Mixxp
NF20 tos Люди помогите!
Предлагают станок FN20 (Чехословакия, TOS) состояние очень приличное, весь вымыт биение по внешним конусам индикатором на 0.01мм не определяется вообще, есть незначительные мелкие косяки, направляющие без видимой выработки, вся электроника и механика работает, все крутится и вертится мягко. Видимых люфтов нет. Работает на удивление тихо. Нет станции сож и светильника. В комплекте тоже ничего нет.
НО!!! Я не спец. С виду и при беглом осмотре ничего вроде не выявлено. Просят 80 000.
Стоит ли он таких денег? Что еще посмотреть? К чему придраться? Что из спец инструментов должно прилагаться? Не могу понять есть ли там центральная система смазки? Как проверить ее работу? Какие возможны засады?
Ну неужели нет никого :( Надо срочно решать.
Это типа 6М83 нашего? Мелкий такой? Вроде за 80 000 круто больно.
Да, за такие деньги, можно станок посерьезней(побольше) взять, правда смотря для каких целей нужно.
Здравствуйте, Михаил!
Станция СОЖ может быть спрятана под крышечкой с правой стороны станины.
В гильзе вертикального шпинделя нижний подшипник игольчатый (если я не ошибаюсь)
По оснащению попробую вложить картинки
Паспорт на более старый аналог FN-25 есть в файловом архиве форума.
Вот если с таким оснащением как на фото, тогда 80-это нормально. А станок мелковат, мне как то один знакомый токарь фрезеровщик объяснял, что у таких станков жесткость и вес маловат, вибрации на них сильные, мелочь если только точить.
Ну мне в общем то мелочь и нужно, а более серьезный ко мне просто не влезет :( . Да и затаскивать в ручную нужно.
Spirit 76, Спасибо. Да такой, только вот из оснастки ничего этого нет :( только обычный стол :(
Vexx, Да нет 6М83 он в 4 раза больше вроде. Этот тонну всего и размерами куда скромнее.
Всё относительно. Если при проверке техноданных, более соответствуют, то сумма реальная. Надо не забывать, что б/у станков, по таким ценам не будет. На зарубежных сайтах цены выше+доставка+растаможка и прочее. Если за 600т предлагают ОФ55 в России надо задуматься. Конечно предлагателей нужно лечить. Но даже такие факты заставляют задуматься. Не зря бываю часто в барахолке и на блохе. Но золотых рыбок стало в разы меньше.
Я думал, что мой то же никуда не влезет, втащил его "на спине" потом поднял вертикально, боялся, что балка не выдержит, все это сделал в одиночку, ребята знакомые только двигатель на верх поставили, куплен за 12 тыс, "ушатаный", сейчас восстановлен, только запуска еще не было.
mishgan100, Да нет, тот тонну весом. И чтоб в дверь прошел надо стол снимать, тут дверь 70 см :(
А этот в сборе 2200, на фото примерно 1800, вот к нему корбка подач "подъезжает" а стол еще в основном гараже валяется.
Мелкий- это да, но станок изумительный. Если в приличном состоянии, то 80000 за такой не жалко. Для примера на последней выставке в Москве ЧПУшный "Школьник" стоил 850тыщ и это далеко не предел.
У нас аналогичных размеров MAHO трудятся, претензий нет.
Паспорт на такой у меня есть, базовая и дополнительная комплектация расписаны. Собирался сканировать и выкладывать здесь. Если необходимо, то могу ускорится.
Реально, почитаешь первые страницы ПС (между прочим, шли с оригинальной подписью директора завода) и влюбишься в этот станочек.
750кг, если память не изменяет.
Я такой на своей машине за 500км привез :8P:
Не стал его брать, взял 675 новый практически и в хорошей комплектации, тот тоже был не сильно заезженный вроде, но было подозрение на некоторые косяки с механикой да и восстановленный он похоже был, таджиками в соседнем боксе, чета короче не рискнул я... может зря..
Все, что не делается.....
Поздравляю с приобретением!
Фенкс :)
