DenisLi
Проволока. Пружинная?
Подскажите, умы. Нужна проволока ф1мм, достаточно жесткая.
Пружинная в состоянии поставки бывает не требующая закалки после навивки?
И, желательно, покрытая. Цинк или кадмий...
И где ее взять не тонну. Мне метров 60...100...кусками по 10 можно.
Изменено пользователем DenisLi
Бывает, пружины часто по холодному навивают. Особенно маленькие. Другой вопрос где её взять.
В свое время брали проволоку(для капканов на щуку)на кирпичном заводе,ею режут кирпич-сырец(0.6мм но попадалась и 1мм)пружины хорошие получаются.
Есть, называется для холодной навивки, например ГОСТ 14963-78 но на нем клин не сошелся, есть и другие ГОСТы, только после навивки нужно отпуск сделать на 200-220 градусах, хотя по температуре весьма противоречивая инфа, некоторые делают около 300 градусов. В чем суть инфы не нашел.
По покрытию, проскальзывала инфа что покупают у буржуев уже покрытую, а так не сталкивался.
Для холодной навивки без покрытия купить в общем то не проблема, проблема, что могут малое количество не продать, хотя наши снабженцы покупали такой диаметр в малых количествах, т.е. не бухту.
Изменено пользователем dva
dva, раз вы уже занимались вопросом по поводу проволоки пружинной то немогли бы вы мне подсказать, по некоторым вопросам? Мы раньше навивали пружину двойную для колпаков, сейчас тоже появились вопросы по ним. Что за пружины: навивается пружина диаметров 2.2мм, следом навивается 2 пружина, материал если не ошибаюсь 65Г, значит после термообработки половина пружин выполняют функцию свою, а другая половина нет. Что за функция: изгибы, повороты с сохранением изгиба и т.д. Вот думаем найти проволоку пружинную но уже покрытую, и чтобы не нужно было бы выполнять отпуск.
Подскажите если можете.
Имею маленький кусок такой проволоки я из ее навиваю пружины для "хлопок" ловля птиц .Приятель приносил с завода .Страна была богатая .
Менее бухты это прогрес. Я пока нашел бухту. Придется по пружинным конторам постучаться...может отмотают....
По этому вопросу к сожалению не могу ниче подсказать, т.к. даже ту конструкцию, что вы описали, не совсем понял.
Отпуск придется скорее всего выполнять по любому, просто нужно искать покрытие которое выдержит эту температуру. Не знаю может можно и без отпуска, но та что мы делаем, а это ст 50 и выше, без отпуска да пружинит, но... садится, т.е. можно взять за концы и растянуть до нужного размера в свободном состоянии. После отжига уже такой номер не пройдет, либо надо уж очень сильно растянуть чтобы получить мизерное удлинение.
Хотя взять ту же пружину с общих тетрадок, что скрепляет листы, часто она в пластике, так в ней похоже не делают отпуск, по крайней мере ведет себя точь в точь как без отпуска. Т.е. может под какие нибудь задачи и не надо делать отпуск, но думаю енто не ваш случай со сложно пружиной.
Вы прям как наши снабженцы, они тоже после служебки прутся к нам с предложением, а давайте бухту, типа меньше нигде вблизи нет, :) но ниче после промывания им мозгов ведущими находят где отматают. :)
Так там сталь мягкая, что типа ст3 небось.
Приветствую!
Устюжанин Виталий, ловлей сами занимаетесь? (раньше тоже увлекался..)
Кстати, пружины для западков тоже навивал сам, прикаливал на плите газовой. Проволока для огней бенгальских, еще при союзе обзовелся бухтой.
Пробовал проволоку для корда автопокрышек, тоже ничего. (завод шинный рядом..)
Но по крайней мере ведет себя очень похоже, например после навивки если небольшой диаметр проволоки, то можно запросто отогнуть ушко, а после отпуска такой номер уже не проходит, можно конечно, но с дуру можно ... :)
Кстати, очень распространенный миф, что если пружина значит из 65Г и ей подобной. :) Бывало приходилось показывать челу ГОСТ по которому он заказал материал, т.к. тоже не убеждало и убегал разбираться плотнее с этим вопросом. А сколько померли в святой уверенности про 65Г. :crazy:
Ну в группе рессорно пружных сталей много сплавов. Многие думают что рессорные листы из 65Г, хотя помоему рессоры из неё никогда не делали.
Бывают пружины (редко)из берлиевой бронзы.
В своё время на заводах на шпильки шла сталь ОВС,госта не знаю.Так мы её брали на пауки(рыболовная снасть)Захочешь не согнёшь,пружинит и не деформируется.Сейчас бы её прикупить,только где...
Я куда круче, ибо покупаю на свои. И мозги промываю себе сам. Пружинные конторы жадничают. Нам выгоднее продать вам пружины, чем проволоку. Как им объяснить, что из их проволоки я не буду делать пружины...
Черствые люди.
Я у какой-то конторы видел полосу 65Г2С, которая как заготовка для ковки рессор и продавалась.
раньше часто встречал рессоры и перекаливал по режиму 65Г(хотя много и из подобной 60С2),та,не та,но по искре 65 и Г там основное,не поручусь только за Х и Н но для рессор ан масс такие добавки дороговаты. Изменено пользователем сергей7
Бывают даже из 12Х18Н10Т :) , все зависит от требований к пружине.
Навивали пружины из проволоки 1,8мм и 3мм. Обе из стали 65Г. После навивки делали нормализацию при температуре 270 градусов в течение 2-х часов. Пружины получаются жесткие, не садятся. Если будут с покрытием, то скорее всего цинк при такой температуре обгорит или , как минимум, потемнеет.
Отмотать нужный кусок не удалось нигде, поэтому пришлось покупать целые бухты. Зато наверное хватит на всю оставшуюся жизнь.
ShustriK (12 October 2012 - 11:34) писал:
Давай те подробнее объясню, представьте что на токарном станке это навивается, вставляется штырь нужного размера, на него навивается первая проволока, получается пружина, потом поверх первой навивается вторая таких же размеров. Вы видели светильники настольные у которых плафон куда не поверни туда он и смотрит, вот именно такую пружину мы пытаемся сделать, но для других нужд.
Ребят, подскажите пожалуйста, как можно выпрямить метровый пруток из пружинной стали диаметром 7 мм. Была в бухтах.
Изменено пользователем Foxist
Подскажите пжл, может быть кто нибудь знает ГОСТ на пружину которая используется в диванах, она со слов сотрудника нашего завода уже крашеная, обработанная и с ней ничего делать не нужно. Термить и гальванить.
Заранее спасибо.
Молотком на наковальне, или другой массивной железяке.
Есть ещё интересный вариант, только кусок нужен длиннее. Один конец поволоки цепляется за грузовик, другой за какой нибудь груз, типа бетонного блока средних размеров. И тянется. Если масса груза подобрана правильно, и проволока не обрывается, то в итоге получаем проволоку ровную как струна.
на матрасном заводе лично видел бухты 800 кг проволоки, которые медленно раскручивались, проволока выпрямлялась и шла на пружинонавивной станок.На выходе оператора еле успевали убирать готовые пружины, горячие даже масло дымилось
В Москве на Птичьем рынке можно купить пружинную проволоку нужного диаметра в небольших количествах.Или договориться с продавцом на нужное количество.Сам покупал,когда нужно было .
в воздушных линиях используют провода АпС алюминиевый многожильный, а в внутри стальная жила вот из неё пружину можно изготовить.
Можно поконкретнее? Что за рынок? Люблино? Он большой. Где конкретно.
