Ruba
Подключить двигатель
Доброго всем времени!
Сомневаюсь в своем интелекте, посему прошу подсказок , буду крайне признателен.
Имеется двигатель (на фото) , необходимо подкинуть на 220 , какие нужны ёмкости , пускатели , ну и схема включения ....
Спасибо!
Три провода надо выводить для треугольника, двигатель 3ф 380 в. соединён в звезду.
Без разборки и переделки на 220 вольт этот двигатель будет выдавать меньше 50% мощности - так как он под звезду 380 и обмотки внутри соединены .
теоретически - можно его и звездой подключить, конденсатор надо будет 180 мкФ. но мощность все же упадет, как и сказано выше. если на треугольник - 100мкФ. НО: если это двигатель с прямыми полюсами, его может дергать в процессе работы и пуск будет нестабильным. тогда лучше звезду оставить.
