Chin
нужна помощь по проектировке 3х осевого фрезера с ЧПУ
Давно собирался сделать 3D фрезер сейчас появилось время и копейка, начал собирать информацию. В нете много по этому поводу, но половина это-ерунда, а вторая часть разбросано так что картинку собрать очень сложно. Поэтому создал тему что бы попытаться собрать поэтапно все шаги проектировки механики и электроники. Прошу помощи и совета у мастеров этого вопроса.
Желаемые характеристики:
Рабочее поле:1000 х 800 х 200
Скорость перемещения по осям: 6 м/мин ( желаемая 12м)
Мощность шпинделя: 900 Вт ( болгарка )
Привод ШД 12N.m NEMA34 ( Предположительно)
Перемещение кареток - ременная передача
Рама частично металл, частично профильный алюминий (~40 х 100)
Сразу есть вопросы:
можно ли поставить разную мощность ШД на каждую ось (экономия в весе и деньгах, хотя в последнем сомнительно)
Насколько важно идеальное передаточное число, т.е. соотношение шага двигателя к десятым мм, пример:
1 оборот двигателя = 200 шагов ( 360/1.8 )
1 шаг двигателя = 0.05 мм (при точном расчете)
1 оборот ШД = 10 мм ( или 1 мм или 100 мм)
Принцип конструкции станка понравился на фото
Уточняем задачу по ТЗ: назначение и область применения.
Что резать будем и для чего?
Изменено пользователем Адепт
Режим дерево и мягкий пластик.
Статью Графа читали? Изменено пользователем Адепт
думаю нет, если можно дайте ссылку, через поиск статью графа не выдает, извиняюсь ссылка была
Изменено пользователем Chin
Нажмите на подчеркнутое синее слово в моем предыдущем посте - будет ссылка.
Извинения приняты.
Минимально возможный (из конструктивных соображений) средний диаметр ведущего зубчатого колеса - 14 мм. Значит, за один оборот путь получается 3,14*14 = 43,96 мм, т.е. перемещение за 1 шаг будет 43,96 / 400 = 0,11 мм
Судя по формулировке графа, соотношение шага и десятых не имеет значение, правильно ?
тогда задумайтесь над размерами поля: может сделать размеры таковы, чтобы на стол можно было положить дверной блок?
Давайте все таки обсудим и размеры и мощность привода и скорость в комплексе.
Таки надо бы загрузить фото для идеи
