Haker28
Помогите сделать правильный расчет по балке (двутавр) 20
В общем ситуация такая, я строю дом 8*6м, стены будут из газоблока 300*200*600мм, ширина стены будет 300мм, первый этаж будет в сумме 2,5м, стена из блоков будет2,3м потом 0,2м будет армопояс на него будут ложится бруски деревяные по 4м, но по центру я не хочу выганят перегородку из кирпича так как дороже получается чем положить балку. тоесть 8метровую стену хочу поделить пополам балкой двутавровой 20 (красным цветом на чертеже) (длинна балки будет где-то 6м) и снизу залить бетоном железные столбы (квадрат трубой 100*100мм толщиной 3, 4мм) и они будут служить как опорами чтобы не давать прогибаться балке. к этой балке будет привариваться куски швеллера чтобы в них ложить деревяные брусья по 4м (синим цветом на чертеже). на втором этаже (мансарда) пол будет из доски не бетонные плиты, там будут спальные комнаты.
вопросы:
1. Хватит ли балки двутавра 20 для такого дела, все таки она будет как несущая и на нее будет вся нагрузка?
2. Как прощитать сколько и каких опор нужно та такую длину (6м) что бы она выдержала такие нагрузки?
3. Может лучше балку залить в армопояс? у меня есть опасение того что если залить ее в армопояс то она может розламать его на пополам или продавит газоблок все таки он не такой прочный как кирпич.
4. Какие брусья деревяные нужны что бы тоже выдержали нагрузку второго этажа все таки длинна 4м, кто говорит что нужно брать 20*20см а кто говорит что нужно ложить 20*10см и хватит? какой промежуток между брусьями делать?
как это все посчитать по научному что бы все не рухнуло все таки дом для себя строю.
Строил гараж из швеллеров 16П. Насмотрелся на сопромат в действии, если снизу еще трубами 100х100 будет подперто, то думаю выдержит с необходимм запасом будет даже. Это мое личное мнение основанное на опыте, скоро подтянутся знающие люди и рассчитают все по формулам или подскажут где посмотреть. Вообще есть программа специальная для расчетов балок на прогиб. Опять же повторюсь, основваясь на личном опыте - хватит двутавра 20 с головой, если снизу еще трубами собираетесь подпереть.
Думаю сделать 3 трубы снизу
Двутавр 20 длиной 8м можно грузить 700кг/м длины.Предел.Это без опор промежуточных.Вот и считайте.
сколько опор нужно 3 или более? и вопрос в том балку в армопояс заливать или сверху ложить ?
Лучше сверху.
Только под концы балки - пластины надо, хотя бы из 10, 300Х300, больше - лучше.
Вот отсканировал главу "Перекрытия" из умной книжки. Там есть табличка по деревянным балкам. Одним словом, может что и пригодится. Я дом по этой книжке строил.
http://www.chipmaker.ru/files/file/7775/
а зачем пластины? если будет армопояс
"к этой балке будет привариваться куски швеллера" грамотно приварить не ослабив балку сложновато будет. Решения для всех конструкций из пенобетона есть у его производителей, не надо ничего придумывать, много нюансов. Скачайте доки например с сайта Хебеля. Арм пояса и не один, нужны обязательно!
