Алексc 180 #1 Дата: 12 октября, 2012 приветствую! есть необходимость нарезать внутреннюю резьбу Tr14x3. возможно ли самостоятельно изготовить фрезу спирального фрезерования ? оправка не проблема - пруток 8мм. а вот зуб... есть твердосплавный брусок 4x3x80 можно ли из него сделать зуб и припаять на оправку ? где найти форму зуба и положение на оправке ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Констонтин 33 #2 Дата: 12 октября, 2012 где найти форму зуба Есть ГОСТ по трапецеидальным резьбам. Меряете наружный и внутренний диаметр винта, складываете и делите пополам. Исходя из полученного делаеться расчет профиля зуба. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Алексc 180 #3 Дата: 12 октября, 2012 с профилем все более менее ясно, хотя нужно еще учесть наклон витков при фрезеровании и сделать зуб тоньше. а вот что касается передних, задних углов, продольной формы зуба? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Killerchik 1 609 #4 Дата: 13 октября, 2012 А что Вам дадут углы и профиль? На вскидку, по бронзе, передний 3-4 (у Гюринга так), задний 2-3 (без учёта кинематического заднего угла, считай угла подъёма резьбы). Профиль считается элементарно в любом КАДе (надеюсь, понимаеме, что для получения фрезерованием резьбы с прямым профилем, профиль на фрезе должен быть не прямым :) ). Проще уж тогда метчик сделать, его хоть притереть можно на токарном, всё результат будет лучше, чем от фрезы, заточенной на универсальном. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
aegis 1 139 #5 Дата: 13 октября, 2012 Алексc, как уже правильно писал Killerchik, весь геморой будет в профиле зуба, явно не прямолинейного профиля, который получить без оптикошлифовки проблемно. самостоятельно без спецоборудования боюсь никак. метчик или резцом нарезать не проще? все конечно зависит от материала, длины резьбы и количества деталей. для 5 штук я бы тупо на токарном начикал резьбу и все... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Killerchik 1 609 #6 Дата: 13 октября, 2012 aegis, Оптика тоже не прокатит, тут же затыловка нужна. Или токарно-затыловочный, с заправкой круга по микроскопу, или Анка, Вальтэр и иже с ними. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Алексc 180 #7 Дата: 13 октября, 2012 был бы токарник, было бы проще. нужно всего одно отверстие. поиграюсь еще в каде, может нарисую чего. магаточность не нужна - резьба на тисках. в крайнем случае нарежу M10. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tesaa 56 #8 Дата: 14 октября, 2012 В качестве эксперимента фрезеровал внутреннюю резьбу. Вместо фрезы взял у токарей резьбовой резец "Sandvik" со сменной пластиной. Резец круглый и пластина по центру - все получилось :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Starik 96 #9 Дата: 14 октября, 2012 А может купить? http://www.ebay.com/itm/1-NEW-CIRCLE-SOLID-CARBIDE-BORING-BAR-ACME-THREADING-290-MADE-IN-USA-X646-/370667033887?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item564d7a151f Вариантов есть: http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0&_from=R40&_nkw=acme+thread&rt=nc 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Алексc 180 #10 Дата: 14 октября, 2012 похоже купить самый бодрый вариант. тему можно удалять. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
valor 68 #11 Дата: 19 октября, 2012 мы на работе и я дома пробовали делать резьбофрезы из метчиков, результат был более чем удовлетворительный. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
aegis 1 139 #12 Дата: 20 октября, 2012 valor, для метрической - да, для трапеции 14х3 не выйдет из-за большого угла подъема и , как следствие, сильного искажения профиля 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
valor 68 #13 Дата: 22 октября, 2012 вполне возможно, я не претендую на истину. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Killerchik 1 609 #14 Дата: 22 октября, 2012 Тоже по нужде фрезеровал метчиком (лениво было за фрезой езать :) ). Для неответчтвенной метрички-более чем. Особенно если учесть искажение и поиграться с глубиной, чтобы в допуск попасть. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
