vsesam
бакелитовый лак
Есть некоторое количество бакелитового лака с производства текстолита, куда его можно применить и как ним пользоваться
Лак бакелитовый ЛБС-1
Состав и назначение лака
Лак бакелитовый представляет собой раствор фенолоформальдегидной смолы резольного типа в этиловом спирте.
Лак предназначен для склеивания, пропитки, покрытия различных материалов, для защиты теплообменной и другой аппаратуры от воздействия технической горячей воды, слабых и средних растворов кислот и солей, для окраски нефте- и бензобаков, в составах свя-зующих для слоистых пластиков.
Применение лака
Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, предварительно очищена от пыли, жировых и других загрязнений, ржавчины, окалины.
Перед нанесением лак тщательно перемешивают.
После нанесения на поверхность пленку подвергают бакелизации, т.е. термической обработке по специальному режиму с постепенным повышением температуры до 160 °С, в результате чего образуется полимер сетчатой структуры.
Время желатинизации при температуре 150 °С - 50-120 сек.
При нанесении кистью - расход 110-120 г/м2.
Гарантийный срок хранения - 3 месяца со дня изготовления.
При условии хранения при температуре не выше 20 °С, исключая попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.
Лак ЛБС-1 незаменимый в производстве стеклотекстильных изделий, при изготовлении пластмасс с различными растворителями. Имеет широкий спектр действий и высокий уровень качества проделанной работы.
Основной задачей всех лаков является создание некой защитной плёнки, которая состоит или из органического, или из неорганического полимера.
Лак ЛБС-1 отличается тем, что создаваемая плёнка прозрачная, скрывает поверхности и не меняет первоначальный вид предмета. Это практически идеальный вариант при создании надёжной защиты от различных влияний, разрушений, проникновений пыли, воды.
Что же позволяет лаку ЛБС-1 образовывать такую надёжную и эстетическую на вид плёнку. Это то же растительное масло, конечно же, после прохождения различных обработок, смолы (янтарь, канифоль). Помимо этого – целлюлоза, так же после специальных обработок, так как в первоначальном виде использоваться для подобных целей не может.
Вообще, при изготовлении лаков, используют гораздо большее количество синтетических материалов, чем натуральных. Это и эпоксидные, алкидные и прочие смолы, карбомидо- и меламиноформальдегидные вещества и другие материалы. Для производства лаков всегда используют растворители или разбавители. Чаще всего это органические растворители либо простая вода.
Для поддержания общей цветовой гаммы всего дизайна помещения, в лаки лбс-1 могут добавляться красители.
http://www.rusarticles.com/oborudovanie-statya/lak-bakelitovyj-primenenie-i-znachenie-2834424.html
igor sv 59 Спасибо. Но интересует именно как его термообрабатывать. В частности есть желание пропитать в вакууме деревяху и потом полимеризовать бакелит.Хочется получить что то на подобии стабилизированой древисины.
Такого опыта не имею,подождем помощи форумчан.
И что? не у кого даже никаких предположений нет?
Есть. Позже опишу процесс
Есть режим отверждения - "как получится" и есть
температура 80о+-5оС выдержка 1час
температура 100о+-5оС выдержка 1час+15мин
температура 115о+-5оС выдержка 1,5часа+15мин
температура 135о+-5оС выдержка 1час+15мин
температура 160о+-5оС выдержка 1час+15мин
Это режим отверждения порошкообразной смолы (резольной и новолачной). Личной многолетней практикой проверено. Думаю к жидкому раствору резольной смолы бакелитовому лаку можно применить аналогичный режим.
