weldmaster
Сварка потолочных швов
Всем доброго дня! Случай произошел со мной в прошлую субботу при установке металлической двери.При приварке дверной коробки к элементу крепления, установленной в верхней части проема , капля расплавленного металла залетела каким-то образом под маску,несмотря на то, что всегда варю в головном уборе и пролетела буквально в сантиметре от правого глаза. Вывод-при сварке потолочных швов старайтесь находиться как можно дальше от места сварки, желательно не смотреть, задрав голову, а варить с подставки и стоять несколько сбоку.
Чем варили? ММА или TIG ?
У отца на работе свращик варил магистральный трубопровод снизу (лежа в трашее) и капля металла попала в ухо. Так что относится надо внимательнее к свраке над головой.
Когда иду варить железо (слава богу уже 3 месяца не "дергают" на этот обьект, т.к. набрали ПТУшников).
Одеваюсь похлеще космонавта. Защищаю голову таким способом: старая маска с приклепанным брезентовым фартуком.Получается как типа у Арабов накидка. Спасает. Если просто варю в нижнем положении или любом другом, кроме потолочного над головой. Краги и обрезанная дедова шляпа на маковку, чтобы капли не жгли.
Офигеть! А я то как идиот прыгал на одной ноге от капли металла, когда лестницу на даче в жару варил в САНДАЛЯХ :lol:
При покупке железа в магазине вижу, что народ совсем не пользуется маскам/очками при работе с болгаркой - как это они ухитряются? я уже по глупости двое очков (я очкарик) искрами сжег и один раз пинцетом из роговицы глаза металл. занозу перед зеркалом вынимал (ну чтобы к доктору не ходить и от жены пиз..й не получить :) ).
Изменено пользователем Ivanov
Офигеть! А я то как идиот прыгал на одной ноге от капли металла, когда лестницу на даче в жару варил в САНДАЛЯХ :sad:
И я, было дело прыгал, но похуже - резал газом старые трубы, а тм внутри ржавчины плотной дофига. короче струёй О2 не пробило стенку, а сожгло большое пятно металла и солидная капля распл.окалины мне в кирзовый ботинок каким-то образом влетела!!! ...короче стоял я на одной ноге как цапель, а вторая навесу - пяткой вниз, поджав ступню минуты 3 пока не остыла. с ногой обошлось, а стельку насквозь съело.
А всякую блоху из черного металла из глаз отлично магнит извлекает - проверено на себе. жалко, с немагнитными материалами номер не катит... это когда заленишься очки одевать, потом словишь что-нить такое и кусаешь локти, что раздолбайство наказуемо.
Изменено пользователем Acetylenum
У нас в гаражах чучмеки только так и работают. Пренебрежение СИЗ это признак непрофессионализма (к потоку бобла за выполненную работу отношения не имеет).
Краги замшевые - всенепременно,правда долго подбираю при покупке - уж больно по разному пошиты даже в пределах одной пары.
хорошо когда в боты или ухо залетает,я несколко раз танцевал лизгинку после того как искры попадали в труселя,хохма хохмой,нидаи бог никому
Радует, что я не одинок - при резке электросваркой трубы она оказалась с водой (без давления). Две капли одновременно залетели за шиворот и в ботинок.
как-то раз капля упала в ботинок. успел я тот ботинок скинуть и все бы ничего если б не капроновые носки (с добавлением капрона). капля эта поганая прилипла на носки и к ноге стремглав. результат - ожог 4 степени и 2 недели хромой, а потом еще месяц до полного заживления.
Вот потому и уши чищу пореже (не раз в год конечно :friends: ), как не смешно, особенно перед тем, когда нужно варить много на "потолочке" или лежа. При наличии серы искра тонет в ней и гаснет. А что касаемо траектории полета, так она не предсказуема. Залетает в самые недоступные и немыслимые места.
Я с детства сандали не ношу... В детстве освоил сварку, в сандалях с носками ходил, так вот брызги легко прожигали носок (в дырке сандалей) а вытряхнуть было никак. С тех пор ношу только закрытую обувь...
А с болгаркой всегда работаю без очков, много раз ходил к глазному вынимать воткнутое, но при необходимости ювелирной точности реза очки мешают. Прищуриваю глаза, отвожу голову в зону с минимальной вероятностью пролёта стружки, в общем делаю всё возможное, что бы не залетело в глаз, кроме надевания очков...
Изменено пользователем Профессор(РПД)
Жесть. Но ведь есть в продаже специальные спилковые шапочки для сварщиков, они и уши прикрывают. Стоят рублей сто. Также есть и подшлемники с пелериной.
Но ведь есть в продаже специальные спилковые шапочки для сварщиков, они и уши прикрывают. Также есть и подшлемники с пелериной.
Беруши в уши - береги уши. Наверное неудобно с заткнутыми ушами варить и с болгаркой работать, я не пробовал, да и не нашёл таковых для производственных целей в продаже.
http://www.vostok.ru/catalogue/3995/77897/
Не везде есть выбор, что одеть на голову . К примеру, что есть "спилковая шапка" - ни сном , ни духом. А ватные подшлемники - горят они классно и летом в них не поработаешь.
Вот негорючий подшлемник сварщика.
http://www.technoavia.ru/katalog/golovnye_ubory/8-105.htm
Спилковая шапочка это нечто в виде банной шапочки, только с ушами. И не из фетра, а из спилка.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Спилок
Можно сшить самому. Что позволит мыть уши. :)
Про уши вспоминать жутко - пару раз было. Ужас какой то брррррррр. С тех пор беруши - затычки - если варю в ккаком то ином положении. Говорят воспаление уха происходит - с дальнейшей глухотой. Берегите себя
...и капля металла попала в ухо.
Было такое один раз. Без каких-либо последствий, но боль такая, будто в ухо засадили спицу. Чтобы хоть как-то охладить, залил в ухо квас - первое, что подвернулось под руку. Вопль стоял такой, что с 3-х домов сбежались соседи: думали, что режут меня.
Позавчера попала капля металла в ухо, варил трубу под потолком. Сначала не болело, сейчас болит... :cray: Народ берегите себя!!!
