kurianov_igor
помогите с выбором инструмента для расточки хонинговки шлифовки
Всем здасьте.
Суть . Имеем станок верт.фрезерный 6м12п. Заменены все передачи кроме подъема стола на ШВП для дальнейшего оЧПУшивания (к слову)
Необходимо выполнять след операции :
Расточка блока цилиндров диаметр 60-105 глубина до примерно 200
Щлифовка головки блока
Хонинговка блока полсе расточки .
Вопрос к знатокам :
1 . Какой инструмент купить (желательно со ссылкой) для выполнения операций ? Расточных головок много глаза разбегаются - помогите выбрать.
2. Возможна ли хонинговка на этом станке и какие инструменты предпочтительны. (если они вообще есть)
3. Для шлифовки я так понимаю необходим круг или чашка алмазная насадная или я не прав ?
Просьба сильно не ругаться . Тема для меня интересна , но знаний катастрофически не хватает .
Заранее благодарен всем .
Фререный станог вполне реально применить для хонингования-пиноль же выдвигается вам и нужно вращательно-поступательное движение. Так-же и голову можно шлифануть- предварительно конечно проверить станок на точность. Есть в паспорте вкладыш.\поверка статка на геометрическую точность\ Что касается инстрмента -так это зависит от самого техпроцесса. Необходима расточная головка с раздвижной кареткой в диапазоне вашего отверстия. Центроискатель. и хон.
Изменено пользователем инструмент
Вот примерно такого плана -вроде как и хон где-то был посмотрю как-то непомню точно его рабочий диапазон.Но это еще не все необходимо знать ваш посадочный конус.
а что это за штука такая, на 1 и 3 фотов справа, с торчащей вбок фигней (регулировка резца?)?
Если все задуманное - как хобби и свободное время не ограничено - тогда да, можно "поиграться". Но если предполагается на этом деньги зарабатывать, то для расточки нужен расточной станок, для хонингования - хонинговальный, для шлифования - шлифовальный...
А фрезерный оставить для фрезерования. :)
Для расточки и хонинговки, достаточно вертикально-расточного станка. Зачем там ещё и шлифовка, мне вообще не понятно.
