Tooler
Подручник для наждака
post-156855-030707500_1541160660_thumb.jpgpost-156855-020574900_1541160682_thumb.jpgpost-156855-006213400_1541160714_thumb.jpgНу вот недавно так было.
Маленькое зеленеенькое - точилка с алмазной чашкой и алмазным диском.
Красное - эйнхелевская точилка скомбинированная с пародией на гриндер.
Коричневая коробочка - регулятор, рядом лежит снятый плоский упор. Ведущее колесо обрезинено, направляющий ролик еще нет. Шумка с колеса снята - давала лиший дисбаланс.
Серая - точило дженерал электрик, 1952 года выпуска. Добавлено донышко, и подручники по описанному способу.
Ко всем добавлена регулировка оборотов.
Попозже откопаю корпус Тайгера и покажу, в чем там крепился рабочий вал.
И приспособа, которой время от времени можно править торец камня.
Боковую обычно правлю болгаркой и алмазным диском.
Сегодня - завтра врядли будет время, завтра у меня кружочек велосипедный вокруг озера Кинерет, готовлю велы и сам еду.
<b>anatoly8</b>, напряжение питания переменное ? Чем регулируете обороты ?
Сетевое напряжение сильно плавает, но теоретически - это одна фаза переменки 220В 50Гц. Если верить китайскому тестеру и бесперебойникам, которые переключаются на свою батарею при просадке до 185В - то порой и пониже падает, не на долго и не на много.
Регуляторы пока - китайские симисторные. Один - диммер - там режется как раз напряжение. Так что, если я чего не путаю - шим модуляция синусоиды.
Регулятор режет макс мощность, а собственно обороты регулируются большим или меньшим усилием на обрабатываемой детали и тупым подбором нужного положения ручки. Плохое решение, но лучше чем прижоги.
Все три движка точилок асинхронники с конденсатором.
Есть движок коллекторный - вот ему уже четко можно скорость задавать и реверсировать . Но он пока постоянной работы не обрел, На подхвате использую.
В планах дождаться частотника из китая и поэкспериментировать.
Вот ещё вариант.
ExproSE,
Такой работе только поаплодировать. Великолепно.
Но сам такое - разьве что на пенсии...
Кое какие идеи сам использовал во времена работы на заводах - при доступе к хорошим станкам, почти любому сортаменту металла - это не сложно, тем более что всякие такие доп приспособы и устройства, повышающие культуру производства даже и оплачивались, и неплохо.
Ни чего себе подручник ! Я даже сначала не понял что это:)
Да, там степеней свободы больше чем у шланга от пылесоса )))
Вот сделал себе такой подручник для заточки резцов под радиусом (как внутренним так и наружным). Комментарии на фото. Ниже ссылка на видеоролик где показан способ применения, исходные материалы, приемы настройки, причина побудившая к созданию, показана заточка четырех резцов.
fenixjune  Просмотрел Ваше видео по заточке резцов под радиусом. Возникли вопросы. Почему крепление подручника не по оси, а со смещением?
Спасибо Tooler за чертеж оправки! Но вот вопрос, не закралась ли ошибка? На чертеже  меньший диаметр конусного отверстия указан 15мм, не должен ли он быть 16мм, если мы принимаем за исходные данные конусность 1:5, больший диаметр отверстия 20мм и длину конусного отверстия 20мм?
Прибавление в точилках. Не доделал мокрую, но прикупил киловаттную на 200мм камни и корщётку.
Что то мне последнее время частенько надо было и ломы с зубилами точить, и ржавчину снимать, и обдирку. Вот и взял готовое. Вернее, конечно, полуфабрикат - кожуха левой задней лапой гнуты и варены, подручники - кривое алюминиевое литьё, камни - вчера пару выровнял, третий, 120 грит - с эксцентричной дыркой. Обдирать 4мм на радиусе и 2 на торце - проще выточить проставку.
Но - камень на 36 грит - я забрал последний, несмотря на сколы. Пара 60ки - основной рабочий камень, изначально неплохие. Вал - имел пару забоин, но после лёгкой зачистки практически не бьёт. Резьба на концах вала - просажена и кривая, материал - сырятина, гайки - короткие  и кривые. Торцанул на валу.
Получше, но надо делать новые высокие гайки, надо сверлить вал и делать внутреннюю резьбу под контровочный винт. Надо - новые стальные подручники с винтовой регулировкой наклона и высоты.
Добавил отсутствовавшие картонные диски под камни, зачистил контактные поверхности литых(!?) оправок для камней... Доделывать ещё не мало, но работать уже можно. На пробу - ободрал наклёп на зубиле и заточил. Да, с учётом частотника и ограничением окружной скорости моих камней в 40 м/с -  (штатная скорость этого точила около 30м/с) работать таки стало приятно. Осыпание камня небольшое, скорость съема приличная, прижогов не поймал, торможение, при том нажатии на железку что мне нравится - не заметно. Вибрации, не говоря уж о скачках точила по столу, после правки ( минимальной, предварительной и без торцевания) невелики, шум малый. Быстро, руки не устают. Собственно что и должно было быть, при собственной массе в 26 кило ( с камнями - больше).
Кожуха сделаны уже с патрубками пылеотвода, но поскольку кожуха кривые - наружу тоже попадает.
Что приятно - по сравнению с менее быстрым точилом - фракции железа в подточильном шламе стало существенно больше, по отношению к камню.
 Проверил на минимальных оборотах и со смачиванием - брызг есть, но 120 гритовый камушек рубаночную железку, убитую об незамеченный саморез, заточил неплохо, практически под ручной финиш на бруске.
Самое забавное, что всё точило с камнями, встало мне чуть дешевле, чем отдельный асинхронник на ту же мощность и обороты.
Да, по возможностям это не гриндер, ( брал с мыслью использовать его и как привод для гриндера) но камень (диск), который в магазине есть всегда, по цене двух ленточек, которые приходится заказывать -  смысл имеет. И - из соседней комнаты его не слышно, в отличие от гриндера.
Похоже - приживётся в хозяйстве.
