрылось!
поделитесь пожалуйста чертежом советом или просто мыслями!
за ранее благодарен!
А станок разве не позволяет резцом и калибром???
Вотpost-31649-073863500 1350061094_thumb.jpg,всё собираюсь подобную с км5 сделать...
ну такую с км5 я точно не сделаю!
кстати что такое км5?
ну во первых незачем резцом такие резьбы резать так как есть плашка и метчики!
во вторых у станка не работает винт нужно фар тух ремонтировать!
Не совсем ответ но ...
Стандартный прием поджать плашку задней бабкой, а рукоять держателя опирается на брусок зажатый в резцедержателе.
Прикрепленные изображения
я понял но суть то понятна и спасибо хоть за это!
меня больше интересует чертеж самой движущей части которая ходит по валу вдоль оси и вокруг оси!
подумываю сделать так:
взять конус морзе с четвертого на третий(так как убитого сверла с четвертым конусом не нашел)!
взять кругляк сталь45 диаметром где то 40мм.проточить с одной стороны для того что бы забить в отверстие конуса и заварить.
потом вставить эту не обточенную деталь в патрон и подпереть центром обточить примерно до 30мм. в диаметре что бы было все соосно с конусом.
потом сделать оправку для плашки приварить эту оправку к кругляку примерно диаметром на 70мм.
обточить сделать все соосно и просверлить отверстие на 30мм. приварить рычаг!
но это только мысли пока что!
Вот может так нагляднейpost-31649-007676100 1350131399_thumb.jpg,фото из барахолки.км5 это конус что у станка в задней бабке посадочный,а г -образная загогулина страхует приспособу от проворота на больших размерах..
А можно поподробнее, что и как страхует ? Глядя на фото не понятно. Верхняя деталь, монолитная или тоже состоит из нескольких деталей ? В частности гайка на верхней детали. Какова её функция ? Она держит эту кривую загогулину, пропущенную через отверстие ? Тогда и вОвсе не понятно, что и как фиксирует ? И почему такой странный паз, на верхней детали, профрезерован ?
Изменено пользователем chkmatulla
Держит шпонку. А заодно позволяет передвигая шпонку, устанавливать длинну нарезаемой резьбы. Эта гайка со шпонкой являются отдельными деталями, остальная часть - монолит.
Кривая загогулина - просто ручка, поворачивая которую, эксцентриком заводят лерку - начинают процесс.
Про паз. Который? Продольный позволяет задать длинну нарезки (уже сказал). Поперечный для выхода стружки.
Неверно понял назначение загогулины :unknw: а хватит ли усилия трения на больших резьбах без дополнительного упора,когда резьба пойдёт, на конус приспособы осевого усилия то нет?
Если не хватит удержания в КМ5, то ручка такой длинны не поможет. В руках Вы её не удержите, а опереть её на что-то - не выход, за счёт изгиба она будет выниматься из отверстия, а нежёсткая фиксация в отверстии при "проходе" будет её проворачивать, изменяя угол относительно упора, а соответственно ослаблять упор, или зажимать до усмерти с перекосом.
Так она с резьбой, так что не для токарки, я так думаю.
А самое главное, такие вещи при проектировании нужно просчитывать, чтобы небыло возможности применять их на
больших резьбах
при малых КМ.
Скажем так, если бы ручку планировали для удержания от проворота, её бы не гнули, а оставили прямой.
Изменено пользователем Grinder
А можно сделать фото гайки и шпонки ? Что- то не очень понятно, как они там взаимодействуют ?
Про паз. Тот паз, где гайка ходит, слева ещё кусочек профрезерован. Это что, так получилось ? Огрех, так сказать или так нужно ? И, неплохо бы, фото подсобранной конструкции, чтобы лучше понять, назначение каждой детали и их взаимодействие.
И про поперечный паз, который, якобы, для отвода стружки. Мне кажется это не так. Скорее всего, поперечный паз, прекращает нарезание резьбы. Выходя из зацепления со шпонкой, наружная часть начинает вращаться вместе с плашкой. Я так думаю.
Предполагаю, что его нет. chimik2 сказал, что фото с барахолки, значит не его. А я именно эту никогда в глаза не видел. А что там может быть интересного. "Шпонка" , ИМХО, болтик с круглой головкой (может квадратной) и двумя лысками, входящими в паз, чтобы не проворачивался при закручивании гайки.
Гайка не помещалась, вот и сняли кусочек.
Вы спрашивали о верхней детали, на ней поперечные пазы - окна для отвода стружки, не сомневайтесь. А если речь о цилиндрической проточке на второй детали с коническим хвостовиком, то Вы абсолютно правы, в неё "выходит" шпонка и нарезка прекращается.
Вроде понял. Спасибо большое, за разъяснение.
Пожалуйста. Рад помочь. :hi:
делал такое для 16б16 рабочий орган раза в 2 длиннее... Стопор вставляется в отв внутренней напрвляющей. Эксцентрик извращение, в случ чего 'толкнуть' легко пенолькой. Кольцевой паз думаю тэж не особо нужен, ну если ток серию гонять.
На кукольник тож такую выстругал... Пока ток под плашки, потиху и под метчики добью... Удобство несомненное.
Вот может так нагляднейpost-31649-007676100%201350131399_thumb.jpg,фото из барахолки.км5 это конус что у станка в задней бабке посадочный,а г -образная загогулина страхует приспособу от проворота на больших размерах..
ну так бы и написал конус пятый морзе!
Изменено пользователем starik12
starik12, вообще КМ - общепринятое сокращение от "конус Морзе". Латиноязычный аналог - MT (Morse taper)
я уже понял спасибо!
ну такую приспособу мне явно не сделать!
Если одну резьбу в неделю, то и обыкновенный леркодержатель можно прижать и толкнуть пинолькой. Для этого спецоснастка не обязательна.
Когда зафиксировав пиноль с такой приблудой, только зажимаешь в патрон заготовки и легким движением рукоятки начинаешь процесс, когда нет необходимости делать шаг (или кам минимум тянутся) к маховику ЗБ, а в результате получаешь отличную повторяемость размера. Вот тогда и понимаешь прелести такой оснастки. Достаточно даже несколько раз в неделю по 10-20деталей, а на серии - это нужно как воздух.
И главное затраты на эксцентрик копеешные, а экономия времени на ТП - процентов 25.
Но никто не заставляет его повторять, дело сугубо индивидуальное. Но
:) :good:
