Saymon
Подскажите технологию изготовления такой детали.
Добрый день.
Подскажите технологию изготовления такой детали, на каком станке можно сделать ? Материал Д16Т.
По размерам, заготовка примерно 100x100x20mm. Винты (красные пятна) M3.
Вам скопировать? Или рассказать, как её сделали?
Серия - литье. Чем больше серия тем более точное литье.
Штучно - сейчас на ЧПУ фрезере. Раньше - на координатно-расточном, на фрезерном запарно очень (работа больно мелкая)
А Чпу скольки координатный нужен? (Нужно скопировать)
На таком станке это возможно?
Если только ооочень медленно и печально. На этом станке лучше делать из модельного воска заготовку. А потом литье по выплавляемым моделям.
Изменено пользователем Казах
А варианты есть в ценовом диапазоне до 100рублев?
Эта деталь льётся под давлением.
Д16Т как и Д16 отлить невозможно.
деталь необходимо переработать исходя из того, что она будет фрезероваться
на ЧПУ фрезере (3-х координат тут хватит за глаза и пофигу на обороты, хоть 2000 об/мин)
Что тут характерного для технологии литья:
1. деталь сделана максимально однотолщинной (чтобы не было утяжек при остывании расплава)
2. сделаны отдельные приливы под крепёж - тоже исходя из уменьшения усадки металла
3. где радиусная вогнутая поверхность - внутренний прямой угол (его сложно фрезеровать без 5 осей, да и в 5 не просто)
4. на детале есть литейные уклоны для того, чтобы деталь вываливалась из формы
5. выступающие тонкие круглые и квадратные бобышки (при фрезеровке проще засверлить отверстие и вставить отдельный элемент, например штифт)
и ещё - деталь сама по себе в принципе тонкая - при фрезеровке из плиты Д16Т её может повести. тут надо или промежуточную термообработку делать (оставить припуск 1-2 мм, погреть и пилить дальше) или применить сплав В95 - его ведёт существенно меньше, а прочность ещё выше.
если нужно делать копию - обращайтесь к людям занимающимся реверсивным инжинирингом для построения 3D модели или стройте сами.
как это понимать?
