В направляющих станины токарного, множество выбоин и ямок будоражат глаза.
Варварским обращением бывших владельцев, станок был универсален, как в прямом его предназначение и как наковальня.
Каким способом можно за шпаклевать эти самые ямки?
Грезится такой метод, напилить напильником чугунную стружку и разбадяжить эпоксидкой, зашпаклевать. После этого направляющие будут шабрится.
Но есть сомнения, не будет ли эбокситка жрать трущуюся поверхность?
Ваши замечания и предложения, может есть какие то другие способы?
Изменено пользователем costic227
Может уж лучше тогда многоцелевой металлополимер для ремонтно-восстановительных работ вместо этой ацкой смеси? :crazy:
Отвалится замазка со временем, или так оставить или шлифовать.
а. фото в студию качественное. (может там и не надо залеплять)
так и делают, только не чугунную, а железо.
зы. а что за станок-то? а то насоветуем...
Изменено пользователем n-a-v
Какой полимер посоветуете?
costic227,
Если ямки по площади небольшие (скажем одна десятая от площади плоскости суппорта) то их можно игнорировать. На точность это никак не повлияет.
В одном месте есть ямка 1,5 мм, похоже от молотка, две от зубила, а край напрвляющих там где ЗБ аж загнут от ударов молотка.
Так что если выбоин не много можно ничего не делать. Все телодвижения в эту сторону - чистая косметика.
Для косметики может что-нибудь из этих подойдет:
http://www.weicon.ru/prod/2k/plastic-metal/
Хотя, скорее всего со временем красоты не будет наверное
Ну загнут так загнут. Вы бы фотки сделали. Тогда народ более дельные советы дал-бы.
Фотки завтра будут, сейчас до станка долековато.
Станок ЛТ-10 конечна не идеален в своем роде и зделан напильником и кувалдой, но зделать из него можно более менее нормальный ствнок.
Эпоксидку не советую .Пробовал отлетела сразу же сейчас пользую жидкий металл маноловский и по цвету подходит.
На работе есть клей двухкомпонентный, название не помню завтра уточню, так вот им клеют изостыки на ЖД рельсах, оторвать невозможно
На просторах тырнета инфы по нему не нашел.
Как можно его проверить на абразивность?
sedovskj,
Спасибо за направление! Но напыление не в моих возможностях ).
costic227, nhjkm, личное давайте в личке, угу?
Ок, больше не будем)
Обвешанные фото.
Обратите внимание на выпилы в направлявших ЗБ, похоже что то большого диаметра точили, возможно маховик, не судьба была вставку снять :crazy: . Думаю выпилить на это место из чугуна вставочки и припаять, но вот греть станину боюсь.
И не стоит испытывать сюдьбу.
