larion_top
прошу совета перед приобретением ТВ-16
Предлагается мне такой вот станочек ТВ-16 1966 г. Алма-Атинский завод.
Цена вопроса 20 т.р. без торга.
Бонусом к станочку идут два волшебных чумадана со всяческим добром.
В токарном деле я профан. Продавец тоже не токарь, а лишь наследник.
Сориентируйте пожалуйста по фотографиям, достойное ли состояние у агрегата.
То что в силу своей малограмотности смог посмотреть:
Суппорт в районе патрона перемещается с натягом, в остальном все шевелится довольно плавно, но не сказать что без усилия.
Осевого биения при совмещении центровочного сверла и вращающегося центра визуально не видно.
Люфтов в установленных элементах суппорта, задней бабке, патроне руками не ощутил.
Есть люфты в шестернях гитары.
Включение маточной гайки происходит как то неуверенно, впечатление что вот вот выскочит обратно, но подача работает и не выскакивает. (извиняюсь если что не так назвал)
Верстак как видно на фото переделан в невысокую тумбочку (для меня не удобно, места хватает иесть возможность поставить на нормальный стол) придется переделывать.
Привод в угоду компактности вообще скомпонован как то не правильно ... ремни короткие, я так понял нет возможности их перекинуть, встанут с сильным перекосом.
Из однозначных плюсов ... бонусом волшебные чумаданчики с добром ... и близкое расположение ... нет необходимости заморачиваться со сложными и дорогими доставками.
Изменено пользователем larion_top
на последнем фото неизвестные мне пока причиндалы .. знающие люди надеюсь подскажут, что за артефакты
По моему, с учетом чемоданов, он этих денег стоит. Хотя еслибы % 20 скинули было бы правильнее. На последнем фото много плашек для нарезания наружной резьбы разных диаметров и токарные резцы.
Изменено пользователем Stroitel
Это может быть криво прикручена зубчатая рейка. В крайнем случае это неравномерный износ станины.
Это не показатель. Ставьте в резцедержку индикатор, носик индикатора на заготовку зажатую в патрон, и весом жмите на части суппорта, шпиндель, патрон, заготовку и тд. отклонения примерно до 5ти соток - терпимы (это может играть металл), если более то это уже люфт требующий устранения....
То что включение хочет выскочить - дело допустимое. Просто гайка "раскрывается" под давлением винта. При работе нужно просто придерживать рычаг в нижнем положении, либо доработать/наладить систему.
В принцыпе состояние у станка визуально отличное, комплектуха тоже радует, но проверить все тщательно не помешает. Особенно части суппорта, клинья и т.п.
Чугунина у ТВ-16 "не блещет" качеством, не мудрено что где-то что-то за пол века могло треснуть.
Изменено пользователем Констонтин
1. Улитка от патрона
2. Подшипник, откуда - фиг его знает
3. хз
4. хз
5. Устройство для зажима и вальцовки тонких трубок
6. Похоже на части от балеринки
7. хз
8. Твердосплавные пластины для резцов
9. Детали от патрона (комплект к детали номер 1)
3. хз
7. хз
3. Кажется призма лежит на боку.
4. Алмазный диск на оправке.
7. Остатки от 2-х скоростной дрели...
Имхо, за 20000 это полезнее, чем смартфон.
Изменено пользователем A.N.
Кстати вы точить на нём что-либо пробовали? Хотябы просто кусок железки какий-то.
И какое двигло стоит? Что-то подсказывает что это 180ватник от стиральной машины. Слабоватое в общем-то двигло для ТВ-шки.
Станок рабочий,берите пока предлагают.
То что с виду неказист не страшно,покрасите.
Блок шестерня - скорее всего деталь какого-то электроинструмента...
4-я похожа на алмазный диск.
По фотографиям трудно судить, но вроде состояние нормальное, для такого возраста. Судя по всему, всё родное. Только крышка передней бабки самопал. Кулачками в суппорт похоже не въезжали. И перекрасить бы. А то мозаика какая-то. Я свой купил немного в худшем, но не безнадёжном состоянии. Правда за мой просили 19 тыр., взял за 14. Но чумуданов мне никаких не дали :unknw: . Комплектация у моего вообще была практически нулевая.. Не совсем понятно про люфт в шестернях. Если имеется в виду то, что зазор между зубьями, то это просто неправильно установлены шестерни (судя по фото). И ещё не совсем понял, что там за конструктив, между ПБ и планшайбой патрона. Станок на втулках и там просто должна быть гайка. У меня вот так:
Насчёт покупки посоветовать по фоткам тяжело. Я свой брал не думая, очень горело иметь свой ТВ-16 :rolleyes: . Решать Вам, но как по мне - я бы взял, их сейчас всё меньше и меньше, а состояние всё хуже и хуже. Про цены, я думаю, говорить не нужно. Всё ИМХО.
Теперь увидел, патрон по суппорту уже погулял. Без этого никак :crazy: .
Изменено пользователем prickly_shark
Для комплекта цена хорошая.
Берите. Ценник адекватный, с учетом чемоданов-отличный. Ради интереса посмотрите Барахолку и выпишите на листочек ценники.
А чемоданчики то вкусные оказались))) На последней фотке, под нумером 5 - то ли развальцовка для трубок, то ли зажим для изготовления заклёпок.
Точить пытался .. в меру своих не знаний и школьного опыта 20 с лишним лет давности .. понравилось ))) .. но движок ощутимо хилый
имелось ввиду. что шестерни прикручены винтами до упора, но шевелятся по продольным осям немного
сам понять пока не в состоянии что там за проставки, но тоже обратил внимание
барахолку штудирую в течении полугода ... примерно все в той же ценовой категории , что и мне предлагают, но здесь неожиданно очень близко находится, нравится, что сам повезу не поломаю да и платить не надо
Спасибо всем ... буду брать
Так они и не должны быть зажаты, им же вращаться надоть.
Ждём отчёт о покупке :patsak: .
prickly_shark, развальцовка, правда некомплектная. Струбцины с конусом не видно.
Только под сменные пластины советского производства, да еще пятигранные (№ 8) на этом станке придется забыть.
Даже если делать резцедержку под большие резцы (снимая малую продольную подачу)
Я потому и перешел на станок побольше :)
Там стоит упорный подшипник... Решение интересное.
Только под сменные пластины советского производства, да еще пятигранные (№ на этом станке придется забыть
Это верно... У ТВшки жесткости малова-то чтобы с пластинами работать как большие станки.
Либо пластины на алмазе перетачивать, либо вообще про них забыть... Тоже было думал попробую пластины, но не очень... Обычным паяным резцом нормально заточеным съем металла вышел больше.
Согласен, у моего отца в гараже самопальная лежит. Очень похожа на эту, только со струбциной и конусом.
Тоже такая мысль возникала, только вопрос - а что он даст?
Ну в данном случае, когда бабка на втулках, подшипник видимо даёт шпинделю при осевых нагрузках свободное вращение, не теряя при этом момента и "силы вращения"...
ИМХО если бабка на конических подшипниках, то это излишество. А вот для втулок и радиальных подшипников - неплохой вариант при разумном применении
Млин, вот не не подумал же... Там же упор на сплошном трении. А так и потери меньше, да и износ ниже. Но заморачиваться с переделкой... увольте :wacko: . Как-нить на родной конструкции протянем до пенсии :wink:(моей и станочка) .
Пы.Сы. Константин, пишу в личку. Сорри за оффтоп.
У Вас неправильная кинематическая схема подключения двигателя к станку. Ремни не на те шкивы одеты.
Там контрпривод задом наперёд стоит вроде. Вы это имели в виду?
prickly_shark,
промежуточный вал и двигатель сдвинуть влево. Ремень с тройного шкива идет на станок а сдвойного на двигатель.
