Фрост
По 1К62 подскажите
Вроде как готовится стать моим, 70-х годов рождения, московский, направляющие в довольно неплохом состоянии, а вот с механикой нужна ваша помощь
1. Вперед раскручивается нормально, а назад только на низших передачах и то очень вяло и долго, на других надо помогать с толкача патрону (фрикционы? менять или регулировать? вал в сборе или по частям - как лучше и дешевле?)
2. на верхних передачах рычаг приходится поджимать рукой вверх, чтоб максимум скорости, отпустишь - скорость падает (тоже фрикционы?)
3. сколько времени должен останавливаться 250 патрон без детали примерно с 800 оборотов? сейчас около 4-5 секунд - нормально? Или тормозу писец?
4. в коробке скоростей не включается одна скорость (или недовключается - хрустит но не крутит) - секса разбирать много?
5. автоподача (в т.ч. ускоренная) только продольная, поперечной нет - где искать?
6. безжизненно висит правый рычаг включения (как будто вылетела шпонка, если она там есть) - чтоб с ним разобраться, надо снимать фартук?
Подтянуть фрикцион однозначно,если не поможет смотреть коромысло,может добавить диск.Тормоз можно подтянуть,если лента не оборвана и накладка не стёрта.Правый рычаг можно исправить и дез вмешательства в фактук.И почитайте темы по ремонту станок распостранённый на форуме уже много понаписали.
Изменено пользователем sanek66
и еще - двигателя 4квт хватит, или лучше ставить 5.5, работать будет от 3х фаз, грузить по полной соответственно не планирую
Лучше 5,5 .
Парни, всем привет. Купил 1К62. Мечта всей жизни, но есть проблема со станком. Не дам ладу трем рычагам, которыми задают шаг резьбы, винт-вал который включает. В общем то крутиться вал, то нет. Хотел вскрыть коробку, но не дал ладу как это сделать. Шестерни уверен что целы, но думаю, что кто то вскрывал коробку и что то там не так сделал. Прошу извинить за терминологию, не токарь, но работать могу на станке, небольшой опыт есть.
Изменено пользователем Санz2009
Спасибо. Штудирую. Пока ни чего не нашел. Но только до 15 страницы до шел.
фрикцион подтянуть не больше чем 1-2 щелчка за раз, тормоз ленточный посмотреть цел не стерт -накладка цела ?обычно лента ломается , тормозная накладка лопается- клепки слетают. скорости не включаются на переборе 1-6?
подачи в фартуке искать ( наверное регулировка )
Вскрыл крышку коробки подач. Блин, теперь бы ума хватило назад собрать. Такие вопросы возникли - как по меткам ставить тот рычаг, которым задают тип резьбы? Второй вопрос - нашел сухарь лопнувший, с шестерни которая вверху слева, вкл-выкл винт. Коробку снимать, чтоб его туда поставить? И третий вопрос ( снял фото всего, но вставить что то не могу) - блок шестерен, которыми шаг задают, 7 штук их, справа (да и слева вроде) они поджаты гайкой и контрогайкой. Контрогайка отпущена и стоит от гайки в 4-5 мм. Как этими гайками правильно выставить блок шестерен? Заранее спасибо всем, рад буду любой информации.
Методом проб и ошибок на два вопроса (благо ночи наступают длинные) ладу дал - блок шестерен согнало до конца влево, гайками выставил, на зубья по рискам шестерни выставил и вроде все получилось. Остался один самый сложный - как поставить сухарь на вилку?!
так и не понял - если в паз просто вставить шпонку - она просто вылетит при перемещении , а что ее фиксирует - непонятно
и еще вопрос - сзади под коробкой скоростей есть люк, там стоит концевик, управляемый ручкой фрикциона - в каком положении он должен быть нажат - в нейтральном или каком-то направлении вращения, и собственно зачем он вообще (включение насоса СОЖ)?
Фрост. Концевик управляет холостым ходом главного двигателя, в среднем положении рукояток выключает его через реле времени. А шпонка на фото.post-64665-017017300 1350479787_thumb.jpg
Спасибо, а может подскажешь, где такую можно добыть и как установить с минимальными разборами
шпонку сделать самому на фрезерном профрезеровать , просверлить заштифровать. только паз на валу промерить -бывает разбит паз ( где постоянно работает -увеличен размер в ширину)
Изменено пользователем best
ну это как крайний вариант :)
думал можно найти готовую, кстати если сделать из 45 калить надо?
И как ее туда внедрить не скажешь?
калить не стал бы лучше пускай тело шпонки изнашивается чем паз разбивается. точно не помню помоему придется фартук снимать там ничего сложного нет.( кнопки только не забудте отключить на фартуке и штифты с валов определите в которую сторону выбиваются они конические 1/50)
а сколько весит фартук?
Вытаскиваешь вал, вставляешь шпонку, вставляешь аккуратно вал.
правый рычаг управления фрикационом закреплен на кронштейне ,который прикручен к фартуку на двух винтах м8..фартук снимать не надо...снять надо вал (нижний)
ослабить диски прямого вращения(перетянут фрикацион и нет фиксации ) ,а обратное вращение наоборот подтянуть......
а если заменить целиком вал фрикционов в сборе - сложно? а то уже есть
Отрегулировать легче в сто раз старый,да и новый без настройки не пойдёт скорей всего.Так что потренеруйтесь,может и замена пока не потребуется.
Парни, влез в чужую тему, но не хочется их плодить. Выше уже писал, что снял коробку подач, сегодня отмыл, сухарь отремонтировал и почти большая часть дня ушла на его установку. Часовой механизм, по другому не скажешь. Поставил на станок, вручную начал проверять, винт вращается, а вал нет! На грани истерики. Столько труда и в пустую. В какие положения не ставлю рычаг, который слева на коробке, только в одном включается винт, на вал ни каких движений. Внутри все шестерни отличные, только вот сухарь один на вилке был сломан. Может по меткам не верно собрал механизм Правого рычага? К коробке валы не подключал, только прикручена к станине и все.
сколько примерно весит? а то у меня все впереди...
Лукавить не буду, чудом не убила. Не думал что на столько тяжелая. Расслабился, рассчитывал так килов на 30-35. С конусков когда сдернул - даже не знаю как по легче выразиться. Примерно килов 60-70.
