mishgan100
Аппарат аргонно-дуговой сварки ТИР-315
Хочу посоветоватся со знающими людьми, что представляет из себя аппарат ТИР-315, как он в плане надежности, ремонтопригодности, просто чувствуется, что техника хорошая но старая, может в случае поломки таких деталей нигде не найдеш, что то мне подсказывает, что электрики там выше крыши. Я не аргонщик, но подумываю приобрести подобный аппарат, хотя особой необходимости в этом не испытываю, но, думаю, пригодится(про массу и габариты представление имею, можно не описывать)
чето грызут меня сомнения, что это аналог 301 удгушки... судя по весу... при наличии халявного электричества /а она потребляет от сети почти 30квт,с у учетом реального вложения в дугу гдето 10-12 квт\ и при наличии исключительно металла для сварки толшиной от 2.5 мм можно брать... у китайцев нижний придел тока-20А, так что с с40А делать-решать вам... люди бренды берут,которые от 5А работать начинают и негуманные деньги за это платят... мне 20А много.... хотца поменьше...
в общем апарат неубиваемый,если по схеме удгу собран, прожорливый и для больших толщин металла... на нем про 1 мм даже не думайте... для дисков пойдет...
Я в нете посмотрел, не очень УДГУ-301 похож на ТИР-315, второй массой пол-тонны, против трехсот кг. и ПВ у него 100%, по ТИРу информации мало, даже фотки какие то мелкие и корявые, там еще, похоже броня передняя откидывается и там управление все расположено, а насчет толщин согласен, скорее всего этот аппарат на алюминиевую "фольгу" не "заточен", просто не хочу продавцу вопросов задавать, денег еще не собрано, да и не решил еще-нужен ли он мне вообще, но, почему то, сильно хочется.
ТИР-315,это не УДГУ!Это-ТИР-315.Три года назад хотел купить б\у 1984года.Состояние отличное!Не получилось,пришлось купить инвертор 300А.ТИР-315-это ,как барабан Страдивари :p .Нужна схема-пишите адрес эл.почты в "личку".С уважением,Роман.
Я тут чуток порыл инет цены в районе 120 000 рублей. Это оправдано? При этом грубо китайци инверторные разных марок ну до 50 000 рублей.
Роман, а в чем отличие? так же транс, думаю тиристоры по первичке... транс говяжий :) раз вес полтонны...
Мне тут жена недавно велотренажер китайский купила, отжил он у нас дома неполный день, не хочу предвзято к этим восточно-азиатским парням относится, но предпочитаю от их товаров подальше держатся.
В каком понятии- транс говяжий?
Изменено пользователем mishgan100
Советское,значит-отличное! :good: ТИР-315 позволяет сваривать ленту из аустенитной стали 0,5мм :good: .При ПВ 100% ток 300А. С уважением,Роман.
Изменено пользователем ROMAN-WELDER
А какой у него минимум сварочного тока? Я документацию бегло посмотрел, там, вроде, как про 40 А писалось, просто я не аргонщик, какие толщины варятся на этих токах?
Минимум 20А+импульсный режим+ДУ :good: .Как стационарная установка-супер!Цена 100-150 т.р. Какое-то конверсионное предприятие собирает под-заказ.Лучше советский найти и высохшие конденсаторы(электролитические ) поменять. С уважением,Роман.
а с энергопотреблением у него как? не будет на 20 квт гудеть? просто огромная разница в полезной мошности и потребляемой остановила меня от приобретения удгу 301...
говяжий-ну в смысле ГО-ВЯ-ЖИЙЙЙ :) такой весь из себя :) .... весом с полтонны, ну как говядина в оригинале :)
нее, ну если пульс и 20А для мастерской пойдет... нормально... понадежнее китайца в любом случае... хотя и китайцы живучи бывают...
Отличный аппарат (сам варил)универсальный и надежный!(к сожалению редкий)!
У нас такой в цеху стоял так и не запустили раскрутили химики на запчасти. Бааластный т-р там стоит размером со сварочный.
А этот на кафедре стоит. Включается от педали.
думаю, насчет 30квт там пошутили. ему не во что столько жрать. у кого-нибудь есть нормальная схема, желательно с описанием?
Изменено пользователем LamoBOT
Я четыре года варил на самодельном сварочнике,затеял модернизировать его ,почитал литературу и т.д.Остановился на схеме ТИР-315.По моему из трансформаторных сварочников это лучший вариант.Только в этой схематике тиристоры включены с дросселем по мостовой схеме,для поддержания горения дуги -это лучшие решение.Пробовал варить на китайском аналоге "Плазма УДГУ-315 АС/DC".Я его вскрыл и зарисовал примерную схему-полная копия ТИРа.Варит прекрасно,единственный минус на выезд не возмешь.И цена на комплект новых тиристоров оттолкнула ,запросили в Питере около 16000 руб.В итоге купил инвертор.
Приобрел я такой по случаю лет 8 назад, использовал его только в ММА режиме, очень хочется довести его до TIG, но пока всё руки не доходят. Электродом 4-кой резать может в лёгкую, "мощи" у него реальных 315 ампер, а не китайских...Ток регулируется плавно потенциометром, Есть 2 ступени , переключаются на передней панели переключением перемычек. 1-ая 20-140А. 2-ая 40-315А. Есть на него паспорт и схема Но в отвратительном какчестве, если сканить-фиг разберёшь. Но если по мелочи че из данных надо кому могу отписаться.
Да, от сети макс. потребление 25кВА. 2 фазы 380в.
Изменено пользователем хохол
18лет в работе и не одного ремонтаpost-72680-067848500 1368914010_thumb.jpgpost-72680-063250300 1368914063_thumb.jpgpost-72680-097583500 1368914119_thumb.jpgpost-72680-053016300 1368914162_thumb.jpgpost-72680-085450200 1368914205_thumb.jpgpost-72680-028567400 1368914246_thumb.jpgpost-72680-051456600 1368914281_thumb.jpg
ROMAN-WELDER, что вам рассказать про ТИР-315. Лет 20 назад, ещё когда не было такого выбора, купил себе аппарат от Сельма, УДГ200AC/DC, вроде так назывался(точно не помню), но точно знаю что содран с TELWIN supertig200ac/dc , так вот через неделю он перестал варить AL, повёз его обратно. Оказалось, где я его покупал, они делали ТИРЫ, ну предложили мне в замен с небольшой доплатой и пожизненной гарантией. Показали, как делают этих монстров, трансформатор медь (кипятили они его в лаке,вроде дня 3 или даже больше по технологии,точно не помню), да ещё с 3 или 5ти кратным запасом(без ограничения он может выдавать до 1000а, вроде так) Сам аппарат удобен в управлении,имеет пульт 20метров кабель управления. Переменный ток, работает отлично и зажигается с первой попытки на самых малых токах, про постоянный и говорить не буду. Очень хорошо отлажены импульсы(не запутаешься ) особенно мне нравится по AL .Не хватает в нём конечно баланса и частоты для AC тока. И в правду сказали , пожизненная гарантия, за эти годы не одной поломки, ЗИП лежит не тронутым, а переварено им столько. По бетонному полу катается хорошо и разворачивается на месте,одним человеком не смотря на его вес. Можно использовать для автоматической сварки. Больше не знаю что сказать, в электронике не очень.
Всем Здрасте.
Увидел тему, почитал. И хочу ответить на вопросы, поделиться своим опытом, а так же указать на ошибки некоторых пользователей по "ТИРу - 315М". Да и может кому то пригодиться мой опыт работы на этом аппарате.
Несколько лет работал исключительно на "ТИРах". По специфике моей работы через мои руки более 20 штук прошло. А работал я аргонщиком. Другое сварочное оборудование мной даже и не расматривалось.
ПЛЮСЫ:
"ТИР" надёжный, простой в обращении и в работе. Пригоден для ручной (РАДС, РДС) и автоматической сварки. Работает на постоянном токе прямой полярности и на переменном токе с обратной порярностью. Сварчный ток 15-315 А. Сваривает все основные металлы: нержевейка, чёрный, алюминий и его сплавы, медь, латунь, бронзу, титан, некоторые сплавы силумина (нужно знание и опыт), а так же можно поять оловом (процесс трудоёмкий, требует не малого опыта, а так же теоритческих знаний). Толщина свариваемого металла до 20 мм, более не рекомендую из-за перегрева сварочной горелки. Минимальная толщина металла как правило от 0,8 мм. Я 0,3 мм таким агрегатом свариваю. Не все "ТИРы" варят металл тоньше 0,8 мм. Надо подбирать, и "чувствовать" аппарат.
МИНУСЫ:
"ТИР" это стационарный аппарат. Для мобильных работ не подойдёт из-за своего веса, 500 кг. Слабое место в электрике, это тиристоры. Их там 8 штук. Тут писалось что они стоют по 16 тысяч. Это ещё дёшешо. Тиристоры отвечают за преобразование переменного напряжения на постоянное напряжение. И как правило горят 2 и более теристора. Правдо выходят из строя редко. Ещё одно слабое место, это блок управления с постоянки на переменку и на оборот. Не большая схема которая находиться под верхней крышкой ближе к лицивой стороне. Если это схема полетит, то без специалиста здесь не обойтись. Консультировался с наладчиками по этому вопросу, там не просто перепоять и заменить радиодетали. Точно не знаю, но там надо какие-то параметры регулировать и выставлять на настроичном оборудовании. Но на моей памяти был только один случай когда эта схема вышла из строя и этому аппарату уже было на момент поломки около 20 лет. Если не больше. Для работы в квартирах, гаражах, на дачах и друх обьектах где нет промышленного напряжения 380 В не подойдёт. От сети 220 В он просто не работает, так как там 4-х штырькая фишка ( 3 фазы для 380 В, плюс заземление).
В общем "ТИР-315М" хороший аппарат. В промышленных маштабах просто не заменимая вещь. Но в бытовых просто груда металлома и разных радиодеталей.
Так что если кто-то собираеться открывать своё дело, то вариант довольно-то не плохой. Но так же не забывайте, что у "ТИРа" должен быть один хозяин, который на нём будет работать, его обслуживать, и следить за его техническим состоянием.
ТИР315-380в да, но берутся 2 фазы
Keel А откуда в мостовой схеме 8 тиристоров? В ТИР-251 их 4 Т171-250-5 по 500р. не проблема найти. Ну допустим в ТИР-315 ТЛ-320 или даже ТБ .
Доброго времени суток, Уважаемые.
Возникла срочная потребность в пр.схеме, описании к ней и паспорте на Тир-315а. Просьба отослать на tesquardo@gmail.com. И есть еще такой вопрос: по какой причине, на этом самом аппарате, во время сварки может прерываться дуга? Может быть кто-нибудь сталкивался? Заранее благодарен.
ROMAN-WELDER, Здравствуйте, после уборки в гараже заимел ТИР-315, не можем с друзьями разобраться с какой стороны к нему подойти))). Можете схему скинуть 1989 г.в. аппарат, а то знакомые электронщики без схемы не разговаривают. Спасибо.
Сергей Красногорск, Вот схема, но только в виде фото,(но вроде видно все при изменении масштаба) реальная довольно больших размеров лист.
https://yadi.sk/d/mmEeX9SzSr6G8 https://yadi.sk/d/iJq2UvQtSr6Kw
Изменено пользователем selco
