алекса
Подарили печку без названия. Помогите определить.
Здравствуйте.
Подарили печку без названия и шильдиков\табличек.
Не нашёл даже место, где они могли быть.
Что за печь??
Помогите опознать марку\модель.
для чего предназначена, какая температура??назначение разъёмов??
Что ещё нужно для неё, чтобы заработала.
Включили--, только крутится вентилятор.
Общий размер самого кубика, , без ручки сверху, но с ножками
высота--500мм
ширина --385мм.
глубина коробки --350 + 35мм, выступающая часть дверки спереди, + 15 мм., выступает сзади вентилятор.
Под вольтметром--Крутилка.
Размеры самой камеры с закрытой дверью,
170 х 170 х 170мм.
не очень понятно.... это тены или КЭНы, разъемы похоже под регулятор, за вентилятором наверн какая нить тиристорная сборка... в общем похоже на самоделку цехового исполнения.
Utena литовская отличная печка
Что надо, чтобы её запустить??
Что подключать к разъёмам??
ничего не могу найти в сети.
Согласен похоже на самоделку цехового исполнения.
Скорее всего это печь на карбидкремниевых (карборундовых) нагревателях, они же силиты, они же КЕН.
Определить можно по виду нагревателя: должен выглядеть как стержень с матовой, слегка зернистой поверхностью, темно серого цвета, может быть с легкой зеленцой и металлическим отблеском отдельных кристаллов. Если это карбид кремния - то рабочая температура 1400 градусов. Опять же если снаружи камеры к нагревателям токоподвод крепится хомутами то тогда да, оно. Собственно и вентилятор нужен для охлаждения токоподводов.
Было бы неплохо увидеть что там под крышкой, куда и как ходят провода. И если можно то нагреватели более крупным планом.
Фото нагревателей, дам на днях.
Возможно-ли печку, вернуть к жизни??
Представляет-ли она, какую ценность??
если нагреватели карбидо-кремниевые, то очень ценный аппарат, греть должон до 1500-1600. увидеть бы еще начинку за кулером. в любом случае печка практически готова к применению, если придется что делать - так это установить приличный регулятор и силовой блок.
