Внимание! Для входа на форум теперь используется имя пользователя (ник, под которым вы видны на форуме), а не login.
Клод
Вопросы о 22 (и подобном) классе ПМЗ
Игорь пожалуй. Самое неприятное это трещина на валу . Желательно заварить( специалистом),а люфты как на шестернях убираются .на шерстерне есть 2 винта  может они ослабли также может быть большойзазор между ими это уббирается То что люфт детали где крепится гребенка тоже убирается там конусные винты с контрогайкой  А люфт на главном валу из за трешины .
  • Понравилось 1
Вал с трещиной проточить, легонько ,на токарном и сверху напрессовать втулку "на горячую".
  • Понравилось 3
4 часа назад, bandana сказал:
В предварительных разговорах владелица делала акцент на то, что машину обслуживал знаменитый и опытнейший механик
Хоть в этом "не обманула".:biggrin:
Ибо, на мой взгляд трещина на валу дело рук механика, перетянувшего конус. Как и общая расхлябанность машины. А то, что машина шьёт, это заслуга её конструкции уходящяя корнями к Зингеру.
А в целом ничего страшного. Люфты уберутся, трещина заварится в тисках и с разделкой, машина ещё поработает не один десяток лет.
  • Понравилось 1
14 часов назад, bandana сказал:
А теперь радостно сообщаю, что буду благодарен за наработанные методики по устранению уже указанных проблем, а также тех, которые всплывут в будущем.
С уважением,  bandana, свежеиспечёный владелец 22-го класса. :biggrin:
По уму надо бы найти втулки игловодителя и сам игловодитель. Все остальное в принципе не страшно и устранимо. Трещину надо посмотреть изнутри конуса, если не дошла до верхушки то можно ничего не варить.
ЗА А трещину сотворил тот кто эту машину регулировал, это 100%))) сама по себе она там появится не может.
Изменено пользователем troff
  • Понравилось 1
15 часов назад, bandana сказал:
Принимайте поздравления, вещь хорошая. Приведете в порядок, потихоньку лоск наведете, если конечно посчитаете нужным, машина надежная. Информации в ветке "вагон", так что разобраться вполне можно.
  • Понравилось 1
1 час назад, troff сказал:
Скорее всего уронили машинку на этот вал и механик тут не причём. Я бы устранил втулкой как сказал Hanter 43, даже и не нужен токарь, можно напильником подравнять немного. Втулка нужна чтобы дальше не пошло и не разломился вал.
  • Понравилось 2
3 минуты назад, Мастер-М сказал:
Судя по большому люфту рычага транспортера механик там точно ни при чем, не было там никакого механика много-много лет))) а был человек, который крутил-вертел гайки и винты в произвольных направлениях, но это был не механик.
  • Понравилось 1
21 минуту назад, troff сказал:
:classic_smile: У меня те же самые мысли
  • Понравилось 1
Большое спасибо за поздравления. :biggrin: Как вы понимаете, к этому приобретению я отношусь с изрядной долей юмора, ибо "бачили очі шо купували".  Так-же не испытываю никаких волнений и сомнений, что не смогу справится с данным механизмом, ибо есть ваша помощь и советы.
Проясню  ситуацию с механиком. Знаю его не один десяток лет, пока была жива швейная фабрика "Астра" в нашем городе, он её и обслуживал, кажется Индпошив тоже. Был-бы плохим механиком, не задержался-бы там ни на день. Фабрика умерла, остались надомницы, и пара-тройка масиньких ателье по ремонту одежды. При таких объёмах, там где за качество ремонта или настройки машины не спросят, а кушать хочется всегда, человек решил делать так, чтобы машинка шила, но недолго. Зачем доводить до ума промку, и получить за это один пирожок в 10 лет, если можно получать тот-же пирожок раз в 2 дня. Швеи, знающие его давно, все как одна утверждают, что своих кормилиц они ремонтировать и настраивать не доверят никому, кроме как ...ну вы поняли.  Это тоже искусство, суметь убедить платящий контингент в своей незаменимости, согласитесь. Это вам не швейные машины :rofl:  до ума доводить, это намного круче.  Результат прекрасно виден на моих картинках.   И пусть мне, а также многим из здесь присутствующих, совершенно отвратна такая деятельность, но назвать плохим механиком данного человека я не могу. Машина шьёт? Шьёт. Не хотите слушать как она лязгает, устали крутить сшиваемые детали на 180 градусов, ибо при попытке сделать закрепку ломается игла и "сбивается ход"? Так собирайте много денег, в сумме почти равной недорогим китайским промкам, тем более если к этой машине Вы привыкли и она Вам дорога как память, всё будет доведено до ума, но не быстро. И уже от меня лично, не уверен что действительно качественно.
Ох и нафлудил-то не по теме, извините.
Также больше спасибо за уже озвученные советы.
Вопрос. Всё таки, какой вариант предпочтительней, чтобы устранить трещину? Сварка или напрессовка втулки? Заварить и обработать могу сам,  с токарной работой сложнее и дольше, ибо уже не сам.
Изменено пользователем bandana
3 минуты назад, bandana сказал:
Шарик туда закатите и не парьтесь. Винт будет опираться на шарик, на стенки конуса нагрузки никакой не будет. В любом случае это не самая главная проблема в машине, это вообще последняя проблема. Нагрузка на конус происходит с противоположной от трещины стороны. Если все же решите заварить - просто заварите и притрите конус к винту. У машины огромный регулировочный диапазон. Главную проблему я вижу в люфте игловодителя.
  • Понравилось 1
15 минут назад, bandana сказал:
Ищите рядом вторую трещину под градусов 100-120 от этой, вторая трещина, хоть меньше, но обязательна будет - это чугун...
Изменено пользователем Мастер-М
  • Понравилось 1
Устюжанин Виталий, troff, спасибо.  Я подобные работы не делал, разъяснение что к чему очень важно и вовремя.  Сделаю сначала сваркой, если впоследствии лопнет-треснет-развалится, буду решать проблему по надобности.  Во всяком случае "галочку поставил", попадётся  живая деталь для замены, приобрету.
Игловодители в продаже недавно видел, по втулкам пока не гуглил. Если возникнут вопросы - обязательно спрошу. :classic_smile:
roman_sh, с большим интересом читал про Ваши труды по приведению внешнего вида ШМ в лоск и блеск.  Впечатлило.  Хотелка повторить хотя-бы более скромно есть, не уверен, что смогу с таким-же качеством. Перекрашивать буду однозначно, густо-серый цвет не мой, неприятен. На картинках я сделал общую экспозицию посветлее, чтобы были видны детали, на самом деле всё темнее и мрачнее. Предположительно - вижу эту машину в основном чёрном цвете с масинькими бордовыми и синими точками, в полупрозрачных каплях-брызгах серебристого металлика, сверху лак. Обязательно латунная табличка по Вашей технологии. Правда, не уверен, что табличка будет соответствовать происхождению именно этой машины. Но, руки до этого дойдут не завтра и не послезавтра,  придёт время, займусь.
23 минуты назад, Мастер-М сказал:
Это чугун? Знаю, что сварку чугуна неоднократно тут обсуждали, но ничего не запомнил и забыл где это. Конкретно эта деталь заварится простятскими электродами?
23 минуты назад, bandana сказал:
24 минуты назад, bandana сказал:
Чугун простыми не варится. Или специальные по чугуну ищите, или простой электрод обматывается медной проволокой и варится им
  • Понравилось 1
В конце трещины обязательно надо просверлить отверстие, чтобы предотвратить ее дальнейший рост. А потом уже либо заваривать, либо как порекомендовал
  • Понравилось 1
Станислав я посоветовал  (способ) сварка а Вы пишите уже про технологию сварки чугуна .В данное время есть электроды по чугуну а если нет такой возможности то чугун не плохо варится электродом по Нержавейке  Предварительно обмотав его медной Многожильной проволокой и аппаратом Постоянкой  или инвертором
  • Понравилось 1
4 часа назад, Todorov сказал:
Зачем? Это же не листовой метал, который готовят под клёпку.
Чугун варится по разному, иногда ,после сварки, уходит в закал,  а это даст дополнительную хрупкость. Да и варить нужно профессионалу. Деталь довольно тонкая , чугун при сварке монет протечь в трещину и наделать проблем. Да и можно подплавить кромку вала.
  • Понравилось 1
Чугун прекрасно паяется,латунькой с бурой. Залить ту трещину-делов на пять минут.
  • Понравилось 3
Здравствуйте всем:happy:если тут есть знающие знатоки, подскажите пожалуйста подходят ли данные модели игл на 22 класс?
0132-02 #130, 0277-02 #150, 0319-02 #170, 0518-02 #150, 0724-03 #150, 0755-02 #170 и 0755-02 #210
Заранее благодарю за ответы а то уже весь интернет перерыла но ничего об этих иглах не нашла:cray::good:
3 часа назад, Стас Геннадич сказал:
Вроде как пайка латунью вибрации не совсем любит? Или в данном случае не те вибрации и не те нагрузки?
18 часов назад, Hanter 43 сказал:
Теория по ремонту.
Детали швейных машин сделаны как раз и ковкого мелкозернистого чугуна...Именно поэтому я и предлагал напрессовать кольцо. Делайте вывод из теории. Наверное проще будет найти целую деталь (донора), к Вашему счастью, bandana, этот вал очень-очень редко выходит из строя так что найти не составит труда, только может потребоваться какое-то время.
