Tooler
Подручник для наждака
По случаю приобрел точильный станок 3К631 у вояк.
На станке подручники с обоих сторон отсутствуют.
Надо делать.
Вопрос возник.
На каком уровне делать опорную площадку подручника.
Понятно, что площадка должна быть выше оси вращения кругов, но на сколько?
Круги на 150 мм.
У кого есть такой мукачевский станок или его брат 3Л631, померяйте пожалуйста.
Может есть какие-либо общие рекомендации? ГОСТ что-то не нашел.... Может плохо искал.
8)
Удобнее, когда площадка имеет возможность регулировать наклон. В этом случае высота установки не имеет особого значения.
Если же делать жестко, то положение отностительно оси камней зависит от преимущественных работ.
Одно дело точить резцы с державкой 8*8 и другое 40*40. Одно дело листовой металл по контуру шкрябать и другое - сверла точить. Для каждого случая своя высота.
Это все понятно.
Может есть на форуме владельцы таких станков (да точно есть!), подскажут точную высоту (можно хотя бы высоту от уровня стола) в заводском исполнении.
8)
Нашел в ГОСТЕ 12.3.028-82:
3.6. При обработке шлифовальными кругами изделий, незакрепленных жестко на станке, должны применяться подручники. Подручники должны быть передвижными, обеспечивающими установку и закрепление их в требуемом положении. У станков, имеющих два подручника, каждый подручник должен иметь независимое перемещение. Перестановка подручников во время работы не допускается.
Подручники должны иметь достаточную по величине площадку для обеспечения устойчивого положения обрабатываемого изделия. Подручники должны устанавливаться так, чтобы верхняя точка соприкосновения изделия со шлифовальным кругом находилась выше горизонтальной плоскости, проходящей через центр круга, но не более чем на 10 мм.
Зазор между краем подручника и рабочей поверхностью шлифовального круга должен быть меньше половины толщины шлифуемого изделия, но не более 3 мм.
Края подручников со стороны шлифовального круга не должны иметь выбоин, сколов и других дефектов.
Но ведь на точилах нет регулировки подручника в вертикальной плоскости. Только движение вперед-назад и наклон по оси, параллельной оси шлифкруга.
Какова усредненная высота площадки подручника в зависимости от диаметра круга?
8)
По идее, она должна быть ниже.
Вот, посмотрите видео от В.А. Леонтьева:
http://www.youtube.com/watch?v=[запрещенная_ссылка]&feature=plcp.
Смотрел неоднократно.
Ниже быть не может. В этом случае при обработке листовых материалов возможен подрыв заготовки и затягивание ее в щель между кругом и подручником, что чревато однако....
8)
Добрый вечер,постараюсь замерить высоту(когда буду в гараже незнаю),а основание подручника болт с контргайкой закручивается в тело наждака и контриться,а к другой стороне приварен кусочек угольника.В угольнике профрезерован паз для перемещения подручника.А у вояк не заволялись такие приспособы для заточки сверл ставятся вместо подручника спросите вам пригодятся.
Увы, призм, которые шли в комплекте к этому станку, не было.
"Все уже украдено до вас".
8)
На таких высота подручника как раз как в ГОСТЕ - на уровне оси круга, или на пару мм выше.
Но, ИМХО, "заниженный" подручник дает некоторые преимущества. Можно, например, отторцевать заготовку под прямым углом (с оговорками, конечно). Плюс возможность крепления на столик различной оснастки, подвижного суппорта, например, которые своей толщиной компенсируют высоту.
Это не подрыв, а захват и затягивание "под себя", но как назвать - неважно. Этого эффекта можно легко избежать. Один вариант, более защищён "от дурака" - накладка(или набор разных под разные задачи), которая крепится винтами "в потай"(или любым другим способом) и снимается только при необходимости; второй вариант - при работе с листами просто наклонять столик подручника для получения положительного угла и тем самым обезопасить себя от данного эффекта.
Можно сделать подручник с лифтом.
А Вы выберите то, что для Вас больше подходит. Если боитесь и не хотите рисковать, то сделайте на высоте 2-4мм выше уровня оси. Но к этому гарантируйте невозможность наклона стола носом вниз, иначе высота Вас не спасет.
Добыл приспособление для заточки гребёнок.
Удачный размерчик для изготовления наклоняемого подручника заточного?
Осталось направляющую или салазки без винта прицепить - как лучше?
Изменено пользователем sergoki
Уменя 3Л631 . Пожалуста покажите съемник для снятия кругов.Желательно размеры для изготовления
Для снятия оправки никакой съемник не нужен. Просто винт с торца откручиваешь и снимаешь отправку с кругом с конусного конца шпинделя.
Чтобы круг поменять нужен ключ по типу циркуля с двумя штырьками диаметром 4 мм.
Делал сам. Купил ключ от болгарки вроде (подбирал по диаметру штырьков), разрезал его вдоль. На концах отверстия просверлил и склевал заклепкой. Топорненько получилось, но функционально.
Фото нет.
Tooler, Я имею ввиду съемник для снятия с вала флянцевых креплений кругов.
Нужен ключ типа такого: http://instrumentnsk.ru/catalog/details/8881/30/elektroinstrument/dop-prinadlegnosti/klyuch-zatyagnoy-awu-15-52
Только плечи подлинее.
Самому сделать не проблема.
Флянцы посажены на вал
Никакого специализированного съемника нет.
Конус шпинделя таков, что исключает сильное заклинивание оправки на валу.
Откручиваете торцевой винт и отправка от легкого расклинивающего усилия между оправкой и корпусом наждака снимается.
В качестве клина можно использовать что то типа клиновой 2-х зубной вилки.
Изменено пользователем Tooler
Подручник не может быть ниже оси. Тогда при заточке резцов если подручник горизонтально расположен будет получаться нулевой либо отрицательный задний угол, что сделает резание невозможным, причём чем больше Ф круга тем заметнее это будет.
Наоборот. Меньше диаметр круга - заметнее.
Может, а иногда должен.
Например высота державки резца - 25 мм. При диаметре кругов 150-200, удобно, чтоб подручник был на 10-20 мм ниже оси круга. Тогда задние углы получаются близкими к наиболее используемым.
Можно опустить еще ниже и по мере необходимости добавлять под затачиваемый инструмент подкладки разной толщины.
Еще лучше регулируемый по высоте илис меняющимся наклоном подручник.
Не-а. Затачиваемая поверность повторяет как-бы сектор дуги, равной Ф круга. И чем больше Ф круга, тем ближе эта дуга к прямой линии. На малом круге получится заметный радиус и за счёт этого возможно будет подобие заднего угла и резать ещё как-то получится. На большом наждаке просто получим ровную почти стенку и будет постоянно затирать задней поверностью
Юрий@
Полностью согласен.
Но ведь речь о подручнике, расположенном ниже оси и отрицательном заднем угле.
А отрицательность будет тем сильнее, чем меньше диаметр круга.
А некоторые вещи точат вообще без подручника и на обратном вращении камня.Инструмент для резьбы по дереву,например.
Взял резец (мысленно) и поднес к точилу (мысленно).
Вобщем надо сформулировать так:
Если подручник ниже оси камня на величину большую, чем высота державки резца, то задний угол будет отрицательным и тем больше, чем меньше диаметр камня.
(Ну как я написал.)
Если подручник ниже оси на высоту меньшуу, чем высота державки, но большую, чем ноль, то задний угол будет положительным или близким к нулю. Максимальным он будет при наименьшем диаметре камня и стремиться к нулю при увеличении диаметра.
(Ну как Юрий написал.)
Для заточки резца подручник должен стоять ниже оси круга на 1/2 высоты державки. Так учит Гуру Виктор Алексеевич.
И что это будет?
Представим себе резец 32х32 и камень Ф200. При установке на 1/2 высоты державки ниже, выходит задний угол как раз около 0, при камне Ф200 уже почти никакого заострения, а на Ф400 вообще считай ровная стенка будет. Да и выход искр из заготовки затруднен. При установке по оси уже больше похоже на резец становится
Изменено пользователем Юрий@
Нужно делать с регулировкой высоты
