turner94
Перенос крепления гаек салазок
добрый вечер сегодня как впрочем уже неделю делать нечего на работе и я решил переставить гайки на поперечной подаче ,чтобы резцедержатель переезжал за центр вращения(как на 1к62,у меня 1к625) ,а то меня это достало за 2 года все сделал сам,плюс подрезал сам резцедержатель и верхние салазки там где он становится .еще до этого под резец я подкладывал всегда по 8-10 мм выводя его на центр ,такой набор для стандартного 25на 16 резца меня тоже добил и я хочу под верхние салазки на поперечные подложить пластину из 12х18н10т толщиной 8мм ,чтобы убрать этот набор. завтра еще сделаю новые 2 гайки , а клин оставлю старым.post-40796-020412700 1349978417_thumb.jpg
станок настолько убит что поперечные салазки залегли на суппорте,то есть их низ перестал доходить до поверхностей суппорта
а никто не пробовал ли прошлифовать верхнюю часть суппорта на фрезерном чашечным кругом,я понимаю что скорость не та .но тем не менее,нет ли таких?
обычно если суппорт "садится" днищем :) каретку то верхнюю часть ластохвоста каретки подрезают на фрезере , а вообще резцедержатель должен хотя на половину заходить за центр , в вашем случае , чтобы расширить диапазон хода суппорта можно было зайти на фрезерном в отверстия крепления гайки концевой фрезой по диаметру болтов и сделать пазы ,чтобы при необходимости смещать гайку туда - сюда ,а по хорошему - сделать капремонт суппортной группе :)
в вашем случае , чтобы расширить диапазон хода суппорта можно было зайти на фрезерном в отверстия крепления гайки концевой фрезой по диаметру болтов и сделать пазы ,чтобы при необходимости смещать гайку туда - сюда ........... чтобы она потом успешно проскользнула ? и к тому же там стоит упорная втулка , а не просто винты ее держат. а про фрезеровку каретки ,пока такой фрезы высокой нет
на многих станках есть крепления рабочих узлов с т-пазами, в т.ч. и поворот продольных салазок на вашем станке ,ни разу не слышал ,чтобы при точении конусов его разворачивало :) зажмете нормально - никуда не проскользнет ,если только не снимать по 20мм за раз :)
Mechanic744, в данном случае я ремонтирую поперечную подачу!
я это понял еще из первого поста :)
