mavmav
Китайские заточные(наждаки), фото, описание, цены.
Вотот прикупил, хотел взять два с кругами 150 для алмазов и 200 для корундов. Наwелился на фирму ELITECH. Модели СТ600С пока в продаже нигде нет, подождем, не горит. Пока купил СТ300С за 2260р. Брал в techport.ru.
Технические данные вполне приличные по с равнению с конкурентами.
  • Напряжение (В),Частота, (Гц): 220/50
  • Потребляемая мощность, (Вт) : 300
  • Скорость шпинделя, (об/мин): 2850
  • Окружная скорость шлиф.круга, м/с: 23
  • Размер шлиф.круга, (мм) / Шлиф. Лента (мм): 150х20x32
  • Габариты: Длина (cм) x Ширина (cм) x Высота (cм): 51х29,5х24,5
  • Вес, (кг) 8,8
Столики литые, штатная лупа, шторка от искр, массивные зажимы для диска, лампа.
Литые столики, наверное силумин.
Изменено пользователем mavmav
Еше фото.
Штатная лупа
Еще фото.
Отбойники для искр
Вобщем буду переделывать его под алмаз, делать подрамник, новые столики...
с обновкой! не самый хреновый станочек.
Только под алмазы с ними проблемы будут- кривые они все от рождения. Вал прийдется подшлифовать бормашиной на ходу и изготовить новый крепеж под диски, у четом новых размеров. Иначе не получится устранить биения. Я пребрал несколько наждаков, остановился на Rebir, но тоже пришлось пришлифовывать валы.
Думаю если
Если они крепятся на кожуха, то жесткость у них не очень хорошая.
А я сегодня Кратон BG 14-14 сегодня купил.
На вид пчти полная копия энтого Элитеха (побольше, разумеется), только не крсный, а синий.
Ну так давайте фото, будем сравнивать...
Ничего не путаете, нет у Ребира в программе наждаков
А в моем бумажном каталоге за 2008 г. есть. и вот еще http://doctor-hammer.net.ua/stanki/zatochnye-stanki/rebir-gsm1j-125.html
Правда, я не настаиваю, может они и китайские. Ну тема то про китайцев :)
Ничего не путаете, нет у Ребира в программе наждаков,
если сейчас нет, то раньше были. Весь модельный ряд китайских наждаков
Подскажите пожалуйста, какие диаметры шпинделей бывают у китайцев? Пока попадались в основном 12.5 мм (1/2 дюйма) с дюймовой же гайкой. Есть ли модели хоббийного класса с более толстым шпинделем или со шпинделем с посадкой на конус?
С посадкой на конус хоббийные китайцы не встречались пока.
Приятно удивлён. Китайцы начали делать монолитные фланцы вместо штампованных шайб. Нужно отдать им должное, они умеют исправляться и перестраиваться.
Кроме 12,7мм под камни 200мм с 203-м подшипником, вал 15-16мм. Точнее уже не помню, пару лет прошло, как разбирал. А конус мне тоже ещё не попадался.
А под какой конус имеет смысл переделывать вал китайца 12.5 мм? Конечно он вроде должен быть 12.7 (25.4/2) но похоже прослабили при изготовлении. Вроде по ГОСТу наименьший конус 10мм, но сильно хлипко получается. Искал буржуйские стандарты (раз аппарат изначально дюймовый). Но у них тоже минимальный конус 0.8 дюйма, а в основном 1 дюйм. Кстати, если кому надо на сайте http://www.wmsopko.com/sopko_43_44_45.htm есть прикидочные чертежи американских конусных посадок абарзивных кругов- вдруг кому пригодится.
Может имеет смысл сделать цанговый переходник на ГОСТовый конус? Просто кругов много, а для нескольких точил места нет.
Не имеет смысла, вал слишком мал. Лучше переводить на конус точило с большим диаметром вала.
Делайте посадку цилиндрическую, но с пометкой.
Или насаживайте на вал втулку с конусом (уже кто-то тут показывал). Но будут возникать проблемы при необходимости замены подшипников.
Изменено пользователем Grinder
Почти все что видел китайские заточные - бутафория. Пародия на настоящий инструмент! Не так давно купил сдуру такой, предполагал приспособить под алмазные шайбы. Где там?! Не то что резец заправить - маникюрные ножнички не заточить, останавливается. Написано на корпусе 500 ватт, а на самом деле и 50 нету. Вал как топором обтесанный, круг виляет как велосипедное колесо после аварии... Чем такой покупать, лучше приспособить под точило какой-нибудь моторчик от той же стиральной машины...
Вот.
Сделал немножко фоток.
post-2481-098990100 1350912410_thumb.jpg post-2481-012035000 1350912423_thumb.jpg post-2481-000102100 1350912431_thumb.jpg
post-2481-020555300 1350912445_thumb.jpg post-2481-031668800 1350912465_thumb.jpg post-2481-003737300 1350912472_thumb.jpg
Шпиндель оказался с диаметром в 16 мм.
Под это дело и буду точить оправки на круги.
Вот.
Вот и у меня такой же :)
немножко фоток.
Этот не такой, как у ТС. У Вашего "классика жанра" китайских точил - штампованные шайбы (которые не дают возможности нормально, без биений установить камни) вместо полноценных фланцев (оправок) под камни. И таких точил большинство. А у ТС - скорее исключение (или новинка), на его точиле установлен фланец. Я поэтому, чуть выше писал, что удивлён. Изменено пользователем Grinder
Может не совсем в тему.
Недавно наблюдал такую картину стоя в очереди в кассу Леруа Мерлен. Два кЕтайца купили кучу всякого инструмента Интерскол.
Заинтересовало... Посмотрел в инете оказывается все это выпускается у нас. Именно выпускается а не так как поступают многие наши "инструментальные заводы" у которых уже и станков в цехах уже нет, одни арендаторы.
Вот такая инфа к размышлению.
В большинстве случаев "у нас" зарегистрирована ТМ (торговая марка), поэтому, страна производитель и указывается "у нас". А реально - производится OEM в Китае. Ещё возможна отвёрточная сборка "у нас" из готовых узлов.
Мой косяк... недочитал. Оказывается у них свои заводы и в Испании и в Китае совместные предприятия. Как ни крути без китая видимо никак.
Да. Именно так.
Кроме того, на фото подручников и искроотбойников видно, что у ТС они куда солиднее,а мои из тоненькой жестяночки.
Но. Форма-то схожа до степени смешения. Светильники-то - близнецы.
Вполне допускаю, что их делают на одном заводе и, в зависимости от пожеланий заказчика по цене, комплектуют либо терпимыми обвесками, либо совсем паршивыми.
Я свое брал ориентируясь на размер кругов и минимальную цену (почти миниальную), в расчете на неизбежную модернизацию.
Что порадовало, так это отсутствие ощутимых рукой люфтов как в осевом, так и в радиальном направлении.
Да, Вы правы. Если сделать новые фланцы вместо штатных шайб, то работать вполне можно. Даже подручники (а искроотбойники и подавно) дак не удручают. Главное полную смену не гонять. У меня на работе тоже схожее на Ваше, но без лампы, на непостоянных заточках, лёгких обдирках (тяжёлые его просто останавливают) и др. "грязных" работах, уже лет 6-8 работает и ничего, живо и здорово.
