Tooler
Подручник для наждака
Нужно делать с регулировкой высоты
Или наклона подручника
Tooler, Я имею ввиду съемник для снятия с вала флянцевых креплений кругов.
Флянцы посажены на вал. Внутри вала есть резьба - это для съемника и в паспорте на станок указано комлектацию с съемником.
Ищу такой съемник или хотябы его увидеть
Отверстия - для фиксации фланцев на валу двигателя, а не для съемника. С одной стороны правая резьба, с другой - левая. Не два же съемника с разными резьбами в комплекте со станком шли!!!
Так что штатный съемник по другому принципу работает. Родной в живую не видел.
Я предложил свое решение выше. Это всего лишь один из вариантов.
Предложите свой.
Изменено пользователем Tooler
Tooler, И чем дело закончилось с подручниками? Хотелось бы увидеть, что получилось.... Вчера такой же приехал и без подручников!
Да ничем пока. Стоит розобранный.
Сезон квартирных ремонтов пока у меня в разгаре.
Зимой займусь.
На нем еще подшипники надо дуплексировать всвязи с заменой.
надо дуплексировать
Это что значит?
Подбирать в пару по биениям. Лучше уж сразу купить дуплексы.
Не только.
Это как раз проще всего.
Просто прокрутить на оправке и микронным индикатором померить максимальный вылет внешнего кольца подшипника. Пометить это место (стрелочкой)
И на втором подшипнике дуплекса тоже самое.
Потом при сборке метки совместить.
Но подшипники нужно еще и с преднатягом поставить. Тут уже посложнее, но тоже выполнимо в домашних условиях.
Самое сложное - точно проставочные кольца без плошкошлифа (дома) в размер загнать.
ps Это все от того, что дуплексы даже 4-го класса (считай, пока собираю, уже 5-й) у нас не водятся...
Только по одиночке.
Вот этой фигней и маялся, пока шпиндель заточного собирал:). Сначала выточил, потом аккуратно отрезал, замер показал отличия в разных местах кольца в две сотых после охлаждения заготовки. Микрометр в зубы и вперед, на стальной плите шкурку мелкую разложил, водичкой полил и пошел кольца выводить. Контролировал по десяти маркерам, в итоге кольца получились вообще без разброса по толщине по всем десяти контрольным точкам.
Я конечно может чего не понимаю, но нужны ли эти танцы с заточным, это же не шлифовальный?
"Жду тапки!"
Таки хочу попробовать шлифовать:), хотя бы чтобы конус можно было отшлифовывать на самоделках каких, или параллельки там всякие. Да мало ли.
Вообще тупик... это же грубо говоря "Наждак"
"наждак" - это если не грубо говоря, а - грубо сделано. а приложивши руки - можно получить обеспечивающую СВОЙ ДИАПАЗОН ВОЗМОЖНОСТЕЙ шлифовку.
Ну так объясните мне, как можно на заточном шлифовать( если нет конечно специально сделанной плилады, типа лентошлифовальной приставки)
п.с. Прошу прощения у топикстартера
Джентльмены, не надо тут полемики на отвлеченные темы.
Тема про подручники для конкретной модели ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНОГО станка мод. 3К631.
Его шпиндельный узел сконструирован на дуплексированных радиально-упорных подшипниках.
Концы выполнены в виде конусных шеек для быстрой смены оправок с кругами (как шлифовальными, так и другими)
Целесообразность применения этого решения - за рамками этой темы.
ps. При скатывании на посторонние обсуждения тема будет закрыта.
Tooler, Алексей, прошу прощения за офф, больше не повторится. Просто Андрей F13 видимо не понял, о каком я шпинделе говорю. Приглашаю в эту тему, я об этом станке писал.
Слежу за этой темой постоянно.
Моньяк! :drinks: Я сам такой.
Неплохой вариант подручников с минимальными материальными затратами.
Родные уголки подручников так можно на любом станке доработать, чтоб их не поворачивало при работе (ну по крайней мере у кого они есть).
Вообще, мне эти уголки на шпильках не нравятся. Хочу в перспективе сделать кронштейны из толстой алюминиевой плиты (~30мм). Будет жестче и эстетичнее.
Согласен. У меня чуть другая идея, но суть та же.
Здравствуйте ! У тестя в гараже завалялся такой же аппарат . Думал продавать но вижу люди им довольны наверное оставлю тем более обзавелся токарным . Заточной новый точнее не использованный но немножко поржавел пролежал около 20-ти лет в гараже. Вот несколько фоток может пригодятся .post-77079-028347300 1380050062_thumb.jpgpost-77079-069540500 1380050063_thumb.jpgpost-77079-021407800 1380050065_thumb.jpgpost-77079-062202700 1380050066_thumb.jpg
Оригинальный ключ . Выше кто то спрашивал post-77079-066826500 1380050362_thumb.jpgpost-77079-074026400 1380050363_thumb.jpg
Подручники
post-77079-087692500 1380050591_thumb.jpgpost-77079-090152400 1380050592_thumb.jpgpost-77079-093118200 1380050593_thumb.jpgpost-77079-036759400 1380050595_thumb.jpg
Прибамбасpost-77079-049582200 1380050681_thumb.jpgpost-77079-089736400 1380050682_thumb.jpgpost-77079-001938300 1380050684_thumb.jpg
Здравстуйте форумчане . Нашлось время подсоединить свой наждак . Работает отлично не смотря на то что простоял долгое время . У меня возник вопрос . Как вообще можно на етом станке заточить токарные резцы? Если круг 150 а тело станка больше за круг. Какие могут быть решения . Снять защиту и поставить круг побольше. Или сделать флянец подлиннее чтобы круг вышел за защиту?
Инфы мало, и фото неплохо бы. Просто так нельзя взять и поставить круг Ф500 вместо Ф150. Нужно чтобы скорость на периферии камня соответствовала тому что для него надо. Обычно 30-35м/с. И исходя из оборотов на валу надо поставить подходящие камни. Ну и мощность тоже важно, если двигатель 1кВт то камень в полметра он не потянет))
