aegis
альтернативный шпиндель
итак, по мотивам "Мелкая токарка для "на балкон"" озадачился созданием своего чпу таночка. за базу взята занедорого купленный тв16, точнее только станина и ПБ со шпинделем на подшипниках качения. единственное что смущало так это мелкое проходное отверстие в шпинделе, что сильно меня напрягало. хотелось бы около 25мм, но при этом чтобы не переделывать ПБ.
в ПБ отверстие 72мм, штатно стоят пара 36207 и 206й через переходную втулку.
недавно делал шпиндель под переделку на С1, так как его хотел использовать в качестве донора, но там свои проблемы и пришлось отказаться от этой затеи. шпиндель оказался длиннее чем надо и по правильному ничего не садилось из-за этого.
итак предполагаемый конструктив: спереди 3182108, сзади пара 36207. при этом вроде как помещается км4 спереди, отверстие 25мм. плюс регулировка радиального зазора плюс значительный выигрыш в жесткости.post-24396-083603900 1349987915_thumb.jpg
грубо прикинул все получится, но нужно перевернуть ПБ на 180 градусов чтобы в задней опоре оказалась более широкая часть. впринципе меня это не сильно смущает, потому как бабка не родная к станине попалась, да и поднимать буду наверно на 20-30мм...
завтра если успею, более детально прорисую. жду факаний конструкции
Что-то я смысла не улавливаю ставить роликоподшипник спереди...
Больше всего волнует как шпиндель будет фиксироваться в подшипниках... Штатно он затягиваеться гайкой со стороны редуктора... А как это осуществить с роликовыми подшипниками - хз. они ведь не для упорных нагрузок.
" А как это осуществить с роликовыми подшипниками - хз. они ведь не для упорных нагрузок."
Почему не для упорных , как раз для упорных всё зависит от модели подшибника . :unknw:
сакральный смысл в том, что воспринимает он только радиальную нагрузку. осевую и радиальную воспринимать будет пара 36207. этот подшипник собственно и придумали специально для станков. 2 ряда роликов со смещением дают куда большую жесткость чем шарикоподшипники такого же типоразмера. кроме того внутреннее кольцо садится по конусу 1:12 на шпиндель и поджимая гайкой можно добиться устранения зазора и радиального преднатяга. это, так сказать, практически классическая компоновка взрослых станков типа 1к62 и поболее, только в миниатюре. все нужные гаечки надеюсь дорисовать сегодня, но не буду сильно загадывать
Ну а что такого, конструкция как конструкция. К тому же подшипник 3182108 четвертого класса, вроде можно найти за <недорого>.
Если будете делать шпиндель своими руками в домашне-гаражных условиях, опишите процесс подетальнее.
Констонтин, разбирать станок и не обязательно, можно тупо посмотреть в паспорте которых полно в файловом архиве...
А каким образом сделать шпиндель с дыркой 32 и отверстием в корпусе 72мм? Разве что на втулках, но тогда пропадет возможность работать на высоких скоростях, а для обработки больших деталей этот станок явно не годится.
Ненене... Я находил в каталогах подшипники разные, радиально упорные, и радиальные с отверстием внутри 40-50мм...
К примеру подшипник 6910 или DAC 42720038/35 (от субару кажеться)...
Большое проходное отверстие удобно для работы с кругляком. Особенно если это ЧПУ. Вогнал прут 30мм в 125мм патрон, сделал заготовку, продвинул прут дальше, снова сделал заготовку и так пока от прута коротенький обрезок не останется.
А иначе придётся этот прут нарезать, часть за которую заготовка будет зажиматься в патрон выкидывать или оставлять в отход.
Изменено пользователем Констонтин
могу детально написать как уже делали мне шпиндель. сам бы взялся, но нет оборудования соответствующего. я тупо контролировал ключевые моменты. без шлифовки обойтись сложно так как точность посадочных поясков важна...
рассматриваемые экземпляры немного не подходят для шпинделей. к примеру 3182108 имеет динамическую грузоподъемность 44кН, а этот всего 14.5. вариант поставить пару/тройку подряд лучше не делать, потому как врядли найдется дуплекс, а несоосности из-за биений укатают подшипники быстро как мне кажется... да и радиальный люфт выбрать нечем, а он обычно и влияет на жесткость шпинделя, потому как 90% нагрузки при точении именно радиальная... если есть желание терять жесткость шпинделя в разы, то может и можно попробовать на сверхлегкую серию посмотреть, но я бы не рисковал
про удобства работы с кругляком знаю... у самого есть токарный чпу с дыркой 37мм, но на нем не хватает оборотов и мелочевку проблемно точить поэтому...
пока в первом приближении прикинул что да как.post-24396-030655700 1350056430_thumb.jpg
вцелом он получился почти на 50мм короче старшего брата, которого я к С1 делал. сразу понял, что
  • родной шкив придется выкидывать и на его место точить новый на 2 ручья, хотя может стоит посмотреть в сторону зубчатых ремней.
  • лабиринтные уплотнения подшипников нужно еще проработать
  • планшайбу прикинуть не к 100 патрону, а к 125му
Изменено пользователем aegis
а этот всего 14.5.
Ну 6910 - не лучший пример, разве что для зада подшипник...
А вот DAC 42720038/35 двухрядный радиально упорный, вроде вплоне неплох... Внутри 42мм имеет...
вроде вплоне неплох
не вижу в поиске его характеристик, да и точности ступичного подшипника для станка точно не хватит
Тоже такая мысль посещала... Но действительно, данных по этому подшипнику я не нашел. Только в каталогах попадаеться некоторых
Все осевые нагрузки воспринимают два радиально- упорные, с регулируемым натягом. Передний не регулируется. Масса, инерционность и шумность у роликового большая, класс точности не высок, при износе поимеете дробленку при отрезании - меняй подшипник? Тогда уж роликовый - однорядный, радиально - упорный с небольшим углом наклона и короткими роликами. Перераспределить натяг. А вообще - читайте Орлова, справочник конструктора. Все правильные схемы построения шпиндельных узлов.
передний 3182108 очень даже регулируется. подобного рода схемы встречаются во многих книжках по проектированию шпиндельных узлов и многих станках...
aegis, Надо бы еще вопрос со смазкой решить как то... Консистентная не подойдет видимо, а жидкая вытекать и брызгаться будет. Не комильфо, однако... Я лабиринт хитрый на шлифовалку делал Абразив не проникает а вот масло все равно теряется по чуть чуть...За пол дня несколько капель на столе. Ну и брызги мелкие во время работы.
isv, чего это консистентная не пойдет? очень даже пойдет - в подшипниках ограничения на обороты с консистентной смазкой порядка 8 тысяч оборотов, я же думал максимум про 4...
Михаил, почему только до 8000? На спецсмазке в электрошпинделях и до 24000 работают...Во всяком случае, у меня в китайском шпинделе на фрезере ЧПУ именно так.
Рукастый Колобок, открыл справочник и почитал про обороты 3182108. в китайских шпинделях такие подшипники не применяются, там гораздо меньшие радиально-упорные
