Клод
Вопросы о 22 (и подобном) классе ПМЗ
В 05.05.2020 в 23:09, b45fill сказал:
А остался сам механизм
Посмотрю, но вряд ли. Он мешал и я его демонтировал, но  было это году в 1995-ом...
7 часов назад, favor73 сказал:
Все , настроил,
Отлично. А чем красил?
Мерседесовская база ( глубокий черный ) и три слоя керамического лака. Только красил не как авто ( мокрым по мокрому ), а с промежуточной сушкой под малярной лампой.
Имеется ШМ 1022 с челночным валом 8,00мм, а также в наличии 3 челнока с 3-мя винтами крепления и 1 челнок текстимовский, еще челночный вал на 7,24 мм, хотелки такие, чтобы не портя валы. перейти на 7,24 мм просто меняя вал с 2-мя втулками. Из чего можно наточить втулки ( чугун, сталь, медь, бронза?)
Приветствую! Покажите пожалуйста, как выглядит механизм освобождения верхний нити, при поднятой лапке, на 22 класче? У меня, на почти новой машинке, его почему то нет
2 часа назад, Herbsman87 сказал:
а с чего вы это взяли? может есть?
8 часов назад, Herbsman87 сказал:
Пожалуйста
Отвертка указывает на рычаг, который при под'еме лапки нажимает на стержень разжатия тарелочек в натяжителе.
Вот он в разных ракурсах
20200629_034043.thumb.jpg.035805e87ac0b37f85a7fa277b442c17.jpg20200629_034052.thumb.jpg.50f8936a6a46a87918068108de03f9d2.jpg
Лапка в нижнем положении
Лапка поднята
Тарелочки, кажется, не разжались, но это не так: нитка вполне свободна.
15 часов назад, Herbsman87 сказал:
А , новая машина со столом или нет ? Если голову швейной машины поставить на обычный стол без проема , то шток для коленоподьемника , что снизу платформы , задевает за столешницу и частично приподнимает лапку , при этом ручной рычаг подъёма лапки работает плохо . Лапка полность не поднимается и тарелочки не разжимаются.
15 часов назад, b45fill сказал:
С того, что нет)))
2 часа назад, Hanter 43 сказал:
Да, стол был, ее родной.
С того, что нет))
Надо было сразу  фото начинать. Да , на Вашей машине отсутствует кулиса которая осуществляет отжим штока тарелочек , но ось для кулисы стоит на своем месте. Нужно найти у мастеров или изготовить по образцу и поставить. У меня ПМЗ 1022 , но принцип, примерно, такой же.
Этот узел на ПМЗ 1022. На запасной машине частично разобрал. Кулиса зацепляется загибом, указанным отвёрткой, за прилив на втулке.
Изменено пользователем Hanter 43
Ребята, всем спасибо! Нашёл я этот кронштейн на авито)))
Рычаг на фото очень похож на тот , что стоит на моей  1022 класса  , а у Вас 22 класс. Нужно подробное фото  с рычага от владельцев 22 класса.
9 минут назад, Hanter 43 сказал:
Изготовлю сам, теперь инфы достаточно, спасибо большое, что помогли!
Скажите, чье производство, с такой эмблемой, Оршанский завод?
