mds_nikel
Сделал компрессор
не было возможности использовать в мастерской стандартный компрессор поэтому сделал так как получилось.
сам компрессор от холодильника
ресиверы из огнетушителей
манометр общего давления за 90 р. в атомагазине
регулятор давления с манометром халява
маслоотделитель 350 р. кстати масло с него очень легко сливается через клапан и обратно в компрессор.
датчик давления от жигулей (датчик давление масла) его слегка переделал, электроника ждет пока давление достигнет 0.4 мпа затем отключает компрессор как только давление упадет до 0.2мпа снова вкл.
рама из уголка, задние колесики это катки от снегохода буран.
ящик для приблуд сделал из фонеры, покрашен автомоб краской и покрыт лаком из краскопульта котый в нем лежит. но восновном пользуюсь продувочным пистолетом.
И зачем так орать?
Кроме того, у Вас влагоотделитель неверно включён. У него вход там, где клапан для слива аццтоя.
молодец. красиво. :)
Вход отделителя - это выход из компрессора. Медная трубка.
Какое выдаёт давление? Наверно греться будет сильно, ведь температура всасывания паров фреона на холодильнике - намного ниже t воздуха.
Это и неверно. Медная трубка воткнута в выход отделителя.
Отлично!
Если можно, об этом по подробнее, что за электроника, и как переделан и подключен датчик.
Аликтроника, аликтроника... А чем вам отслужившее свой срок термореле, от того же холодильника, что и компресор, не нравится?
А какой кстати диапазон давлений у него?
Термореле я имею в виду.
Изменено пользователем TomaTLAB
Влад Железный, Компрессор не греется вообще! давление накачивается до 0.4мпа более менее быстро, дальше медленней, поэтому датчик отрегулировал так что бы он останавливал двигатель на этом значении.
Изменено пользователем mds_nikel
Vitek_s_Pitera, в датчике стоят два микрика которые управляют релюшками которые управляют пусковым реле двигателя, примерно так если в двух словах.
по части термореле: штатно можно выкрутить до 6атм... Можно бы пружину усилилить,но не знаю правда, как сильфон переживет.
Ustas_, можно поподробней про использование термореле в качестве реле давления компрессора. Если лично делали, то как? Работа только на отключение при минимальном давлении? Оно ведь срабатывает на замыкание (и включает мотор) как раз на на максимальном давлении. Как инвертировали сигнал. Если с картинками, вообще хорошо было бы.
mds_nikel, Э-э-э, дружище, проект реализован, колитесь с подробностями, в двух словах не пойдет :)
Катртинке позже... хотя и неча там особо рассматривать.
В реле со спущенным газом контакты разомкнуты.
1вариант.
Ставим релюшку на 220в, а через контакты нашего термореле подключаем её катушку. Релюха стоит 2$ .К контактам релюхи мотор.
2 вариант.
Бюджетный. :) Нам то надо чего ? Чтоб при пуске было замкнуто, а когда надули скок надо разомкнуть, а сдулось включить... А в сдутой терморелюхе наоборот. Получается над реверснуть контакт. А не получится,не так всё и просто... так давайте добавим ищё один...
Из полосочки меди или ножевой клемы от разьёма, делаем U-образную скобочку одеваем и фиксируем её на корпусе напротив имеющегося контакта.
Вуаля... наше РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ готово к работе.
Есть одна маленькая хитрость.
Надо сделать наш контакт чуть потолще, чтоб создать преднатяг на перекидном контакте. Иначе при малейшем накачивании давления контакт будет размыкатся, хаотично. А вот преднатяг, и должен его держать замкнутым до того момента когда он перещелкнется.
а не проще реле давления на воду установить, стоит копейки , до 5 атм регулируется, у меня несколько лет работает такое на воздухе.
Изменено пользователем igorkawa
конечно проще... А еще проще купить компресор... А ещё проще его не покупать...
Сиди смотри Разрушителей легенд. :)
