catcfish
Шариковые ручки рычагов.
А кто знает, из чего и как льются ручки-шарики, навинчиваемые на резьбу?
Стоят на всех рычагах тракторов, коммунальной техники, на станках, рубильниках...
Изменено пользователем catcfish
Карболит называется. Хотя, разные они бывают. Но чаще карболит.
насколько помню карболит это коричневое,штурвалы на фрезерах и старых токарниках.а наконечники пластмасса
Приветствую!
catcfish, было время, заходил в цех термопластов, наблюдал за процессом. Ручки для тракторов и не только.
Смола термореактивная. Матрица из двух частей (множество полусфер в 2-х массивных железяках), пуансон со шпильками (на шпильки накручиваются подготовленные гайки, те, что потом окажутся в ручках.. )
Все, далее засыпают навеску смолы (серый порошок, после отверждения черный и блестящий) в нагретую матрицу и опускают пуансон... (+время). Матрицу раздвигают, пуансон поднимают и можно скручивать горяченькие ручки.
Карболит это полимерная композиция из сшитых звений фенол-формальдегидной смолы. От условий полимеризации разделяют на резольную и наволачную смолы.
Наполнитель - краситель в основном сажа, но можно любой. После варки смолы ее помещают в форму, где она окончательно полимеризуется и твердеет.
Если нужен бюджетный вариант, можно в некоторых случаях заменять эпоксидной смолой. Только четко соблюсти пропорции, добавить какого-либо наполнителя (сажа- черный, окись хрома-зеленый цвет, окись железа - красный, серебрянка- серый, окись цинка- белый) и тщательно перемешать. Красители можно смочить 650 растворителем.
Изменено пользователем kp-log
вот что-то подобное я и подозревал, поскольку везде оно есть, а специального оборудования для массового выпуска нигде никто не видел и не находил.. так и думал, что вручную, в формочки навроде пулелейки шлёпали...
catcfish, да, именно вручную.. мерный черпачек и ведро порошка.
За один заход около 2-х десятков ручек. А вонь какая стоит..
Цвет может быть разным http://himkompleks.ru/fenoplast
В зависимости от типа смолы различают новолачные и резольные фенопласты. условия полимеризации не причем
Где такая технология описана? :shok: В пресс-форму помещают готовую композицию, состоящую из смолы и различных добавок и последующем прессовании в нагретой форме (в случае использования пресс порошка) или литью (в случае использования литьевого фенопласта).
Изменено пользователем Казах
Такие ручки можно делать на термопластавтомате из например стеклонаполненного полиамида. Процесс автоматический, вони нет. На 4-х местной пресс-форме цикл будет чуть больше минуты...
Dima1970, форма будет из трёх частей и потребуется крепкий скручиватель-свинчиватель.. :)
ТС! Вы бы озвучили что хотите. Наладить выпуск или сделать несколько штук? От этого и технология изготовления будет ясна.
У нас точно так пекли ручки для закаточных машинок, только подмешивали чёрный порошок к серому получались пёстрые, технология простая: форма с подогревом, гидропресс, мерный черпак и минута выдержки под давлением.
На 1 мм толщины :)
Казах, у нас было всё настроено, ручки длинные и довольно тонкие, реле времени стояло всегда на 1 минуту.
Ещё забыл, точило стояло рядом, пока ручки пекутся пекарша на нём сбивает облой. :)
per4ik, загадку подкинули ремонтники станков.. им надоело искать по металлолому шарики..
а всего на заводе переколотили/потеряли шариков разных от М6-М8 (резьба) до М14-М16 - ну тыщи две точно..
Ну тогда термопласт. Формы не сложные. Могу сделать Вам эти шарики.
Изменено пользователем per4ik
per4ik, как уточнюсь с количеством, необходимостью.. - отпишусь.
а то взбрендит кому с чего-нить наточить - они и наточат..
Здравия желаю всем мастеровым. В процессе восстановления сначала сверлильного, а затем и токарного станков возникла потребность в утерянных ручках-шарах. Посоображал некоторое время и внедрил следующий вариант: на три ручки привода шпинделя сверлилки навернул и затянул до упора гайки с подходящей резьбой. По наружному размеру гайки,если их разогреть вместе с ручками, отлично входят в полипропиленовую трубу диаметром 20 мм. Я использовал остатки трубы от отопления с аллюминиевой фольгой внутри. Трубу предварительно отрезал на длину по 35 мм. Гайки вплавил примерно до половины трубы и затем резко охладил в воде. После этого развел обычный эпоксидный клей и залил пространство сначала сверху, а затем, когда верх засох и снизу. Естестаенно все зашкуривал и обезжиривал. После высыхания зажал в токарнике и обработал крупной, а затем мелкой наждачкой до приемлемой мне формы. И все это покрыл грунтом для пластика в два слоя. Ручку фикзации задней бабки токарника сделал аналогично,но трубу уже использовал 25-ю и покрасил по грунту краской. Две недели эксплуатации-полет нормальный. Люфтов нет, в руку ложится прекрасно. Посмотрю как дальше поведут себя ручки и если норм,то сделаю так же на рычаги гидравлики в тракторе. Цена вопроса-рублей 30 на эпоксидку.
Nikolay_32
По моему опыту-на сверлилку удобней конические ручки!
Не знаю, может быть. У меня их вообще небыло, судить не берусь. А работать удобно, какого-то дискомфорта не испытываю. Да и кто мешает обработать заготовку на конус при необходимости.
Изменено пользователем Nikolay_32
Часто пластмассу прессовкой заготовку делаю. В "Токарных хитростях" скидывал.
Если шарик-лучше всего АВS-клавиатуры ,принтеры ,игрушки из твёрдой яркой пластмассы. Его греем чуть выше 100 (110-120 ,перегретый слишком липкий). Как поплывёт-шарик можно просто руками скатать ,только рукавицы одеть чистые и чтобы нитки не лезли. А то горячо.
Кучка "лома" визуально должна быть раза в 3 больше изделия.
АВS чисто точится и шкурится. Полиэтилен обрабатывается хуже. С другими пластиками без тренировки лучше не связываться.
Пост 1398 и где то на соседних страницах ещё есть.
А такие из пробок пивных получаются. Кто всё время одно и то же пиво пьёт-у того такие не получатся.
5 часов назад, Nikolay_32 сказал:
А убитое время?
http://directlot.ru/lot.php?id=229507
